Самолет из пеноплекса (знатоки посоветуйте)
Thread moderators: Faaurt
В 1997 году учились летать на ЧЕ 22 Чернова Б.В. с двумя Вихрь-авиа. Он их юзал несколько лет доводя до приемлемого состояния и толк в этом знал. Сколько мы с ними надрыгались-отдельная песня. За месяц полетов 5 вынужденных посадок на одном моторе НА ВОДУ!. В полете постоянно одним глазом на температуру и моторы,другим по маршруту. Шутили-"Вихри враждебные воют над нами". И это были рабочие движки с шестеренчатым редуктором, резонансными трубами.Так что если охота испытать абДристалин при полете над СУШЕЙ-флаг в руки.
Оох... не знаю. Понятно что ротакс лучше, я не претендую на соревнование в надежности с профильными импортными моторами. Но вот например в этой ветке, большинство реально использовавших его в полете, довольны: https://reaa.ru/threads/aviadvigatel-iz-lodochnogo-motora.19318/
Хочется начать что то делать руками, а начинать самолет хочется с силового агрегата. Деньги не большие, если в процессе переоборудования в авиа-вариант или в процессе наземных испытаний с винтом пойму что это не безопасно то останется мотором для лодки, может когда нибудь лодку куплю. Ценю ваш опыт, что делать пока не знаю))
Любитель
Я люблю этот форум!
Надо определиться для себя, чего больше хочется.
Потратить уйму времени на восстановление и доводку, а потом ещё регулярное ковыряние в нём.
Или заняться строительством планера самолёта, а по готовности купить и поставить готовый, рабочий и надёжный двигатель.
Понятно, что самолёт начинается с двигателя, но это не значит, что надо всё бросить и начать конструировать движок.
Довести до более или менее удобоваримое состояния озвученный выше двигатель, может только опытный моторист, съевший собаку на этом деле. Но как правило, такие мотористы редко бывают и хорошими конструкторами в плане конструирования ЛА. Не возможно знать и уметь всё. Просто жизни не хватит, да и деньги на "поесть" тоже надо когда-то зарабатывать. МЛМ.
Вот и в вашем случае, лучше пустить время на изучение материалов по постройке и конструировании ЛА, чем нырять в это болото с движками, доводками и пр...
Самолетов из пеноплекса быть не может. Пеноплекс может быть лишь наполнителем форм.
  • Мне нравится!
Reactions: KAA
tref7
Новосибирск
Вот надо вам это, время, деньги уйдут, а на выходе будет"памятник" в гараже. Идите в аэроклуб, по летайте. Уверяю вас, это будут не забываемые моменты. А строительство, это рутина безвылазная, будете потом сожалеть. Но самое главное это можно сделать уже хоть завтра. Завтра вы сможете летать и даже управлять планером и это уже завтра а не через пять лет. Попробуйте хоть один раз.
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Есть такой "Пеноплекс 45", и это уже не то, что продаётся в магазине. Будучи нарезанным пластинами для 3-х слоек, радует и на вид,и на ощупь.
Ромашчандр
Я люблю самолеты!
Категоризаторы
Наблюдая здесь за китостроителями и самостроителями заметил, что все начинают строить с хвоста.
Судя по попыткам автора залезть в терновый кустарник по любому моменту строительства, шансов полёта его самолёта все меньше и меньше
АНАТОЛИЙ
Я хочу летать!
Кемерово
Тянет связаться с вихрь-30. Легкий, стоит чуть дороже лома, есть полная инструкция по адаптации в авиационный вариант. Полно примеров установки на дельты и легкие самолеты. В ветке посвященной этому мотору минимум человек 10 публиковали свои СЛА с вихрем, вроде все кто на нем реально летал довольны.
Посмотрите на характеристики и прикиньте по номограммам. Если они Вас устроят, то хоть "ветерок-23", хоть мотор от бензопилы, хоть на педальной тяге.
Да, ещё учтите что атмосфера не статичная, в ней бывает ветер, периодически сдувающий парапланеристов и сильно мешающий тем кто тяжелее. Из-за ветра слишком медленный самолёт может неделями ждать полёта. Довольно мощный "Птенец-2" при сильном встречном ветре проигрывает автомобилю в разы, а ест примерно так-же. Да что там медленный, в Кемерове как-то здоровенные Бе-12 на неделю застряли, не могли взлететь.
Начинать нужно с пилота и полезной нагрузки. Кто полетит? Умеет летать или будет учиться? Какие цели полёта? По ответам на эти вопросы определяется скорость, под которую создаётся самолёт, его вес и размеры. Пилот-новичок, значит минимальная скорость не больше 75км/ч. Чем больше, тем опаснее, чем меньше тем сильнее зависимость от погоды. Определитесь со скоростью - проверьте по номограммам всё остальное, попробуйте подогнать к мощности, раз уж хотите лёгкий мотор.
