Anatoliy.
- Севастополь
34
Теперь «полетим» быстрее со скоростью 108 км/час (30 м/с).
Добавляем в ячейку «R7» еще 10 м/с. Теперь значение будет равно 53,16 м/с.
Увеличиваем угол установки лопастей до значения 25,073 градуса
При этом расчетная «мощность» на валу равная 54,84 л.с., обеспечивает тягу в полете равную 72,18 кг.
Но уже реальная скорость полета равна 120,6 км/час.
Увеличим скорость еще на 10 м/с до значения 63,16 м/с (40 м/с = 144 км/час)..
Это условная скорость, а реальная скорость полета будет вычислена программой.
Увеличиваем угол установки лопастей до значения 27,328 градуса
При этом расчетная «мощность» на валу равная 54,83 л.с., обеспечивает тягу в полете равную 54,83 кг.
Но уже реальная скорость полета равна 162,5 км/час.
Еще раз увеличим скорость на 10 м/с. до значения 73,16 м/с (50 м/с = 180 км/час)..
Увеличиваем угол установки лопастей до значения 29,636 градуса
При этом расчетная «мощность» на валу равная 54,83 л.с., обеспечивает тягу в полете равную 52,12 кг.
Но уже реальная скорость полета равна 203,2 км/час.
Ещё раз изменим скорость на 10 м/с. до значения 83,16 м/с (60 м/с = 216 км/час).
Увеличиваем угол установки лопастей до значения 32,075 градуса
При этом расчетная «мощность» на валу равная 54,94 л.с., обеспечивает тягу в полете равную 54,94 кг.
Но уже реальная скорость полета равна 243 км/час.
И последний раз изменим скорость на 10 м/с. до значения 93,16 м/с (70 м/с = 252 км/час).
Увеличиваем угол установки лопастей до значения 34,396 градуса
Но уже реальная скорость полета равна 282,6 км/час.
(( Скорость полета 120 км/час ))
((Скорость полета 160 км/час ))
((Скорость полета 200 км/час ))
(( Скорость полета 240 км/час ))
(( Скорость полета 280 км/час ))
