Jeka55
Может 12 весов элерона распределить на все четыре узла навески?А так надо осевые усилия в каждом узле элерона умножить на 12 весов элерона. Выдержит петля- хорошо.
Схему рисую вначале в тетрадке в клеточку. Потом сканирую черновик и обрабатываю в Фотошопе.Красиво смотрится чертёжик. Какая программа?
Ну, не знаю.. Что спецы скажут....Скорее всего весовую компенсацию устанавливать не понадобиться.
При весе эл.1,5 кг, получим 18 кг на узел, вдоль оси вращения.... Тем более, не выносные кронштейны а петли. Не заморачивайся. Я думал элерон тяжелее будет. Выдержит легко. Какую фигуру надо заложить, чтобы элерон испытал 48 кратную перегрузку вдоль оси вращения? Косынки в плоскости полок под петлями мне кажется нормалёк. И грамотно!Может 12 весов элерона распределить на все четыре узла навески?
Тоже так думал. Но топикстартер не ищет простых решений 🤓Я думал, труба проходящая сквозь элерон будет торсионом...
Да, Ворон весьма оригинальная машина. Талантливо!Ферменные лонжероны работают аналогично стеночным - только подкосы выполняют функцию стенки, воспринимая перерезывающую силу.
Поэтому, схема полностью определяется конструктивными соображениями - так, на Вороне вообще, консоль была треугольной фермой, поверх которой крепились дужки нервюр - и все было достаточно совершенно в весовом отношении.
Это не так. Любая ферма рассчитывается и на момент и на перерезывающую (поперечную) силу . Ферма - та же балка , только стенка у неё не сплошная.Да, Ворон весьма оригинальная машина. Талантливо!
Кстати, подкосы в ферменном лонжероне воспринимают перерезывающую силу только по большим религиозным праздникам, точно так же, как и изгибающий момент.
Ну, и..... Какие силы на подкосах и раскосах фермы?Это не так. Любая ферма рассчитывается и на момент и на перерезывающую (поперечную) силу . Ферма - та же балка , только стенка у неё не сплошная.
УТОЧНЮ . Любая ферма ВОСПРИНИМАЕТ и момент и перерезывающую .(поперечную) силу . Ферма - та же балка , только стенка несплошная. Вашему посту (вышеприведённому) это никак не противоречит.Ну, и..... Какие силы на подкосах и раскосах фермы?
Только сжатия и растяжения, и всё.
Перерезывающие силы от распределённой нагрузки воспринимаются, представьте себе, в основном - верхней и нижней полками в ферменном лонжероне, но эти силы на порядки меньше продольных сил в этих полках от Мизг. Поэтому, полки на срез не рассчитывают. Но, это не означает, что в них нет поперечных сил.
В каждой секции фермы между нервюр поперечные силы =0 в середине пролёта и максимальны над нервюрами (Здесь вертикальная полка нервюры является стойкой (распоркой) фермы, она перпендикулярна полкам лонжерона).
Что касается изгибающих моментов, то они так же воспринимаются полками ферменного лонжерона. Моменты максимально положительны в середине пролёта между нервюрами. На расстоянии, примерно, +;-20% пролёта меду нервюрами они равны 0. И переходят в максимально отрицательное значение на нервюрах. (выглядят как арки мостов, пересекающие пояс)
Продольные силы в полках нарастают как обычно.
В стеночном лонжероне эпюры поперечных сил не пересекают полку лонжерона и с каждой нервюрой нарастают от консоли к подкосу крыла трапециевидно. Основные поперечные силы здесь воспринимают стойки-нервюры и стенка л. Они так же нарастают от консоли к подкосу. Эпюры прямоугольны.
Что не понятно?
Так, бесспорно. Но Вы же говорите о восприятии поперечных сил всей фермой в целом. И это так и есть,УТОЧНЮ . Любая ферма ВОСПРИНИМАЕТ и момент и перерезывающую .(поперечную) силу . Ферма - та же балка , только стенка несплошная. Вашему посту (вышеприведённому) это никак не противоречит.
😄Ферменные лонжероны работают аналогично стеночным - только подкосы выполняют функцию стенки, воспринимая перерезывающую силу.
Лапшин прав . Если рассмотреть векторы напряжений в разных зонах сплошностенчатой балки , то , заменив стенку балки решеткой, можно расположить раскосы так , что они будут или сжаты или растянуты(при одностороннем нагружении балки) . Деление усилий на сжатие-растяжение и перерезывающие усилия принято условно , для упрощения расчёта. Просто он не стал подробно объяснять свою мысль.Так, бесспорно. Но Вы же говорите о восприятии поперечных сил всей фермой в целом. И это так и есть,
Но посыл был о другом: о раскосах и подкосах фермы. А не о всей ферме в целом.
Ферма -да воспринимает все усилия. Но раскосы и подкосы - только сжатие и растяжение.
Речь об этом.
Распределенная воздушная нагрузка на крыле воспринимается поперечными элементами его каркаса - нервюрами, которые, сосредотачивая эту силу, сдает ее на лонжерон крыла вполне сосредоточенным способом.Так, бесспорно. Но Вы же говорите о восприятии поперечных сил всей фермой в целом. И это так и есть,
Речь об этом.
Да, я понял, что хотел сказать Владимир Павлович, пока допечатал, только не успел убрать свои опусы....😂Лапшин прав ............... Деление усилий на сжатие-растяжение и перерезывающие усилия принято условно , для упрощения расчёта. Просто он не стал подробно объяснять свою мысль.
Да, это удобно, когда рука набита и глаз 😜К слову , диаграмма Максвелла - Кремона (или аналитический способ) как раз и определяет усилия в стержнях , уходя от разделения усилий на сжато-растягивающие и перерезывающие.
У внука в игрушках нашел баскетбольный мяч поменьше. Диаметр примерно 110 мм, вес 165 грамм.Клепаю хвостовую опору. Вместо амортизатора думаю установить детский мяч для баскетбола TARMAK, его диаметр примерно 130мм, вес 167 грамм.
Дайте ферму и нагрузку покажу как это сделать.Да, это удобно, когда рука набита и глаз 😜
В авиатехучилище препод. показал, что есть такой метод и усё...
Видео когда-то посмотрел о "кремонах" .... Пока до конца досмотрел - начало забыл.
Здесь надо практиковаться пошагово.
Карандаш и куркулятор наше всё!
Прежде чем загибать полки лобика, надо было просверлить отверстия по углам, где вертикальные и горизонтальные полки встречаются. (примерно D=5-10мм)Сделал шаблон нервюр крыла, начал штамповать носики нервюр из листа Д-16ам толщиной 0,4 мм. Вес "носика" 50 грамм.
Огромная благодарность за предложение помощи!Дайте ферму и нагрузку покажу как это сделать.
