По JavaFoil. Прога не понимает, что меньшее удлинение не только делает Cy(а) более пологой, но и "затягивает" срыв. То есть считает так, как показано красным.
Аналогичное влияние стреловидности она отражает верно - но не факт, что точно.
Существенный баг: прога полагает, что при одной и той же средней линии добавочная толщина профиля означает более поздний срыв и более высокий Cymax - а опыты в трубе чаще дают для толстого профиля не более поздний, а более плавный срыв и почти тот же Cymax, а иногда слегка меньший.
Так что представляется правильным применять прогу так: взять реально продутый или облётанный профиль, подбором параметров* проги добиться соответствия цифровой продувки реальной, потом в тех же условиях обсчитывать другие профиля и сравнивать.
- Re**;
- форсированное указание точек перехода потока в турбулентный (не будет большой ошибкой для малокультурной самоделки поставить 0% хорды);
- стреловидность для соответствия критического угла опытному значению (это хак, он применим для расчёта нестреловидного крыла);
- удлинение для соответствия наклона Сy(a) и Cymax опытным значениям;
- добавить сопротивления путём выбора шероховатости или размыкания задней кромки для соответствия K опытному значению.
** - не обязательно такое, как в опыте. Тем более, что в опыте не всегда оценивают эффективное Re: оно больше расчётного из-за возмущённости потока в трубе. Смотришь на характеристики 4412 в старых трубах при Re 0,75 - 1 млн. : критический угол 20, Сумах аж 1,6 - в свободной атмосфере скорее 15 и 1,4.
______________
Что мне нравится в JavaFoil - это набор генераторов профилей.
Профиля Рознера задаются 4-мя параметрами - и получаются похожие на Су-26. Комбинированием верха и низа от разнотолстых получаются похожие на ЦАГИ Р-2, Р-3 свинорыбы с упрощённой задней частью в виде прямого клина. У них гораздо меньше Cx, чем у клиньев с цилиндрическим носком, а срывные характеристики прога предсказывает хорошие.
Профиля Ван де Вурена задаются всего 2-мя (!) параметрами. Комбинируя половинки, легко получить свинорыб, похожих на 5-значные NACA: они почти безмоментные.
