ДАР Соло 115 кг в России
Юрий К
Подлетываю иногда
Создалось впечатление что лыжи даже на морозе плохо скользят.
Кто подскажет чем подошву лыжи покрыть, чтоб максимально  скользкой была?
Попробуйте натереть обычной парафиновой свечкой. Специальная лыжная смазка предназначена для определенных температур, да и нанесение ее на лыжи и последующее удаление будет морока, а с парафином никаких проблем - просто, дешево и сердито, и скольжение будет отличное. Мы в детстве именно так лыжи смазывали и проблем со скольжением не было ни при каких температурах, хотя профессиональные лыжные смазки может и лучше, но они имеют очень узкий диапазон применения, как правило в несколько градусов.
Изоляционная пленка для труб тоже отличный вариант, но пока ее достанете и наклеите, можете попробовать парафин, это и  проще и быстрее.
aleksandrd
ДАР Соло 115.
Тольятти
УРА,  ДАР Соло на лыжах оторвался от укатанной полосы.   Правда  помогал встречный ветерок метра 4 в секунду.  температура - 14 градусов. Лыжи скользят.
  Но, как съедеш с укатанки, передок зарывается и мощности двигателя не хватает. Наверно надо лыжи с большей площадью. Вылазишь из самолета и управляя газом, идешь рядом.  Если долго идти, надышешся выхлопными газами, неприятно.  На месте пилота выхлопными газами не пахнет.
Делал только подлеты.  Хирт Ф 33  на максимальных оборотах немного работает и глохнет. Заводится, работает, и снова на максимуме глохнет. Если успеваешь газ  сбросить и обогатитель включить, то продолжает работать на 2500 оборотах.
То-ли воздух в топливную систему сосет, то-ли уровень в поплавковой камере маленький. Не понятно.
Odissey116
Всё равно построю планер :)
РФ
Если уровень в норме иглу карбюратора надо поднять на одно деление ! Воздух холодный плотный, топлива побольше треба !
Кстати, что с манометром давления топлива?
Жиклер ставили ? Помогло ?
Pisman
УРА,ДАР Соло на лыжах оторвался от укатанной полосы. Правдапомогал встречный ветерок метра 4 в секунду.температура - 14 градусов. Лыжи скользят.
Но, как съедеш с укатанки, передок зарывается и мощности двигателя не хватает. Наверно надо лыжи с большей площадью. Вылазишь из самолета и управляя газом, идешь рядом.Если долго идти, надышешся выхлопными газами, неприятно.На месте пилота выхлопными газами не пахнет.
не парься. это нормально. лыжи которые едут везде- летать не смогут
aleksandrd
ДАР Соло 115.
Тольятти
Где найти как иглу в карбюраторе регулировать? ( на ротаксе 912 знаю, а тут не знаю. )  Пока только винт качества знаю. Наверно надо было снять карбюратор и дома раскидать. В познавательных целях.
  Манометр работает по старому, стрелка пляшет. Видимо жиклер большой поставил.  Кстати, давление падает одновременно с падением оборотов двигателя. Значит не в подаче топлива проблема. Иначе сначала бы упало давление, потом вырабатывалось топливо из поплавковой камеры, и только потом падение оборотов.
Алексей SPB
Питер
любым доступным способом надо направить нагретый воздух от рёбер цилиндров к воздухозаборнику.
Температура воздуха подаваемого в карбюратор, в идеале должна быть +20
И зимой и летом.
fan444
Авиация это моя жизнь
коломна
Третьего дня  тоже  вот  полетал  на  Скае  при - 20  градусах,  вышел  из  самолета  как  из  морозильника, мотор, не  давал  обороты  и  грелся  по  мин. допускам, опасно  летать  на  слабосильном  самолете  в  такие  морозы,однозначно.
Odissey116
РФ
Открываете верхнюю крышку карба, достаете цилиндрическую заслонку, из неё торчит ИГЛА кощея. ;)
Как её приподнять разберётесь уж...
У вас и так, скорее всего карб беднил ( высокая температура выхлопа), а сейчас мотору вообще топлива должно не хватать наверное.
