Школа конструкторов СЛА. Класс первый, эскизы.
Не считают. У Сутугина про это прописано
    126,6 КБ · Просмотры: 368
Дано
Фюзеляж деревянный с фанерной обшивкой без раскосов(только стойки)
Угол нижнего крыла +4, верхнего +6
Кабан-треугольный
Как просто и без лишнего труда подвесить фюзеляж к бипланной коробке, интересуют указанные места?
Во  такой вариант как?
    62,1 КБ · Просмотры: 442
Хотелось бы мнения, как лучше и проще сделать стыковку труб хвоста с лонжероном крыла
По образцу крепления тросовой растяжки "Бекаса". Могучий дюралевый уголок 50х50х5 красиво обрезается по чертежу и крепится к лонжерону и силовой нервюре. Для деревянного коробчатого лонжерона необходимо вставить внутрь деревянную бобышку, естественно с плавными переходами по радиусу к полкам лонжерона. В общем то и всё.
К компоновке хвостового оперения и конструктивному исполнению прошел от ХАИ-40 (на фото) , ХАИ-48
и Х-32 "Бекас". Соответственно происходило снижение массы, трудоёмкости изготовления и сборки-разборки.
Прекрасно.Угол схождения (вид сверху) как задать? Коуш троса можно расположить под углом к уголку. А с трубой? На трубе сложнофрезерованное ухо под нужным углом?? Нужно максимально просто
Может так? болт , чтобы вниз не падал, подпереть снизу и зафиксировать от проворота
Болт изгибом нагружается, надо посчитать и заложить запас побольше
Наверное вот так? Уголки, что красным, легко установить под углом к трубе.
Крепление длинных и гибких элементов, по правилам хорошего тона, желательно выполнять посредством шарнира.
Можно с помощью карданчика, если необходимо предотвратить вращение вдоль оси трубы.
Лучше посредством сферического шарнира.
При этом упрощается сборка и значительно повышается ресурс соединения.
Имеются ШС6 на промежуточных качалках и наконечники на тяге обеспечивающие угол 13 град в каждую сторону. Можно ли поставить качалку и тягу так, чтобы в нейтрали угол составлял 3 градуса ?
А почему нет? Для того и применяют ШС, чтобы можно было иметь некую свободу. Если при прокачке никуда и ничего не упирается, хватает углов поворота, то вполне. МЛМ.
