Помощь "Русскому КИТу" и проекту С.С.С.Р.
А Зенит эйркрафт всё таки ставит субару на 601-й. Это уже веселей. Осталось дождаться моторамы под него.
    16,6 КБ · Просмотры: 121
Субару многие на СН-601 ставили. Действительно бюджетно получается. Редуктор-бы на него приличный. И про русские и про белорусские редукторы страшных историй много слышал. В Америке кто-то делает. В Чехии тоже. Вот всё думаю к чехам заехать посмотреть, поговорить. Если кому интересно, позанимаюсь и для себя и для того парня.
Кроме Субарика БМВ можно поставить. Мы на бэмерах летаем и очень довольны. На сайте Хайнса я встречал фотки Зодиака с БМВ R-1150RS 95л.с.
Опять-же Фольксваген жук прокатить должен.
Из чешских авиационных двигателей конечно Вальтер не дорого получится. Вернер потянет не плохо хоть и 85 лошадей всего.
С австралийской 2200-ой 85-ти сильной Джабирой СН-601 тоже летал.
для  Tarland.  А чего дожидаться моторамы под Субарик, когда все давно изобретено и летает.  И Гриффон Субарики ставил и автожирщики.  Какой хотите двигатель поставить на 601 ?  Любую мотораму сделаем. Неделя работы и она Ваша.
    68,9 КБ · Просмотры: 126
    70,3 КБ · Просмотры: 131
    89 КБ · Просмотры: 136
Да я просто звонил тут намедне Сергею, он вроде сказал что моторама ещё не готова под субару. Может я его не понял....
А какую Субару ставить, EJ-18? Хотелось бы инжекторный двигатель видеть, килограммов 100-110 весом и мощностью около 100 сил. какой из Субариков под эти параметры подходит?
Ну и проблему с глушителем заодно.  Она такая хитровы... ...выкрученая короче.
    69,9 КБ · Просмотры: 124
    86,7 КБ · Просмотры: 115
    65,7 КБ · Просмотры: 106
Я если буду ставить Субару, то EJ-22 воткну. 140 л.с. 125кг.
Если нужно, то у нас в клубе лежит ЕА-71 с зубчато-ремённым редуктором. 75 л.с. 100кг (хотим 70тыр.)
Вот пожалуйста и для 71-го или 81-го есть.
    44,5 КБ · Просмотры: 124
    49,8 КБ · Просмотры: 120
    71,6 КБ · Просмотры: 118
  Это ты в точку попал ... при правильно организованном охлаждении - питании - зажигании =
  движек --- неубиенный ........
   А фотку можешь ? Интересует редуктор ...
Miklash писал(а) Вчера :: 23:59:17:
Всё вот тут:
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1297016887
Немного про БМВ.
Вот так оно выглядело на одном нашем самоле:
    74,3 КБ · Просмотры: 112
И прелесть БМВ в том, что он хорошо влезает в капоты для 912-ого Ротакса, а стОит как 582-й Ротакс.
Да и летает не хуже 912-ого.
    56,6 КБ · Просмотры: 131
Немного про Вернер.
Видел фото Польского СН-601 с этим мотором.
Вот так выглядит этот зверь:
    95,5 КБ · Просмотры: 121
Я почему же тогда летающии с бмв, при первой же возможности его меняют на ротакс ???
Ещё вопрос, какой редуктор лучше поставить на Субару EJ20? У Чернова есть какой нибудь сайт? Или только звонить?
Не знаю. И не знаю таких людей. Мы летаем и не думаем.
Допускаю, что люди не могут отрегулировать и синхронизировать этот мотор.
Допускаю, что экспериментируют с редукторами и последние не выдерживают  ударных нагрузок.
Допускаю, что понятие "авиационный двигатель" при прочих равных условиях для авиации предпочтительнее "мотоциклетного двигателя".
Но если взять нас, голодранцев, то сравнивая БМВ с Ротаксом можно сказать так:
Плюсы:
1. Стоимость мотора значительно ниже.
2. Стоимость з/частей значительно ниже.
3. Возможность приобретения з/частей значительно проще.
4. К каКчеству бензина значительно не прихотливее.
5. Расход бензина значительно ниже. Процентов на 20 точно.
Минусы:
1. Два цилиндра хуже чем четыре. По определению.
2. Ударные нагрузки значительно выше.
3. Вероятность отказа электроники выше. По определению.
Может это не все минусы, авиаторы поправят.
Найди тему про летающий самолет-амфибия СК-12 "Орион" авиаконструктора Сергея Карпова...
Минусы очень правильно подметил, но это не все !
