А такое расположение стартера не будет мешать компановке?Разработали вот такую самолетную версию.
Двигатель давно в металле работает, только были версии с ручным стартером. Добавился только электро стартер.Это пока в "бумажном" виде? Или уже можно говорить о каких-то параметрах?
У меня с моим винтом получилось 80 кг. А у Письмана кажется 90 кг.это 80 кг тяги получается ? а какой расход в крейсере примерно ?
на тянущих силовых установках всегда тяги снимается меньше чем на толкающихУ меня с моим винтом получилось 80 кг.А у Письмана кажется 90 кг.
Александр, двигатель в этом режиме дросселирован, кривых дросселированного двигателя у вас нет. Однако на этот вопрос вам должен легко ответить производитель Dar Solo если известна скорость полёта, при которой не происходит снижения и известна полная масса в этот момент. Для каждого самолёта есть кривые потребной для горизонтального полёта мощности.Какую мощность в этом режиме отдаёт двигатель?
потребная мощность для данных оборотов внизу- выделена бирюзойДвигатель мощность 25л/сил.Редуктор 3,8
Максимальные обороты двигателя в полёте 8600. Соответственно обороты винта 8600/3,8=2263 иполная мощность 25 л/сил.
Далее снижаем обороты до минимальных позволяющих лететь без снижения до 5200. Соответственно обороты винта 5200/3,8=1368.
Вопрос Questioning. Какую мощность в этом режиме отдаёт двигатель?
