Двигатель Ритм
Ошибаетесь! Например в этом столетии, в РФ очень быстро развилось производство надувных амфибийных аэролодок, ну и конвертированных СУ и воздушных винтов к ним. 😉
Скурпулезно подмечено, а ещё надувных двигателей и прочих надувных проектов.
  • Мне нравится!
Reactions: BSM
"Назад в будущее!"
Полную версию можно посмотреть во вложенном файле.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
массы полезной нагрузки и изменения летно-технических характеристик сельскохозяйственной модификации самолета ПО–2
при установке двигателя «РИТМ»
ИСТРА 2022 г.
СОДЕРЖАНИЕ​
ВВЕДЕНИЕ
3​
1 Результаты расчета воздушного винта для двигателя «РИТМ»
6​
2 Результаты аэродинамического расчета самолета
9​
3 Весовая сводка
11​
4 Летно-технические характеристики
11​
5 Направление модернизации конструкции самолета ПО-2А с двигателем «РИТМ» для повышения летно-технических характеристик
12​
ВЫВОДЫ
14​
ЛИТЕРАТУРА
15​
ВВЕДЕНИЕ​
Приводятся результаты расчета взлетной массы, массы полезной нагрузки и изменения летно – технических характеристик сельскохозяйственной модификации самолета ПО–2А при установке двигателя «РИТМ» производства Истринского ЭМЗ и модернизации фюзеляжа.
Вид сельскохозяйственной модификации самолета ПО-2А [1] приведен на рисунке 1.
Рисунок 1 – Вид сельскохозяйственной модификации самолета ПО-2А.​
По сравнению с базовой учебной версией сельскохозяйственная модификация отличается тем, что вместо задней кабины устанавливается целевое оборудования и за ней располагается третья кабина для перевозки техника самолета.
Самолет ПО-2А оснащается поршневым звездообразным пятицилиндровым бензиновым двигателем М-11Г(Д, К) взлетной мощностью 125 л.с. с двухлопастным воздушным винтом (ВВ) фиксированного шага ВД-451 диаметром 2,4 м.
Самолет ПО-2А выполнен по нормальной аэродинамической схеме и является двухместным бипланом деревянной конструкции [1]. Геометрические и массовые характеристики самолета представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Характеристики​
Размерность​
Величина​
Примечание​
Длина
м​
8,17​
Высота
м​
2,9​
Размах верхнего крыла
м​
11,4​
Размах нижнего крыла
м​
10,654​
Хорда крыла
м​
1,654​
Площадь крыла
м2​
33,15​
Профиль крыла
ЦАГИ-541​
Относительная толщина 0,081​
Взлетная масса
кг​
1257​
При полном запасе химикатов и топлива​
Масса конструкции
кг​
740​
Масса пилота
кг​
80​
Запас масла
кг​
15​
Запас топлива
кг​
135​
Масса целевого оборудования с полным запасом химикатов
кг​
287​
Аэродинамические характеристики самолета ПО-2 в основной учебной версии в виде поляры самолета Сya (Cxa) и зависимостей коэффициента подъемной силы Cya (α) и силы лобового сопротивления Cxa (α) от угла атаки α представлены на рисунках 2, 3 и 4.
Рисунок 2 – Поляра самолета ПО-2.​
Рисунок 2 – Зависимость Cya (α).​
Рисунок 4 – Зависимость Cxa (α).​
Для определения летно-технических характеристик самолета ПО-2А с двигателем «РИТМ» необходимы аэродинамические характеристики воздушного винта. Для этого был проведен проектировочный и поверочный расчет воздушного винта с помощью методик, представленных в [2].
