Аэроплан по мотивам Альбатрос Д3 от MFS
Thread moderators: mfs68
mfs68
Решил открыть свою тему постройки своего аппарата по мотивам известного в Первую мировую войну истребителя Альбатрос Д3.
Аппарат довольно сложной конструкции, особенно фюзеляж, но вот с детства зацепил и преследует и мечтается именно такой аппарат.)). Сколько не рисовал, чертил, всё возвращался к Альбатросу. Да были моменты просто ретро ероплан хотел, типа Питенпол или АИР3,даже были сделаны расчёты и перерасчёты с чертежами, заготовлены кое какие материалы. Но... Не лежала душа))) и возвращялся к Альбатросу. И понял, зачем себя мучить? Нужно строить, то что хочешь и к чему лежит рука душа и моцк. И решился и строю)).
Итак.
Имею части Хаймакса. Добротно сделаные консли оперение фюз.. Консоли усиленые под гидровариант.
Изначально мысля была сделать из этих агрегатов двухместный по типу Питенпола или типа Аир-3,правда по своему вкусу и ТЗ. Двухместный, до 450кг взл.вес. Добавить центроплан, увеличив размах и площадь крыла.
Сначало было так).
то есть делается сама пилотская кабина и центроплан, всё остальное от Макса. В один из дней, наш форумчанин предложил порисовать нечто ретро в районе ПМВ. И я предложил, то что чем болел.))). Альбатрос.парасоль и скомпонвал и нарисовал в как оно выглядит.))
. Наш форумчанин сначало воодушевился, но потом переключился на другой проект. А я, хм хмм,сам заинтересовался этим проектом, тем более он по духу и стилю то что доктор прописал. Через год, решился поработать посерьёзнее над этим проектом. Как раз перед больницей и после, времени было достаточно подумать и обмозговать и пойти на этот шаг).
Сначало посмотрел как бы это выглядело на оригинальном Альбатросе без нижних консолей. Биплан всем хорош, но троса и его настройки в поле совсем неинтересно. , тем более если нет ангара и в поле нужно как то выехать за 10... 20... 30км. Есть готовые детали и нужно срастить по МОТИВАМ аппарат ПМВ. Пофотошопил,смотрим.
........продолжение следует))
Я сам по себе в этом форуме - НИКТО, но люблю все темы о самолетах ПМВ и до нее. Выражу СВОЕ личное сожаление о Вашей кастрации Д 3 - как не крути, а он биплан...
Ничего страшного, сожалейте.). Вообще-то он полутораплан.
Точная копия не преследовалась или точная реплика. Это больше собирательный образ, как говорят, по мотивам того времени. К концу ПМВ почти все фирмы перешли на парасоли, вспомним Фоккер д8, Пфальцы, Роланд, Моран, Сопвич и другие, вот и представте себе и Альбатрос. 😉😎
Ветка --ЛА Собственной Конструкции, и я как строитель, художник своей собственной конструкции. 🙃🤪🙂
Ладно, дальше.
Пока была зима и скажем делать нечего после операции, решил потренироваться на кошках, чтоб понять, что да как и заодно посмотреть другим глазом, в прямом смысле))).
Склеил сначало круглый Альбатрос. И сравнил с предедущей моделькой
Для сравнения взял и сделал упрощеный вариант, с квадратным фюзем и стрингерами на гаргроте и бортах..
Конечно все эти модельки делались и рисовались в масштабе, обычно 1:20.вносились изменения и корректировались под то что имею. И выбрал из фюз близкий к Д3))
..ВО подкорректирую
. Есть множество, как обычно, рисунков чертёжиков, но это необязательно)).
Затем переклеил ватман и нарисовал кабину в натуральную величину, и разрисовал шпангоуты.
дальше больше.... Гнутьё дужек на шпангоуты, их 5 штук.
первый пошёл... Затем пошёл пошёл и пошёл)))..
А да, взвесил шпангоуты.
далее подгонка лонжеронов и взвесил выборку под лонжероны.))
а перед этим повыдёргивал скобы с косынок шпангоутов и вышло
Когда более меннее верх подсобрал отмалковал и зараскосил, перевернул вверх ногами. Но перед этим взвесил. Правда взвешивал вместе с фанерным блином и проставкой, блин это крайняя плоть....ээээ...часть, далее кок)). Вышло 18400гр.
Переворот и наклейка двух нижних лонжерончика, они же пол, и пост сидушки и постов рус и педалей и заодно монтажная для гнутья фанеры
отмалковал и взвесил, и стало 18490грямм., но это вместе с проставкой и блином. Они примерно 3кг весу, посмотрю и взвешу.
Проба клеить хванеру. Она у меня 3,7 мм. Всегда учусь и тренируюсь))
сразу отмалковал фанеру для соединения с другими листами кусками фынеры.... И как всегда струбцин катастрофически не хватает и смотрим под ноги и делаем их))
