Надо было сразу рисовать и выложить в инете - это не хуже патента...ЗЫ. Я как-то давненько говорил, что могу предложить девайс эффективнее, чем вентилятор Дайсона. А мне не верили.
Публикация в общем доступе(интернет, журнал, даже доказанный рассказ другому человеку) даёт право на приоритет и авторство, но не на патент. То есть никто кроме Вас патентовать эту идею не сможет, но и Вы, если в течении года, ЕМНИП, не оформите заявку, никаких особых прав, кроме морального удовлетворения, иметь не будете.Надо было сразу рисовать и выложить в инете - это не хуже патента...
Кстати - танк отличный пример машины рассчитанной на охлаждение при 100% мощности и нулевой скорости!
В танках радиатор стоял перед "губой" или на выходе тоже?
В перспективе я заведу канал, где буду освещать ход строительстваА ктонибудь еще ведет подобные блоги о строительстве на YouTube?
Т.е. для закрепления редуктора даже не надо никаких сайлентблоков городить? Просто прикрутить намертво болтами к ферме?Поэтому обычно крепят жестко к ферме
Толщина стенки планируется 3 мм. Спасибо за совет, принял во внимание
Если из труб со стенкой 3мм. Силовую раму варить будете. Много лишнего веса наберёте . Лучше найдите трубы сталь 20. ф 20 -25 мм. Со стенкой 1-1.2-1.5 мм. А на сварочных стыках для усиления можно загонять втулочки. На пример в трубу ф 22 Х 1 мм. Втулку из трубы ф 20 х 1 мм. длинной миллиметров 30. Хотя можно и без них, это на любителя, по месту смотреть лучше.Толщина стенки планируется 3 мм
А можно по подробнее? Разверните мысль, так сказатьПо моему собрано все самое сложное со всех вертолетов..
