В ОС Андроид скорость в м/с, в Win в км/ч, по умолчанию, а не наоборот.
прибор на столе лежит, а скорость 20м/с...
Позвольте не поверить 20 м/с это 72 км/ч!!!
УС допускает отклонения "стрелки" до 5 км/ч в отсутствие движения - приборная погрешность. Если больше - нужно сделать 1 раз калибровку, как написано в инструкции п. 4.
Он либо работает, либо нет. "Через раз" - причина в сквозняках в комнате. В отличие от Советских приборов, электронный указатель чувствителен во всем диапазоне, тогда как обычный УС показывает правду после 20 км/ч. Проверьте на самолете со штатным УС, показания 1 в 1.
Проверено неоднократно, и многие успешно летают более года.
В Win 8 и 8.1 менюшки одинаковые - отключение цифровой подписи драйверов, п. 1 инструкции:
Находим в настройки Windows (те, которые в выпадающей справа панели) "параметры",
затем внизу выбираем "изменение параметров компьютера"
- во вкладке "общие" в самом низу, где "Особые варианты загрузки" выбираем "перезагрузить сейчас", появляется экран "выбор действия"
- выбираем "диагностика" - "дополнительные параметры" - "параметры загрузки", нажимаем "перезагрузить"
- после перезагрузки получаем экран "параметры загрузки" с различными вариантами, нам нужен седьмой вариант: "Отключить обязательную проверку подписи драйверов", то есть нажимаем на клавиатуре 7 или F7.
- Windows загрузится
- отключаем клавиатуру, подключаем КП, заходим в диспетчер устройств (нажав одновременно Win+X), на неопознанное устройство устанавливаем драйвер
