- Россия, Крым
Всё это на пределе при +30 в вертолётном режиме..Хороша штука... Надо поискать.
Если 2-Т неизбежен, то уж водянку, например Сузуки 500, или 600 от снежика Арктик Кет, 100 - 120 л. с., водянка тише работает и жару легче переносит, 31 кг без обвеса, в 40 на всё уложиться можно. Но сложно будет правильно подключить проводку вне снежика, но это 1 раз, а дальше бота посадить, чтобы косу плёл и подключал серийно. Новый мотор в США около $3000, на Ебэе можно и за косарь найти приличного состояния для опытов. Запчастей валом, тюнинга море... и БИГ КИТы есть, до 160 л. с.. Мотор надёжный... на мой взгляд - лучший из 2-Т.
Москитчики именно так и поступили, только Сузуки 800 поставили не на Эйр, а тяжелее... на Москито 285 если не ошибаюсь, заменив 3-цил. Занзотерру.
