ДАР Соло 115 кг в России
aleksandrd
ДАР Соло 115.
Тольятти
Это пока в "бумажном" виде? Или уже можно говорить о каких-то параметрах?
Двигатель давно в металле работает, только были версии с ручным стартером. Добавился только электро стартер.
Вот зимний полет:  https://youtu.be/Ej0W-JOdyrY
[media]https://youtu.be/Ej0W-JOdyrY[/media]
https://youtu.be/4ATWbUH8bzM
[media]https://youtu.be/4ATWbUH8bzM[/media]
Вот летний полет с перегревом и заклиниванием второго цилиндра ( отремонтировал своими силами ).
https://youtu.be/mtrjuXc_mN0
[media]https://youtu.be/mtrjuXc_mN0[/media]
Замер тяги винта двигателя 2R-i
https://youtu.be/EeuKAvKwhyc
[media]https://youtu.be/EeuKAvKwhyc[/media]
fan444
Авиация это моя жизнь
коломна
Моторчик  слабенький,  но  поёт  хорошо,  обороты  сумасшедшие......,  что  касается  стартера   это  хорошо.
aleksandrd
ДАР Соло 115.
Тольятти
это 80 кг тяги получается ?  а какой расход в крейсере примерно ?
У меня с моим винтом получилось 80 кг.  А у Письмана кажется 90 кг.
Про расход, как-то смешно говорить. На RV-9 я минимум пару 20 литровых канистр беру на полеты, при среднем расходе около 30 литров час.
На яках  количество канистр удваивается. ( при полетах на такое-же расстояние ).
А на ДАР Соло мне обычно 5 литров бензина хватает что-бы насладиться полетами.  Плюс 6 минут с выключенным двигателем.   А по маршрутам как-то не приходилось летать. и соответственно про крейсер нечего сказать :(
aleksandrd
ДАР Соло 115.
Тольятти
В продолжение темы двигателей и лётных характеристик самолётов.
Может кто пояснить имеет-ли решение такая задачка :
Двигатель мощность 25л/сил.  Редуктор 3,8
Максимальные обороты двигателя в полёте 8600. Соответственно обороты винта 8600/3,8=2263 и  полная мощность 25 л/сил.
Далее снижаем обороты до минимальных позволяющих лететь без снижения до 5200. Соответственно обороты винта 5200/3,8=1368.
   Вопрос :question. Какую мощность в этом режиме отдаёт двигатель?
Pisman
Александр ну теорию то я тебе описал- третья степень от оборотов. те при твоих цифрах 22% от максимальной мощности те 5,5лс. маловато конечно. вечером попробую через расчет винта зайти- но вот вот Игорь волков Волков в фб показал полет на электрическом планере- у него конечно качество повыше но и скорость и масса то же. судя по контроллеру на горизонт хватает 4квт при винтике диаметром 1м
Jbiplane
Стремлюсь к совершенству
Красноярск
Александр, двигатель в этом режиме дросселирован, кривых дросселированного двигателя у вас нет. Однако на этот вопрос вам должен легко ответить производитель Dar Solo если известна скорость полёта, при которой не происходит снижения и известна полная масса в этот момент. Для каждого самолёта есть кривые потребной для горизонтального полёта мощности.
Pisman
Двигатель мощность 25л/сил.Редуктор 3,8
Максимальные обороты двигателя в полёте 8600. Соответственно обороты винта 8600/3,8=2263 иполная мощность 25 л/сил.
Вопрос Questioning. Какую мощность в этом режиме отдаёт двигатель?
потребная мощность для данных оборотов внизу- выделена бирюзой
aleksandrd
ДАР Соло 115.
Тольятти
Отлично, но : винт 2 лопасти 163 см. а не 140 см., Скорости конечно тоже не одинаковые. Точно сказать не смогу, но для расчёта можно взять минимальная 50 км/ час, максимальная 80 км/час.
Awox
Вопрос завсегдатаям этой темы:
Есть чертежи этого самолета для самостоятельной постройки?
