Самолет из пеноплекса (знатоки посоветуйте)
Andrey7205
Я построил самолёт.
Челябинск
Если пенопласт слегка пройти наждачной бумагой , пропылесосить, смазать тонким слоем жидкой смолы. И тут же наложить и прижать пропитанную стеклоткань, то еë можно будет оторвать только с кусками этого пенопласта
АВИ
Эпоксидка и к стеклоткани не приклеиваеться, а просто заполняет пустоты между нитями. Стеклоткань, даже в несколько слоев, это решето из стеклянных "круглых" нитей, но пропитки сплошной клеем там не будет даже при вакууме, поэтому дерево там быстро сгниет от воды, так проникнет легко, а с высыханием будут проблемы . Но если вы конечно ради хайпа, как Стирольный Петер строите, то на одно два сезона хватит
Ребята, откуда вы всю эту ересь черпаете?
Vladimir1950
Если пористый пенопласт, типа ПС40, даже ПС60, то клеится. Но по привычке всегда делаем насечку и пропитку. И жестче деталь и клеится лучше.
Фанера под стеклопластиком гниет. А пенопласт в корабликах набирает воду под тем же стеклопластиком так, что плотность пенопласта становится как у воды. А про адгезию-сломайте стеклопластик и посмотрите на волокна- смола на них не держится
А не может это быть из-за того, что вы имели дело со стеклотканью на масляном или парафиновом замасливателе, а не на
основе аминосилана или крахмала?
Как может дерево гнить, если оно смолой обмазано?
MaverickX
Миш, у тебя же есть эпоксидка и кусок стеклоткани? Ну если человек разуму не внемлет, потрать 20 минут, изготовь сендвич слоя в 2-3 "на эпоксидке", проведи прочностные испытания нагружением сними на видео.... Что не всказивание (в данном случае не твои, что удивительно) так хоть стой хоть падай..... В принципе я уже записал на листочек всех кого надо поименно) В черный список так сказать)))) И он ждет своего часа....
UPD: Вспомнил, есть ачешуенный автор. Видео ниже. Отставить испытания. Уже готово)
MaverickX
ОБЯЗАТЕЛЬНО К ПРОСМОТРУ ДЛЯ ВСЕХ
MaverickX
Другое дело, что вот человек своими руками провел исследование, все отснял ,занес в таблицы , посчитал, сделал выводы, ну короче комар носа не подточит. Все огненно. А эти ,какое бы оскорбление подобрать ... Выберите сами, так чтобы до костей проняло... ВСЕРАВНО ДО ЧЕГОНИБУДЬ ДОЕ**ТСЯ, СКАЖУТ ЧТО ВСЕ НЕПРАВИЛЬНО, ЧТО ЧЕЛОВЕК НЕ ОБРАЗОВАН (ДАЖЕ ЕСЛИ ОН ОФИЦИАЛЬНО ПРОФЕССОВ (НЕ АВТОР)) , СКАЖУТ КАКУЮНИБУДЬ БЕЗОСНОВАТЕЛЬНУЮ ЧУШЬ , ОТПРАВЯТ ЕГО ЧИТАТЬ ЧТО-НИБУДЬ , НЕИЗВЕСТНО ЧТО , И С ГОРДЫМ ВИДОМ И ОБОСРАНЫМИ ШТАНАМИ УЙДУТ В ЗАКАТ..... Бля зла нехватает
Вот что бы я ответил ЭТИМ ЛЮДЯМ ИЗ ЧЕРНОГО СПИСКА (который виписал на бумажке и который ждет своего часа) которые просто гадят в темах и засирают ветки настолько что уже хоть на форум не заходи :::::
ахахахахахахах бл* просто как будто я говорю.... как родное легло,
Кстати для МиГа : Я лично был знаком с Жириновским, без шуток, он к нам на присягу приезжал речь толкать и со всеми курсантами 2 часа потом общался на расстоянии вытянутой руки и отвечал на вопросы. Огонь мужик был. (хотя наверное он тоже не образован ,да Даос? Ну и прочие по списку.....) Золотые слова))))
Я видел это видео, в частности от него в том числе загорелся стеклом.
Но для нас сейчас это всего лишь сравнительный тест, который говорит, что вроде бы стекло не так уж хуже угля, а в целом за счёт упругости - даже лучше (града меньше бояться будет).
В данном тесте освящена (но далеко не полностью) только тема излома тонких образцов материала.
При этом даже ничего не сказано про замасливатель.
А что там на разрыв и на сжатие - тайна покрытая мраком.
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Но я же наоборот призываю уйти в этом плане от пеноплекса и рассмотреть вариант с сильно перфорированной фанерой,
Да, надо уходить от пеноплекса, и использовать вместо него нормальные конструкционные пенопласты! :cool:
Офигительно!
Поэтому, амфибии и летающие лодки при долгих стоянках из воды вытаскивают.
Default City
Конкретный он был клоун, очень высокооплачиваемый, но его погубило, как и многих пропагандонов, то, что он сам начал верить в свою собственную пропаганду предназначенную для его аудитории. 8 аналоговнетных прививок в т.ч. 6 полных фуфломицинов, месяц пытки на ивл и капут, врагу не пожелаешь. Вообще цыплят по осени считают, и при подведении итогов избыточная смертность в рф оказалась больше милллиона, в 4.5 раза удельно больше, чем в похожей по климату канаде, с их "плохими" файзером и модерной, такова оказалось суровая цена пропаганды исключительности (аналоговнетности).
Default City
Кстати электрика дает отличную возможность уложиться в 115 кг, взвешиваясь без батареи (или с минимальной) и без бензогенератора. 472 кг А-40 при 100 км/ч требовал всего 10 л.с., конечно это крутой самолет, но и при 280-300 кг это тоже вполне возможно, если побороться за максимальный кпд винта...
