ДАР Соло 115 кг в России
Ох  и  муторное  это  дело  -  резонаторы.  Настройка каждой  трубы индивидуальна т.к  даже  незначительная  разница  в  КПД  цилиндров  существенно  отразится  на  работе  всего мотора, регулировкой  резонатора  придется  добиваться  ровной  работы  мотора, а  это  только  на стенде  можно  выполнить с  приборами. 😉
Примерил выхлопные трубы сверху.
При карбюраторном варианте все нормально.  Ширина между трубами 150мм.   Можно делать отвод назад к резонаторам.
В в случае установки инжектора, правую трубу (по полету) надо смешать миллиметров на 25.  при вертикальной трубе она мешает разъему датчика Air Control.  Лечится сваркой трубы к фланцу под углом.
    47,9 КБ · Просмотры: 146
    45,6 КБ · Просмотры: 133
    44,8 КБ · Просмотры: 142
jbiplane сказал(а):
Единственная проблема это стыки кусков элементов системы.
о да, проблема из отряда земноводных...
вот на этой фотке 3 типа
вот еще один- самый взрослый
А вот с этого все началось- дедушка, отец русской демократии...
а вон там на кончике малепусенький- его внучек
но знаю, знаю- зеленая она такая, она не про логику- она про самоценку ;D
jbiplane сказал(а):
Угу из нержавейки 0.5 и хидеры из сильфонов
фото примерно 2005г. нерж 0,5. сделали несколько десятков и завязали- черные работают лучше.
тоже и с сильфонами. проверенные грабли. дальше помойки не улетят по совершенно физиологическим причинам. дерзайте- это время и деньги ваших клиентов.
Александр
Предлагаю следующий вариант. Делается банка в стиле проверенных выхлопных двигателей от 125 кубовых картов. Все длины увеличатся приблизительно в 1.7 раза, диаметры в 1.4.
Сегодня окончательно посчитаю, сброшу чертежи и выкройки, чуть позже созвонимся. Лучше бы найти готовую тонкостенную трубу или отводы диаметром 40 мм или чуть меньше с минимальной толщиной стенки. А вы сами решите вешать это на двигатель или на фюзеляж.
Крайняя редакция на ободрение.
    18,1 КБ · Просмотры: 142
    73,6 КБ · Просмотры: 126
jbiplane  знаком  с  резонаторами  т.к  был  авиамоделистом  , сами  делали  и  доводили  моторы, занимали  не  последние  места  на  соревнованиях /занимался  F-3D  и  таймерками/  , доводил  и  мотор Нептун с  двумя резонаторами  на  мотопланер, помучились  мы  с ними  порядком, настроить смогли  только регулировкой  выхлопного  патрубка  резонаторов, а  так  мотор  трясло.Как  фазы  совпали  мотор  выдал  в  момент  резонанса тягу  под  89  кг  и  это  с 23  л.с.
По форме и содержанию я не советчик , а вот точка опоры глушителя должна быть снизу.  На чертеже с боку. Будет провисать. Только-что переделывал. И возможно надо две точки опоры. Передок на чем держаться будет?
И не увидел шаровое подвижное соединение по ближе к мотору.
Колдун горизонтально, правда ветер по полосе.
В другой ситуации точно не полетел-бы.  Но тут проделана дополнительная, очень важная работа - уведомление подано.   О моей  безопасности  целая система теперь думает  😎
И что теперь делать ?   Конечно лететь, понимаю что не правильно, но я же не робот. Свой труд ценю.  И какая тут к черту безопасность.   😡
Одеться по погоде забыл, перчатки теплые забыл, зато помнил что надо во время прибыть на аэродром, (не как раньше, едешь когда подготовился), в отведенное время дать начало (или все равно созваниваться и переносить начало полета) и не позже отведенного времени дать окончание полетов   :-?
Чувствую себя не пилотом  аэро-мопеда, а пятым колесом в телеге  🙁
Надеюсь эта ненужная процедура с уведомлением не вечна. Как и все в этом мире  😉
Как итог соблюдения закона -замерз на первом-же круге и летать расхотелось    😡
    42,1 КБ · Просмотры: 128
    38,1 КБ · Просмотры: 124
    40,9 КБ · Просмотры: 119
Сколько самолетов внизу  :~~) хороших и разных. Только ни кто не летает 🙁
И только ДАР Соло  :~) Летает  😉
    45,3 КБ · Просмотры: 124
    43,2 КБ · Просмотры: 120
    39,8 КБ · Просмотры: 123
Температура заднего цилиндра на 2R-i, крутилась около 260 градусов, Обороты старался держать повышенные, около 8800 об.в мин., на 7400 летит спокойно, но сегодня болтанка, спокойствия не было. Масло в бензине 5%, тахометр в полете не переключается, так и показывает в два раза ниже. Приспособился, на два умножать умею  😉
    50 КБ · Просмотры: 119
    46,5 КБ · Просмотры: 122
    44,1 КБ · Просмотры: 127
Температура заднего цилиндра крутилась около 260 градусов
Не много ли? Что же будет при +30 ?
Обкатается, на взлётном не будем постоянно летать. А может конструктор форму кожуха подкоректирует.  Поживем посмотрим.
Вобще в +30 обычно такая турбулентность, что летать не захочешь.  Я предпочитаю -зиму.
@ aleksandrd
А можете сделать крупную фотку двигателя со стороны ВЫХОДА охлаждающего потока?  От формы выходного раструба дефлектора в основном и зависит эффективность охлаждения.
Ну, как  ощущения  с  новым  мотором,  лучше  стало,  что  изменилось?
Пока мало налетал, первое ощущение это меньше чувствуются вибрации и несмотря на выхлоп перед ухом, глушитель тут лучше.
Я боялся что не хватит Мощности. Тони Илиев  не давал добро на установку на мой самолёт 2R-I с заявленной мощность 25 л.сил.  Он говорил что это минимальная расчётная. И если  в характеристике двигателя есть хоть немного рекламы, будет плохо.   Видимо рекламы в 2R-i  небыло совсем, и все лошади оказались при деле.  С этим мне повезло.   Пока не жалею.