Двигатель «РИТМ» на взлетном режиме имеет следующие технические характеристики:
- мощность, л.с. ……………………..220
- частота вращения, об/мин ………..2000
Проектировочный и поверочный расчет ВВ выполнялся для следующих исходных данных:
- тип ВВ ……………………………….винт изменяемого
шага, типа НЕЖ
- диаметр ВВ, м ………………………2,4
- количество лопастей ……………….2
- частота вращения, об/мин …………2000
- расчетная скорость, км/ч ………….180
- тип профиля лопастиClark-Y
В результате проектировочного расчета были получены геометрические характеристики лопасти ВВ в виде зависимостей хорды лопасти b (rотн) и угла установки сечения лопасти φ (rотн) от величины относительного радиуса сечения (рисунок 5 и 6)
Рисунок 5 – Зависимость хорды лопасти от относительного радиуса сечения.
Рисунок 5 – Зависимость угла установки лопасти от относительного радиуса сечения.​
В результате поверочного расчета были получены аэродинамические характеристики ВВ в виде зависимостей силы тяги Р (V) и КПД η (V) от скорости горизонтального полета V, представленные на рисунках 6 и 7.
Рисунок 6 – Зависимость силы тяги ВВ от скорости полета.​
Рисунок 7 – Зависимость КПД ВВ от скорости полета.​
Аэродинамический расчет самолета ПО-2А выполнялся методом мощностей [3]. Целью аэродинамического расчета являлось определение летно – технических характеристик самолета, а также взлетной массы и массы полезной нагрузки при скороподъемности не менее 2,5 м/с. При этом использовалась поляра самолета ПО-2, приведенная на рисунке 2.
На рисунке 8 представлены результаты расчета потребных и располагаемых мощностей горизонтального полета для взлетных масс ПО-2 с двигателем «РИТМ»: 1150 кг, 1250, 1500 кг и 1750 кг.
Анализ результатов расчета показал следующее. С увеличением взлетной массы экономическая скорость, при которой потребная мощность для горизонтального полета является минимальной, увеличивается от 85 до
105 км/ч. При этом максимальный избыток мощности для набора высоты уменьшается и максимальная скороподъемность падает (рисунок 9). Для взлетной массы m0 = 1750 кг максимальная скороподъемность составила
Vy = 2,53 м/с.
В дальнейшем взлетная масса самолета ПО-2А с двигателем «РИТМ» принималась равной m0 = 1750 кг.
Рисунок 8 – Потребные и располагаемые мощности
для различных взлетных масс.​
Рисунок 9 – Зависимость максимальной скороподъемности
от взлетной массы.​
Максимальная скорость полета с увеличением взлетной массы также уменьшается от 178 до 174 км/ч.
Скорость сваливания для взлетной массы m0 = 1750 кг в условиях МСА на уровне моря составила Vсв = 91 км/ч.
3 Весовая сводка
Сравнительная весовая сводка самолета ПО-2А и ПО-2А с двигателем «РИТМ» представлена в таблице 2.
Таблица 2.
Характеристики​
ПО-2А​
ПО-2А с двигателем «РИТМ»​
Примечание​
Взлетная масса, кг
1257​
1750​
Масса конструкции, кг
740​
740​
Масса пилота, кг
80​
80​
Запас масла, кг
15​
15​
Запас топлива, кг
135​
135​
Масса целевого оборудования с запасом химикатов, кг
287​
780​
Сравнительные летно-технические характеристики приведены в таблице 3.
Таблица 3
Характеристики​
ПО-2А​
Примечание​
Максимальная скорость, км/ч
150​
174​
Экономическая скорость, км/ч
95​
105​
Максимальная скороподъемность, м/с
2,3​
2,53​
Скорость сваливания, км/ч
74​
91​
Соответствует Сya макс​
Скорость отрыва, км/ч
81​
100​
1,1 от скорости сваливания​
Видно, что вследствие увеличения взлетной массы и нагрузки на крыло скорость сваливания и взлетная скорость ПО-2А с двигателем «РИТМ» увеличились до Vсв = 91 км/ч, Vотр = 100 км/ч. Также выросли экономическая и максимальная скорость горизонтального полета до Vэк = 105 км/ч,
Vмакс = 174 км/ч.
