slav
- Саратовская обл.
По термодинамике паровая поршневая машина очень сильно проигрывает турбине.
Это зависит по месту применения, на паровозе турбина проиграет !
Согласен полностью. Но любой двигатель требует высокой культуры производства. Простейший LIFAN невозможно изготовить в гараже.Критика - дело хорошее и здесь она не без оснований. Но дорогу осилит идущий, главное, чтобы другие (инвесторы) при этом не пострадали. Чтобы такой двигатель работал не хуже имеющихся, нужна высочайшая культура производства. В гаражных условиях и при личном финансировании не получится.
После длительных размышлений, пришел в выводу, что предпочтительней двигатель с свободной силовой турбиной.Двигатель Казакова в варианте с редуктором
Размерность R-912
Мощность расчетная от 75 до 120квтПосмотреть вложение 544062
Двигателль Т-80 идеально з прототип !После длительных размышлений
Новый вариант будет включать газогенератор с вихревой камерой, бинарный цикл и отдельную силовую турбину с редуктором. Первый компрессор будет намного меньших размеров из-за более высоких оборотов.
Больше похоже на маленький Pratt & Whitney Canada PT6 с теплообменникомДвигателль Т-80 идеально з прототип !
По срокам изготовления загадывать сложно, но надеюсь сроки реальные. Комплектующие основные закуплены. Сейчас пока изготавливают станочные детали. Мощность крейсерская - 80-90квт.Когда построит и какова мощность?
Радиаторы - это конденсаторы пара для замыкания цикла РенкинаДва радиатора, интереулера зачем?
