Между прочим пошел пятый год как ДАР Соло 115 поднялся в российское небо
Пока самолет не летает, модернизирую систему управления.
Модернизация планировалась в двух направлениях;
1) Вал управления проходящий под сидением, (соединяющий РУС с качалкой элерона), решено сделать из одной цельной трубы.
В оригинале этот узел, из- за установленного управления флаперонами, состоял из трех составных частей и двух спец подшипников.
Поскольку флаперонами я не пользуюсь, решил убрать и управление флапероном. За одно упростится конструкция и повысится надежность, за счет применения трубы большего диаметра.
2) Думал в управлении элеронами сделать дополнительную качалку по задней кромке элеронов, для снятия весовой нагрузки от элеронов с управления элеронами.
Но, случайно зашедший форумчанин из Казани, разрушил все мои планы, мягко объяснив что я не прав
Первое фото, новый вал с упорными втулками.
Как думаете из чего втулки?
Правильно из сантехнических полипропиленовых труб