Для уменьшения скорости сваливания самолета с двигателем «РИТМ» возможно применение механизации задней кромки крыла в виде простых закрылков. Расчет аэродинамических характеристик для этого случая проводился при следующих исходных данных:
- относительный размах закрылков ……..0,608
- относительная хорда закрылков ……….0,3
- угол отклонения закрылков, град ……..60
Результаты расчета показали следующее. Максимальный коэффициент подъемной силы для компоновки с механизацией крыла увеличился с 1,31
до 1,9. При этом скорость сваливания уменьшилась до Vсв = 75,9 км/ч., скорость отрыва составила Vотр = 1,1 Vсв = 1,1۰75,9 = 83,5 км/ч.
Компоновка самолета ПО-2А имеет две открытые кабины и двигатель с не закапотированными цилиндрами. При модернизации конструкции самолета путем установки остекленной закрытой кабины и капота двигателя можно уменьшись вредное сопротивление самолета и повысить его летно - технические характеристики.
Согласно [4] коэффициенты сопротивления фюзеляжа, отнесенные к миделю:
- коэффициент лобового сопротивления фюзеляжа прямоугольного сеченияСхф = 0,3;
- приращение коэффициента лобового сопротивления фюзеляжа при открытой кабинеΔСхф каб = 0,25;
- приращение коэффициента сопротивления фюзеляжа при наличии не закапотированных цилиндров двигателяΔСхф цил = 0,27;
- приращение коэффициента лобового сопротивления фюзеляжа при закапотированных цилиндрах двигателяΔСхф цил кап = 0,14;
- вредное сопротивление шасси, м2СхшSмш = 0,137;
- площадь миделевого сечения
фюзеляжа ПО-2, м2
Sмф = 0,82.
Вклад фюзеляжа типа ПО-2А в коэффициент сопротивления самолета при площади крыла S = 33,15 м2 составляет:
СхфSмф/S = ((Схф + ΔСхф каб + ΔСхф цил) ۰ Sмф + СхшSмш) / S =
= ((0,3 + 0,25 +0,27)۰0.82 + 0,137) / 33,15 = 0,0244.​
При наличии застекленной кабины и капота цилиндров двигателя:
СхфSмф/S = ((Схф + ΔСхф цил кап) ۰ Sмф + СхшSмш) / S =
= ((0,3 + 0,14)۰0.82 + 0.137) / 33,15 = 0,015.​
Уменьшение коэффициента вредного сопротивления самолета за счет закрытой кабины и капотирования двигателя составляет:
ΔСх = 0,0244 – 0,015=0,0094.​
На рисунке 10 показаны зависимости потребной и располагаемой мощности для самолета ПО-2А с двигателем «РИТМ» в случае открытой кабины и не закапотированных цилиндров двигателя, и улучшенного варианта с закрытой кабиной и закапотированными цилиндрами двигателя.
Рисунок 10 – Потребные и располагаемые мощности для ПО-2А
с двигателем «РИТМ» и его модернизированного варианта.​
Видно, что модернизация самолета ПО-2А с двигателем «РИТМ» за счет закрытой кабины и капотирования цилиндров двигателя позволяет повысить максимальную скороподъемность до Vy = 2,94 м/с и максимальную скорость до Vмакс = 192 км/ч.
ВЫВОДЫ​
1 Получена взлетная масса сельскохозяйственного варианта самолета ПО-2А с двигателем «РИТМ» при максимальной скороподъемности Vy = 2,53 м/с. Взлетная масса составила m0 = 1750 кг.
2 Максимальная масса целевой нагрузки ПО-2 с двигателем «РИТМ» в виде целевого оборудования для опрыскивания и запаса химикатов составила
mцо = 780 кг.