Не стесняйтесь спросить что не понятно. Хотя там в описании написано как пользоваться.
Рисовать самолётики можно сколько угодно. Без конкретных цифр они все реальны так-же как этот:
Вы задали правильные вопросы и ответы на них у меня давно и однозначно сформированы: цель именно в том что бы сделать самолет, а не в том что бы обладать самолетом. Именно процесс его постройки является для меня самым интересным, возможно даже самоцелью проекта.
Vladimir1950
Но тогда не было более надёжной лодки , подобного класса . Причины отказов?!
лодка то тут ни при чём, она и сейчас практически та же самая. Движки вставали по попытке перегрева и просто отключались сами. Часто сбивалась площадка с контактами зажигания,хоть и знали про это, принимали меры, но потом нашли как фиксировать её, но и возможность регулировки оставили. В те годы ни о каком тосоле речи не было. Заливали из реки с взвесями и водорослями бывало. Радиатор постепенно забивался. По хорошему надо ставить было два радиатора от печки "9"-ки.Весёлое время было, но летали.
Корбин
Еще пару "заметок на полях":
Купить сейчас двигатель это заморозить деньги. Пусть и небольшие. Но их и так всегда и на все не хватает. Самолет будет строиться не один год, а двигатель все это время будет лежать мертвым грузом и мертвыми деньгами. Вместо двигателя можно купить хоть какие-то инструменты и стройматериалы и уже начать строить. А двигатель купить ближе к окончанию строительства. (Если до этого дойдет, конечно. А то вдруг интересы уплывут в другом направлении и захочется или другой движок, или другой самолет...)
Начинать, как выше писали, можно с хвоста, хотя и не обязательно конечно. Хвост это в некотором роде уменьшенная копия (с точки зрения технологии) всего самолета. Попытавшись сделать хвост человек рискует не такими уж большими потерями во времени, деньгах, трудозатратах и материалах. Зато появится понимание то это что нужно или не то, получается или нет, нравится или нет... И примерно появится понимание общего времени необходимого на постройку всего самолета.
Но это все мысли вслух, так сказать. Просто один из вариантов выбора действий.
Логичные доводы, трудно не согласиться
АНАТОЛИЙ
Я хочу летать!
Кемерово
Теперь мы хоть знаем "шашечки или ехать"...
Лично для меня "сделать самолёт" в отношении модели означает: разработать, изготовить и испытать несколько прототипов, изготовить шаблоны для вырезания деталей и схему сборки. Правда полностью этот процесс не выполнил ни разу.
После меня этим самолётом будут пользоваться. Важно понять: самолёт это инструмент.
Если вырезая ложку Вы забудете сделать углубление или расположите ручку не под тем углом, то невозможно будет ей пользоваться как ложкой. Вот так и с самолётом, Вам нужно чётко поставленную задачу. В процессе работы сможете дополнить задачу по мере роста опыта.
Соберите всё в кучу все хотелки.
Например: супербюджетный одноместный пилотажный биплан небольшого размера, предельный размер части 2 метра, хранение ангарное в собранном виде, материал металл древесина и пенопласт, минимальная скорость 75км/ч, максимальный вес 115кг, двигатель HIRT F33 HIRT 2703 РМЗ-640 РМЗ-550 Lifan 2V78f-2a.
Лишние хотелки форумчане быстро урежут и причешут. Но работать за Вас не будут.
Кроме того двигатель будет ржаветь, что скажется на его надёжности.
Vladimir1950
Достаточно рассчитать какой нужен двигатель и его вес. И строить самолет, это очень не быстро. А движок купить потом, благо их будет достаточно на выбор.
Я видимо недостаточно четко обозначил это выше: Определился, с вероятностью 90% строю техас парасоль
АНАТОЛИЙ
Я хочу летать!
Кемерово
Теперь составляем техническое задание. ЦИФРЫ!
Texas Parasol — лёгкий спортивный моноплан.
Технические характеристики:
  • размах крыла: 7,92 м;
  • площадь крыла: 11,61 м²;
  • максимальная крейсерская скорость: 121 км/ч;
  • потолок: 3658 м;
  • вес пустого: 114 кг;
  • полезная нагрузка: 113 кг;
  • вес с нагрузкой: 272 кг.
Мотор ....? Конструкция металл? Или пересчёт на дерево и пенопласт? Уже можно начинать рисовать, если не будет точного следования оригинальным чертежам.
