Для стабилизации полета вполне нормальный вариант, только триммеры автопилота выполнить отдельно от обычных.
Это все понятно, но для СЛА решить проблему быстрого и надежного механического подключения/отключения АП к/от управления очень непросто. Будет сложно, дорого, ненадежно и тяжело... А с тримерами как раз может получиться приемлемо и по функциям и по затратам... В каком-то смысле тримеры это тоже автопилот, их регулируют так, чтобы при брошенном управлении ЛА сохранял горизонтальный прямолинейный полет.Поддерживаю "мир", триммерам - триммерово.
Из-за отсутствия доступных по цене сервоприводов, отвечающих требованию "в выключенном состоянии не увеличивающих усилия на РУС" - да.Т.е внедрить триммеры, где их никогда не было, проще, чем подключиться к двум тягам (автомат тяги не рассматриваем пока) ?
и не увеличив при этом усилия на РУС" - да.
Триммер в отключенном состоянии в крайнем положении может оказаться только аварийно, даже при этом ЛА может штатно вернуться на аэродром.
МаГент озвучил реальный вариант, спасибо!
физика:
http://www.reduktor-varvel.ru/content/reduktor/pics/catalog/gearing-parameters-pair.pdf
P/S мощность ни при чем.
Насколько можно понять из ваших сообщений, вы считаете, что у варианта АП/тример есть недостатки. Но с этим никто не спорит, есть. Как и у любого вообще решения. Главное - это баланс. Мы считаем, что в этом решении плюсов намного больше, чем минусов. Подробнее:Это так, и это здорово, но на большинстве легких ВС, типа "самолет", из управляемых есть только триммер РВ. По крену и курсу - пластинки отгибные.
День добрый.
Все таки, предлагаемый комплекс позволяет, на данный момент, выполнять функции АП и управлять триммерами? Просто у меня стоит выбор: реализовать АП на базе arduino (ArduPilot) или использовать предлагаемый девайс. Самолётов MiniBulle MB-02, триммера во всех трёх осях, привод от серв futaba - 42 кг.
Может есть еще другие варианты, давайте рассмотрим
Наличие тримеров в управлении - это штатная ситуация.
Минусы - некоторе (максимум вдвое) увеличение усилий на элементах управления при сбоях в АП.
ШД с редуктором намертво привязанный к тросу. Это уже потенциально опасная ситуция, поскольку его может заклинить, загнать в крайнее положение, и т.п.. Пересилить наверное можно, если троса выдержат, кронштейны не погнутся, и пилот не устанет. Но у редуктора есть еще проблема - инерция, то есть пересилить можно, но двигаться будет медленно. При этом преимуществ - никаких.
Еще как варианты дать "порулить" вот такой руке (естественно в мет. исполнении с необходимыми усилиями).
"Хватку" осуществить электромагнитом. В нештатной ситуации отключать питание, предусмотреть откидывание "руки".