3 Получены ЛТХ ПО-2 с двигателем «РИТМ» на уровне моря в МСА: экономическая скорость полета Vэк = 105 км/ч; максимальная скорость полета
Vмакс = 174 км/ч; максимальная скороподъемность Vy = 2,53 м/с; скорость отрыва Vотр = 100 км/ч.
4 Применение механизации задней кромки крыла в виде простых закрылков позволяет уменьшить скорость отрыва до Vотр = 83,5 км/ч.
5 Получены ЛТХ ПО-2 с двигателем «РИТМ» при модернизации фюзеляжа за счет остекления кабины и капотирования цилиндров двигателя: максимальная скорость полета Vмакс = 192 км/ч; максимальная скороподъемность Vy = 2,94 м/с.
ЛИТЕРАТУРА​
1 Липатов В.М. Самолет ПО-2 и его модификации. М:. РедИздат. аэрофлота, 1951 г.
2 Александров В.Л. Воздушные винты. М:. ГосИздОборонПром, 1951 г.
3 Остославский И.В. Аэродинамика самолета. М:. ГосИздОборонПром,
1951 г.
4 Вуд К.Д. Техническая аэродинамика. ЦАГИ, 1938 г.
"Назад в будущее!"
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ИСТРА 2022 г.
СОДЕРЖАНИЕ​
ВВЕДЕНИЕ
3​
6​
9​
3 Весовая сводка
11​
11​
12​
ВЫВОДЫ
14​
ЛИТЕРАТУРА
15​
ВВЕДЕНИЕ​
Таблица 1.
Характеристики​
Размерность​
Величина​
Примечание​
Длина
м​
8,17​
Высота
м​
2,9​
м​
11,4​
м​
10,654​
Хорда крыла
м​
1,654​
Площадь крыла
м2​
33,15​
Профиль крыла
ЦАГИ-541​
Взлетная масса
кг​
1257​
Масса конструкции
кг​
740​
Масса пилота
кг​
80​
Запас масла
кг​
15​
Запас топлива
кг​
135​
кг​
287​
шага, типа НЕЖ
Vy = 2,53 м/с.
от взлетной массы.​
3 Весовая сводка
Таблица 2.
Характеристики​
ПО-2А​
Примечание​
Взлетная масса, кг
1257​
1750​
740​
740​
Масса пилота, кг
80​
80​
Запас масла, кг
15​
15​
Запас топлива, кг
135​
135​
287​
780​
Таблица 3
Характеристики​
ПО-2А​
Примечание​
150​
174​
95​
105​
2,3​
2,53​
74​
91​
81​
100​
Vмакс = 174 км/ч.
фюзеляжа ПО-2, м2
Sмф = 0,82.
ВЫВОДЫ​
mцо = 780 кг.
ЛИТЕРАТУРА​
1951 г.
Да все это неплохо с мотором , но к чему ставить его на устаревший проект? Думаю, что простое копирование скажем 188 Цессны с таким мотором намного будет верным решением.
Организовать производство ПО-2, зэками, прямо на месте лесоповала, - возможно ( под это была спроектирована его конструкция ). Организовать масштабное производство аналога "Цессны-188" - не реально даже в условиях имеющихся авиазаводов...
Конечно, это я "утрирую"...
Да нынче и зеков таких не найдёшь , что бы рубанком могли работать.......... 🤣
и тем не менее люди всякие вальтеры откапывают и ставят втихоря на новые самолеты неужто тропинку не найти к этим самородкам? Есть целые производства с лицензиями на изготовление и сертификацию, может с ними проще что то мутить?
Боюсь вы абсолютно правы, даже если бы на самом верху сказали, хотим цессну 188 серией, то все равно не реально.
Получилась бы история как с МВЕН, или с каким нибудь распилом. Деньги ушли, макет построили силами энтузиастов,, и на этом все заглохло.
