ДАР Соло 115 кг в России
Есть киты для самостоятельной сборки!!!
Есть, не спорю. Я там посуммировал... под 800т получается, и это без двигла.
Можно и готовый самолет купить.
Не все посчитали, новый кит стоит чуть дороже.
Чертежи не имеют смысла, так как основные элементы делаются из карбона, в любительских условиях технологию не повторить.
А, теперь понятно. Лучше тогда наверное Е12НК рассмотреть
Александр ну теорию то я тебе описал- третья степень от оборотов. те при твоих цифрах 22% от максимальной мощности те 5,5лс. маловато конечно. вечером попробую через расчет винта зайти- но вот вот Игорь волков Волков в фб показал полет на электрическом планере- у него конечно качество повыше но и скорость и масса то же. судя по контроллеру на горизонт хватает 4квт при винтике диаметром 1м
Получается что от 4 до 5,5 л/сил надо для поддержания горизонтального полёта самолёта ДАР Соло  😀
Супер!  Главное разогнаться и на трамплине оторваться от земли  😉
А ещё эта информация очень ценная для решения пробовать электрическую силовую установку.   Не зная реальной потребности для горизотнаного полёта я закладывал 20 л/сил. Акумуляторы получаются очень тяжелые. И дорогие.
Отлично, но : винт 2 лопасти 163 см. а не 140 см., Скорости конечно тоже не одинаковые. Точно сказать не смогу, но для расчёта можно взять минимальная 50 км/ час, максимальная 80 км/час.
пропорция не изменится
Каждый выбирает для себя
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку –
Каждый выбирает для себя.
Каждый выбирает по себе
Слово для любви и для молитвы.
Шпагу для дуэли, меч для битвы
Каждый выбирает по себе.
Щит и латы. Посох и заплаты.
Меру окончательной расплаты
Выбираю тоже – как умею.
Ни к кому претензий не имею.
Юрий Левитанский, 1976
Спасибо Александр.    🙂
А мощность при 6000—6500  оборотах посчитай пожалуйста.  :🙂
На высоте стараюсь держать обороты не ниже.
Ещё слышал что есть зависимость потребной мощности для самолета в зависимости от качества и веса самолета.   Мощность возьмём 4,1 л/с., тяга винта 12,4 кг.,  полетный вес 210 кг.  Скорость около 50 км/час.
Площадь крыла 9,8 кв. метров.
Что нам скажут формулы?  Сможем качество посчитать ?
Ещё слышал что есть зависимость потребной мощности для самолета в зависимости от качества и веса самолета. Мощность возьмём 4,1 л/с., тяга винта 12,4 кг.,полетный вес 210 кг.Скорость около 50 км/час.
Что нам скажут формулы?Сможем качество посчитать ?
Элементарно!
Pпотр=G/K, то есть К=210/12,4=16,93 😱
Не, не хватит вам такой тяги. Если измеренное К=9, скажем, то потребная тяга будет 23,3 кг
При КПД винта= 0,7 (достаточно легко достижим), при V=13,9м/с  потребуется мощность Nnomp=23,3*13,9/(75*0,7)=6,2 л.с.   🙂
массу дели на тягу 210/12,4=17  ;D
Элементарно!
Да, качество 16-17 кажется не вероятным, наверно все-же чуть меньше.  😉
А вот 6,2 л/с для горизонтального полёта, хороший показатель.
И похож на правду.  :IMHO
5200 нереальные обороты для гп.
У меня на микродельте со взлетным весом 160кг на скорости всего 60 надо 5800
Элементарно!
https://www.youtube.com/watch?v=aJLjLMOj_7g&feature=youtu.be&t=211
=LOW and SLOW... (24-40 km/h)
А что это означает? Гугл не понимает 🙁
Интересны полные характеристики этого самолета, приятно смотреть как он "пархает" -  как бабочка  🙂
Думаю он легче 115 кг, площадь крыла процентов на 35-40 больше чем у ДАР Соло. Соответственно нагрузка на крыло значительно меньше чем у ДАР Соло. Соответственно к погоде требования в разы выше, ни какой турбулентности. :IMHO
В германии такие самолеты считаются опасными. Слишком чувствительны к погоде.
  Для ДАР Соло и то поставили условие - снизить площадь крыла, увеличив скорость и нагрузку на крыло.  Таким образом повысив безопасность самолета 😎
https://youtu.be/1I00uo30reI
[media]https://youtu.be/1I00uo30reI[/media]
Вообще самолетик интересный, странно что у нас ни кто такие не строит 🙁
Сегодня погодка с утра порадовала, решил подать план и полетать. :~)
Уже не первый раз замечаю, когда летишь "по партизански", подготовка к полету проходит спокойно, редко когда что-то забудешь, если только фотик и экшен камеру взять.
   О безопасности полета думаешь в первую очередь.
Но как только даешь план, необходимость вписаться в прописанные временные рамки сбивает с ритма и безопасность уже не на первом плане. На первом плане вовремя позвонить дать начало и вовремя дать окончание.
В результате каждый "уведомительный" полет проходит сикось - накось. Обязательно что-то важное упустишь и обязательно полеты прйдут не так как "душе угодно" :~~) Сегодня забыл зимний шлем и летал в открытом летнем.  Высоко и подольше естественно не захотелось.
Оставшееся световое время потратил на замер тяги.
Спасибо Фиркату, подсказал где его динамометр лежит. (В 100 метрах от моего ангара)
Результат : Обороты 5730, тяга 52 кг.
                   Обороты  7560, тяга 75 кг.
                    Обороты 7840, тяга  80 кг.
Вот наткнулся на запись, тяга винта при оборотах 5730 составила 52 кг.   🙂
Так- что наверно все - же запись про 5200 оборотов в горизонте - тоже правда. 😉
А расчеты вашего компьютера не учитывают особенности Самарского винта диаметром 163 см. :IMHO
    11 КБ · Просмотры: 214
Вот ведь как. Тяга у вас 90 кг, а минимальные обороты в полёте 5800.   🙁
А у меня тяга всего 80 кг. А минимальные обороты в горизонтальном полёте 5200.  😉
Пришло время оплачивать поддержку сайта http://aeroplanesdar.ru/
Подумал немного, сайт лет пять не обновляется. Человек который делал сайт и имеет к нему доступ - сам не доступен.
Посещение сайта мизерное. Все новости есть на этом форуме.
Решил не тратить время на бесполезный ресурс.  Есть более актуальный сайт производителя, Тони Илиева
http://aeroplanesdar.com
Зима пришла , спонсоры симпатишную "согревающую" одёжку подбросили [ch128523]
    51 КБ · Просмотры: 219
