Точная ёмкость батарей не сообщается, но используется 300-вольтная система из 72 аккумуляторов, на которой можно 20 минут крутить мотор на максимальной мощности, что даёт оценку ёмкости батарей в 8 кВтч. Если крутить мотор по максимуму, планер может достигать 80 км/ч, а планируя с потерей высоты он будет разгоняться до 160 км/ч, поэтому обычно на моторе набирают высоту, а потом медленно планируют, накапливая свежий заряд за это время.
Создатели заявляют, что на Sunseeker Duo можно летать вдвоём на солнечной энергии в течении 12 часов и более. И нет никаких оснований им не доверять, потому что характеристики самолёта вполне это позволяют...
Емкость: 5000 мАч Номинальное напряжение 3,6 В - 3,7 В Напряжение окончания цикла зарядки 4,20 В ± 0,05 В максимальный ток разряда: 35А Не разряжать глубже 2,5 В. Плюс бассейн: с плоской вершиной Химия: литий-ион Схема защиты: Без Диаметр: 21,25мм Высота: 70.62мм Вес: 72,7 г
www.nkon.nl
