О как, а я и не знал и не догадывался... Спасибо!!!в ПВД нужно откусить половину спирали для питания на 12 В
А как они выглядят, подогреватели?вот что точно имеет смысл, из того, что я забыл сказать — это обогрев карбов
Вот тут я брал: ProductsА как они выглядят, подогреватели?
Вот это елда торчит )))))!Не так уж там все сложно, зато результатом очень доволен, плюс опять же подогрев ПВД.Посмотреть вложение 455489
Летающий из Павловского улетел. Есть ещё разобранный и без мотора. Много чего в нем уже переделано на свой лад.у вас в Павловском икарус продавали
На Тайфуне TL32 "деревоаллюминий". Толщина стенки около 2 мм.Может кто подскажет, из какого материала и диаметра сделана передняя (гнутая дугой ) труба фюзеляжа? по фото могу предположить ,что сталь диаметром 30 - 35мм, но это на вскидку (догадки).
сталь 4130 35x1 или 35х0.8 не помню точно (JF)Может кто подскажет, из какого материала и диаметра сделана передняя (гнутая дугой ) труба фюзеляжа? по фото могу предположить ,что сталь диаметром 30 - 35мм, но это на вскидку (догадки).
Чуть выше Дмитрий Карстен подробно все описал.Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как подобрать дакрон для обтяжки крыльев на икарусе.
Думаю можно и 206 плотность тежелейна 500грам.Немного не понятно.
Какая минимальная плотность допустима.
Максимальная?
170 Color MT Вес г/м 170 - мягкий дакрон,только он и подходит?
Или можно этот C-Breeze 211 CB , Вес г/м 206,
500 грам на крыло.Думаю можно и 206 плотность тежелейна 500грам.
