О каких-таких каких? – о разных!О каких температурах идёт речь? Пиковых и средних.
Меня не покидает желание прояснить возможность повышения кпд тепловых поршневых двигателей посредством смежного объединения (в одном цилиндре с двусторонним поршнем) камеры сгорания ДВС с рабочей камерой ДВПТ: типа ДВС+ДВПТ, как это предложено в ИЗ №2745467 (fips.ru) .
Причем удельная мощность и кпд ДВПТ (двигателей с внешним подводом теплоты, в т.ч., так называемых, стирлингов) зависит напрямую от разности температур нагревателя и холодильника (температуры рубашки охлаждения, определяемой температурой окружающей среды).
Максимальная температура нагревателя определяется предельной рабочей температурой материала, из которого изготовлен нагреватель.
Исходя из этой логики, если нагреватель изготовлен из жаростойкого алюминиевого сплава, температура может быть до 200–250 град Цельсия.
Если нагреватель изготовлен из жаропрочных никельсодержащих сплавов, температура может достигать пределов 700-750 гр. Цельсия.
