Предлагаю обсудить схему ЛА.
Блок регулятор. Из него выходит два чёрных провода на генератор через
двойной разъём на генератор и из разъёма выходят два коротких чёрных провода.
Не на массу ли они случайно?
Один провод с разъёмом и зелёно-красным проводом, похоже на лампочку "отказ генератора".
А вот коричневый и красный. Кто из них минус а кто плюс?
У нас красный обычно "плюс".
Так что подскажите пожалуйста.
Ну, Рутану тоже свойственно ошибаться, он же человек.
Нет, нет, Юрий: Вояджер, по-своему, совершенен.
Он построен вокруг крыла с возможно бОльшим располагаемым удлинением; к тому же, на серединах консолей разгруженным балками с оперением. Эти балки сбалансированны и не создают на крыле крутящего момента - впереди ГО, создающее доп. подъемную силу, а ВО сзади. Фюзеляж закреплён на этих двух планах, создав между ними жилую зону, пригодную для многодневного полета. Силовая установка по тандемной схеме даёт возможность исключить вредные моменты при полете на одном моторе - а именно такой режим посменной работы двигателя использовался в крейсере.
Можно продолжать, но, думаю, сказанного достаточно для понимания о глубокой продуманности мельчайших деталей концепции Бертом Рутаном.
Самодел, естественно, имеет полное право на реализацию конструкции, которую он выдумал - он ведь никого не просит взаймы.
Ну и следующий блок. Похоже это компьютер управляющем впрыском топлива.
Вроде разобрался но не ясным остались три провода, толстый красный и коричневый
и тонкий синий.
Дайте пожалуйста ссылку и пояснение.
Если у кого то случайно завалялась такая железячка, куплю.
Возможно, не точно такой соединитель, но что-то близкое, можно посмотреть здесь:
Иногда, я свариваю две подходящие "железяки", купленные у них. Выбор огромный. Каталог с не простым поиском по названиям, но разобраться и докопаться можно... Они высылают заказы в их И-нет магазине.
Спасибо, совет помог.
Ильич, где продолжение? Что с самолетом, собрали, облетали?
Привет, Гена.
Ещё не собрали и не облетали. Ильич сейчас один самолётом занимается - Серёги сейчас основном по командировкам...
Высокоплан с двумя Ритм 7.
Эскиз был сделан для темы, которую заблокировали. Наверное автор ветки не сильно будет против размещения эскиза здесь. Поместить двигателя и шасси в мидель фюзеляжа. Верх кабины пилота перед центропланом. Второй ряд трёх сидений почти под задницей пилотов.
Четырех колесные шасси, для уменьшения колеи и возможности убирания в ниши, и для размещения длинного груза.
...Четырех колесные шасси, для уменьшения колеи...
С них хорошо приземный мусор будет подлетать на задний пропеллер.
...Верх кабины пилота перед центропланом...
При эскизировании самолётов стараюсь придерживаться хоть каких-то норм по обзору пилотов. Обзор вниз 17° ставит крест на пепеднем расположении звёздообразного двигателя. Ну или кабину набо сильно поднимать.
Четырех колесные шасси, для уменьшения колеи и возможности убирания в ниши, и для размещения длинного груза.Посмотреть вложение 594266
Обеспечение достаточного охлаждения всех цилиндров радиальника с толкающими винтом, достаточно не простая задача.
Ну а про четырёхточечное шасси с малой колеёй - ахинея несусветная...
