=я лично падал на МДП сразу после взлёта ,А мокрое крыло летит хуже - невероятное
стартовали после грозового ливня...
=при правильном взлёте три сильных срыва потока !
Простите, недопонял об чём Ваше эмоциональное сообщение. Форум то технический. Если есть что сообщить по существу, то с удовольствием впитаю полезную информацию.Правильно! Незачет всем 8 миллиардам живущих и около 100 миллиардам живших...
Да, нет. Это ваш м...м всё "глубее и ширее". Учите матчасть!Вы мыслите слишком убого и не видите аналогий.
Упругое отлетит с меньшей скоростью, т.к. часть энергии пойдёт на его деформацию. Ферштейн?Он же знает, что при упругом ударе тела отскакивают друг от друга со скоростями обратно-пропорциональными их массам.
Методом аутотренинга с трудом погасил свои эмоции.Лично я имел негативное мнение об опыте из ролика, в котором товарищ "учёный" продув феном воздух между плоских поверхностей, ждал эффекта Бернулли. Воздух покинувший фен уже приобрёл атмосферное давление. Так же как и сильный ветер на улице не имеет пониженного давления относительно воздуха в доме.
А как же тогда законы Бернулли?Как говорится, всё в мире относительно, и этот опыт можно представить как движение в разные стороны двух воздушных масс, на границе которых просвистела пластина. Этой пластине нет повода отклоняться в сторону какой либо равномерно движущейся воздушной массы.
Я же писал, что та "голова" абсолютно упругая, а следовательно при отскоке энергия не поглощается на деформацию.Упругое отлетит с меньшей скоростью, т.к. часть энергии пойдёт на его деформацию. Ферштейн?
Учите матчасть!
Ни разу не жал....Нажмете кнопочку Жалоба и забанят меня как это бывало не раз...
В опыте с шариком притянутым струёй воды, видно невооружённым глазом, что это всего лишь отклонение потока. С феном то же самое. Но всё же эффект Бернулли присутствует....А как же этот шулерский опыт с шариком в струе от фена, который никак не хочет отлетать в сторону и якобы втягивается в струю у которой при движении якобы появляется пониженное давление относительно окружающей атмосферы?
У Вас каша в голове, причём без маслаЕсли сильный ветер на улице имеет давление равное атмосферному, то по каким таким уравнениям этот ветер срывает крыши с домов?
А что, разве в уравнениях Бернулли где то есть запрет на обтекание плоских крыш землянок????У Вас каша в голове, причём без масла
Постройте землянку с гладкой крышей вровень с землёй. Никакой ветер не сорвёт.
Вы же сами пишите, что это всего лишь отклонение потока.В опыте с шариком притянутым струёй воды, видно невооружённым глазом, что это всего лишь отклонение потока. С феном то же самое. Но всё же эффект Бернулли присутствует.
Стыдоба просто несусветная.
Бегом в школу, и начинайте учить как подобает физику.
Товарищ Анатолий, глаза разуй! На картинке шарик тянут ниткой вправо, а потоком "присосало" влево. Естественно есть реакция. С какого перепуга ты делаешь выводы о том, что кто либо об чём либо не думает? Привнеси на форум полезную информацию, если владеешь, что вряд ли. А то у тебя после каждого предложения вопросительный знак. Великий экзаминатор Вы наш....А это самое отклонение струйки воды происходит просто задарма без какой либо ответной реакции?
Этот ролик я видел очень давно и давал комментарии.Товарищ Анатолий, глаза разуй! На картинке шарик тянут ниткой вправо, а потоком "присосало" влево. Естественно есть реакция. С какого перепуга ты делаешь выводы о том, что кто либо об чём либо не думает?
=a 8 TU-95 ?Не видно на фотке Ньютони .
Вот, Анатолий, слава богам, за меня ответил на поток мыслей некоторых товарищей..Методом аутотренинга с трудом погасил свои эмоции.
Пришлось несколько десятков раз глубоко набирать воздуха в легкие и плавно выдыхать, чтоб не приклеить к Вам вполне заслуженные эпитеты.
К тому же это опасно. Нажмете кнопочку Жалоба и забанят меня как это бывало не раз.
Итак, успокоившись отвечу на эту Вашу "умную" писанину.
Вопрос первый.
Где в уравнениях Бернулли указывается неприменимость уравнений при атмосферном давлении или при каком либо ином давлении?
Вопрос второй.
И в довесок. А как же этот шулерский опыт с шариком в струе от фена, который никак не хочет отлетать в сторону и якобы втягивается в струю у которой при движении якобы появляется пониженное давление относительно окружающей атмосферы?
Вопрос третий.
Если по уравнениям Бернулли достаточно только разности скоростей обдувающих потоков с двух сторон крыла для образовании подъемной силы в воздушном пространстве с неким атмосферным давление, которое по Вашему такое же как и в тех обдувающих потоках (смотрите выше на свою же писанину), то почему применяют в этом случае законы Бернулли, а между листочков это запрещено?
А вот еще один перл.
При разности скоростей обдува с двух сторон пластины на фиг посылаем Бернулли с его уравнениями?
А вот еще Ваш коллега по учености.
Чего он там написал?
На то она, "голова" абсолютно упругая.
Так что сами следуйте своему же совету.
они этого не видят :-( в этом то и проблемаЗато, на всех картинках/фото "со струйками" мы прекрасно видим, что большая часть потока, проходит поверх профиля.
Бессмысленно что то объяснить верующему про не существование Бога.Читать НАД все страницы - проявится общая картина процесса .
