Статус
Антикрыло, что явствует уже из названия, является противоположностью крыла.
Совершенно правильно! Молодец!
Крыло - это то что создает ПС.
АнтиКрыло - это то что создает отрицательную ПС.
Красная зона - это зона избыточного давления над крылом и по этой причине эта зона ВСЕГДА работает как антикрыло, т.е. в ней создается давление на крыло ВНИЗ!
ПРЕДКРЫЛОК работает как АНТИКРЫЛО! И если вас этому не научили, то мне вас очень жалко!!!!
Увы , это уже стало "нормой" , отрицать очевидное и переиначить все на свой лад
Нормой стало ваше всеобщее отупение и зомбирование с помощью "учебников" по теоретической аэродинамике.
И поэтому вам не дано понять тот очевидный факт, что верхняя часть крыла до "горба" работает как антикрыло.
Смотри сюда , болезный и прокомментируй действие "антикрыла" самолета Шторьх.. Слышал о таком самолете ?
Смотри сюда , болезный . . .
Сам смотри сюда, малограмотный!
Ты что и в правду не понимаешь, что "поток" будет давить на верхнюю плоскость ПРЕДКРЫЛКА и тем самым на предкрылке будет формироваться отрицательная ПС?
И вновь старичок Ан-2 Вас опровергает. У него, насколько я знаю, автоматические предкрылки и выпускаются они из-за РАЗРЯЖЕНИЯ, т.н. ПОДСАСЫВАЮЩЕЙ СИЛЫ на носке крыла, той самой, что изображена на левой стороне картинки, которую Вы изволили обозвать "тупостью". Злые языки говорят, что руками "вырвать" предкрылок не получается. Это к тому, чтобы оценить действие той самой "неправильной" силы.😂
А может вот так будет понятно, я так объясняю аэродинамику в детском саду ясельной группы!!!
Детишки понимают, что тележка будет откатываться назад и прижиматься к столу!!!
Там электродвигатель стоит. Если вы будите "вырывать" предкрылок руками, то вы его сломаете.😢😢😢
Электродвигатель в АН-2?!!!😳🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Там РЕЗИНОВЫЙ ЖГУТ стоит. И жгут этот УБИРАЕТ предкрылок😂😂😂😂
Дурында , для начала уясни для себя Что такое Установочный угол крыла(хорды) к строительной горизонтали фюзеляжа. Затем , смотришь на расположение предкрылка ( выдвижного или фиксированного) и рисуешь стрелки набегающего потока . Ферштеен?..И приплюсуй к этому ТО , ЧТО строительная горизонталь фюзеляжа лайнера в горизонтальном полете (ВАР=0) находится около 3° (+) к потоку .
Ты на самом деле не дружишь с головой или придуриваешься ?...Ну , не до такой же степени ....
Учи матчасть и не позорься , если осталась хоть одна капля Уважения к самому себе..горе луковое..
Вот тебе еще узкопрофильное крыло , с отклоняемым носком для предотвращения срыва потока с верхней части крыла.. Дальше сам накопаешь про него.
Информация к размышлению, про стандартную атмосферу:
-градиент скорости звука по высоте (грубо) 340 - 0.005*h (м/с),
-градиент плотности по высоте (грубо) 1225-0.11*h (кг/м3),
-градиент давления по высоте (грубо) 101330-10*h (Па) или 1-0.0001*h(атм или кГс/см2)
где h(м)
Плоским крыльям, при малых УА- ВСЁ пофиг!
Профилированным, даже симметричным-БОНУС! 😉
Чел явно болен. Обостряется это всё его болезненной амбициозностью, отсутствием желания учиться, и уже ничем не прикрымаемыми хейтерскими замашками.
В общем, человек психически болен.
Таким больным на форуме делать нечего.
🤔 Я на 99% уверен, что непридуривается...
По ходу , просто прикалывается.. А вот кто лайкает его посты , те всерьез принимают его бред за "чистую монету".. А это уже прискорбно..
Не, я думаю, что там какой-то странный чел. Мне на глаза эта шайка попалась уже давненько. Он на форуме ни в одной ветке ни с кем ни разу толком не общался, никаких вопросов ни с кем ни разу не обсуждал.
Чел похоже с сильно ограниченным словарным запасом, но мысли какие-то в голове присутствуют. Этот чел себя тут никак не проявил. На 86 % я уверен, что он лайкает практически все посты mpn без особого разбора. И скорее всего не потому, что душераздирающие рассказы mpn он принимает за чистую монету (ну типа верит ему и учится у него), а потому, что точка зрения этого Лайки полностью совпадает с тем, что вещает тут mpn.
Но чаще всего Лайка ставит свои лайки на те посты, в которых mpn ёрничает и зубоскалится.
Кстати, нашему буйному первооткрывателю свои лайки ставит, в основном, только один персонаж.
Статус