Лучше б ЛТХ Т-500 с этим мотором просчитали! Или Фермер-2
И автоматически нарваться на "неудовольствие" Чемезова и Мантурова. А оно Э.Б. Бабенко и Ю.Д. Баженову нужно? Ну и потом МВЭН ведь прекратил своё существование, по какой причине всем известно.
1. Это был бы согласующийся с реальностью расчёт, имеющий определённые перспективы по реализации.
2. МВЕН существования не прекратил, по БПС они работают, являютя правообладателями по с-ту Фермер-2, и возможно по с-ту Т-500. Т.е. с ними можно договариваться в случае чего, а поскольку Фермеры-2 зарегистрированы как ЕЭВС, то можно и не договариваться.
3. Если права на Т-500 у "Технологии", то для неё ремоторизация отечественным мотором даёт возможность развернуть-таки производство единственного сертифицированного сельхозхимсамолёта в РФ, или наладить распил на эту тему 😉 , тогда как перспектив серийного пр-ва с "Лайкомингами" и "Хартцеллами" нет.
Так что Чемезову и Мантурову это может даже понравиться! 🙂
  • Мне нравится!
Reactions: BSM
Т-500 сырой самолёт и по отзывам опытных пилотов ещё доводить и доводить, одно выручало мотор там шикарный на нём все и весело. Сертификацию с новым Ритмом наверняка было бы не плохо замутить в свете импортозамещения, а там доводочки, доводочки.......... 😉
А какие планы по цене и продажам? В народ моторы пойдут по интересной цене, или всё мимо под проекты и программы? Был бы признателен за понятный ответ...
Рад что у вас продвигается работа. Вот как только вбить в голову твердолобым почитателям авто конверсионных водянок что автомобильный мотор очень сильно отличается от авиамотора. Также сложно объяснить нашим "светилам от авто моторостроения" что L-камера для авиамотора, с учётом требований необходимости работы на авиакеросине и газоконденсате, в наибольшей степени подходит для легкомоторной авиации общего назначения. Сколько же нужно сил иметь Бабенко Э.Б. чтобы доказывать всё это. Могу только пожелать удачи и терпения. У бельгийцев с их LF-26 и LF-39 всё гораздо проще, они не "смотрят в рот" кому-то, а просто выпускают свои двигатели в Европе и Канаде. Самое печальное, правительство Бельгии профинансировала их работы, у нас с этим туган. Добиться чего-то от Минпромторга задача непосильная. Вот так и живём.
Возникают закономерные вопросы - откель взяли геометрию ВВ двигателя "Лайкоминг" и какой это был винт вообще?
Каким методом производились расчёты?
N.B. Я не ставлю под сомнение картину сравнения в целом.
А где вы такую необходимость нашли? Й
А это обращайтесь в вышестоящие инстанции которые разрабатывают технические требования. Или вы думаете что "хороводы" вокруг RED-03 так, от нефиг делать. Вы хоть поинтересуйтесь сколько нефтеперерабатывающих заводов в России способны производить авиабензин. Также поинтересуйтесь почему производители автобензина не гарантируют беспроблемную работу авиамоторов на авто бензине и снимают с себя ответственность. Авиационным "рашенпартизанам" действительно не нужна многотопливность авиадвигателей.
нефтехимики перенастроят свои установки.
Спрос есть, который покрывается за счёт завоза авиабензина из той же Польши, а вот перенастройки что е то не наблюдается.
70% территории России относится к северным регионам и завоз авиатоплива туда осуществляется в основном летом в навигацию. Проще завезти один вид топлива, а именно авиакеросин, да и хранится он гораздо беспроблемней чем любой вид бензина. Вот отсюда и требования к использованию авиакеросина в поршневых моторах лёгкой авиации. Проходили мы это всё на Крайнем Севере, конец зимы, с бензином большие проблемы. Вот и приходилось в ЗИЛ-157 и Газ-51 заливать авиакеросин или газовый конденсат. Да и американцы на Аляске не с перепугу конвертировали свои "Лайкоминги" под работу на авиакеросине.
