Вы хотите вносить изменения в заводскую конструкцию?
На стоянке у птенца-2 консоли немного загнуты вниз, повышенного усилия не наблюдается.Ни по этой ли причине на Птенец 2 концы крыла притянуты тросами в сторону основного шасси... вроде натяжка килограмм 30, изгиб консолей вниз заметен, что должно разгружать крыло и уменьшать изгибы крыла в полетном положении. Лонжерон крыла изгибается меньше, что не препятствует отклонениям элеронов (не затяжеляет управление).
Спасибо за информацию !Доброго времени суток! Рекомендую обратиться в АВМ-сервис г. Казань. Там всё умеют и делают...
На Икарусе тоже есть такой карман, куда можно вставить усиление лобика?У меня есть такой опыт. Да и yurij78 кажется об этом писал. Вот схема. Внимание! СТЭФ 0,5 мм ставить именно так как на рисунке а не во всю ширину, иначе внизу кармана носка будет оттопыриваться ступенька! А так отлично прижимается плёнкой. Эффект от такой вставки отличный. А внутреннюю плёнку ПЭТ 0,25 мм попробую выбросить для облегчения, думаю хуже не будет, может я перестраховался. Весной поэкспериментирую, всё полегче будет.Посмотреть вложение 496884
По моему опыту, дакрон растягивается при намокании а при высыхании натягивается даже сильнее, чем был.По просьбе нового владельца сошью новую обшивку на элероны и фюзеляж. Ну и поделюсь этим опытом здесь. Снял обшивку с одного элерона и распорной её. С элероном все понятно, он, практически, из одного куска ткани состоит и сшить его несложно, а вот как его натягивать я пока ума не приложу. Думаю, может как-нибудь феном греть и тянуть, он натигивается как чулок. Если есть у кого-нибудь такой опыт, подскажите.
спасибоКупить- у водномоторников в магазинах.
Добрый вечер. Подскажите , какой материал для перетяжки крыла рекомендуете ?🤔Это оригинальный профиль
Ответил в личку.Добрый вечер. Подскажите , какой материал для перетяжки крыла рекомендуете ?🤔
Удачи в переделках!Всвязи с безвременный уходом героического Скайуокера и образованием в хозяйстве X-Air Standard вольюсь-ка я в эту ветку. Но молчать буду, пока матюки по поводу конструкторов, модернизаторов и эксплуатантов не улягутся и все переделки не прорисую. 🙂
Была целая ветка про это. Имхо, можно окский. Но, чисто по опыту, крайне хочется жалюзи. Это я про 582-й говорю.Добрый день! Подскажите, какой радиатор охлаждения можно поставить взамен заводского? На С 22, двигатель rotax 582.