И обязательно проверьте ЦВЕТ свечи !
Odissey116
РФ
Кстати, у вас еще неправильное крепление передней лыжи!
Место крепления на лыже нужно перенести немного назад, где перегиб ... как на основных лыжах.
Тогда при проваливании в снег  носок лыжи будет направлен вверх и при начале движения лыжа будет "вспухать", а не зарыватся.
Odissey116
РФ
Пишут, что 1,5 мм спасут "отца 115ой авиации"  :)
lysyakov сказал(а):
Odissey116rus сказал(а):
Что мудрил с манометром, чтобы стрелка не дергалась ?
Основной бензанасос у меня стоит электромембранный, стрелка не дёргалась на монометре ни когда.Она плавно откланялась в ту или другую сторону. Единственное я в трайнике, в отжодящем отводе на монометр просверлил отверстие1,5мм
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1420655320/31#31
xlet
На перёд вообще просится такая же лыжа как основные . При такой компановке , даже при незначительном сопротивлении скольжению на основных ,  увеличение тяги двигателя  создаёт момент  , увеличивающий нагрузку на переднюю стойку . Напрашиваются несколько мер борьбы : уменьшаем трение на лыжах , увеличиваем площадь передней лыжи, оптимизируем место положения её оси , изменяем направление вектора тяги ( до этого может и не дойдёт). Ну а фторопласт всем хорош , но есть недостатки и у него : тяжел неимоверно , если клепать 2 мм . то вес лыжи увеличится в 2 раза , если наклепать 1мм - будет растягиваться и вспучиваться , а приклеить не приклеишь. Ну а плёнка изоляционная для труб - самоклейка . Если правильно поклеить , хватит надолго , скользит не хуже фторопласта ,достать не проблема , поменять не проблема , температура экспл . от +50 до - 50  .Т.е. при минимальных затратах получаете всепогодные лыжи .
aleksandrd
ДАР Соло 115.
Тольятти
Спасибо за подсказку. Как увидел фото, сразу понял куда надо лезть и вспомнил как регулировал высоту иглы на 912 ротксе у  ПНЕНЦА.
Откручиваем два болтика, достаем иглу и видим что у иглы три паза. Сейчас  игла закреплена в верхнем пазе. Значит нижний кончик иглы максимально опущен и максимально закрывает подачу топлива.  Это положение для лета.
aleksandrd
ДАР Соло 115.
Тольятти
Переставляем упорную планку иглы в нижний паз, положение максимально богатой смеси, для зимы.
Собираем и ждем погоды. Сегодня опять метет.
На снегоходе  отвалился глушитель и потерялось часть крепежа  :(
Да, за китайской техникой нужен "глаз да глаз".
aleksandrd
ДАР Соло 115.
Тольятти
И зимой и летом.
Думаю воздух для карбюратора брать подогретый от ребер цилиндра. Фильтр зимой не нужен, его убираем.
Можно и от выхлопной трубы, но она дальше от карбюратора.
Не знаю как правильно у цилиндра воздухозаборник ставить. Чтоб набегающий поток создавал избыточное давление в воздухозаборнике  или  воздухозаборник поставить параллельно  воздушному потоку, для исключения избыточного давления.  :question
aleksandrd
ДАР Соло 115.
Тольятти
Саш как вариант фторопласт на лыжи -http://galaktika63.ru/prom_material/ftoroplast наклепаешь будешь даже по асфальту ездить!  :D
Фиркат, спасибо за подсказку.
Полностью согласен.  Буду думать по передней лыже.
Да и пленка кажется самым простым и бюджетным вариантом.  :)
Odissey116
РФ
Не плохо бы поставить воздушный терморегулятор от карбюраторных ВАЗ 2109. Иначе : горячий воздух = потеря мощности.
Воздушный фильтр и терморегулятор:
1 – заборник холодного воздуха;
2 – гофрированный шланг заборника подогретого воздуха;
3 – терморегулятор;
4 – корпус;
5 – фильтрующий элемент;
6 – крышка
