Самолет из пеноплекса (знатоки посоветуйте)
Хватит. Делали много парамоторов из половинки "Привета" и летали на них тоже много в нашей местности.
"У немцев рекламируют..." - в этом и суть.
Истории препирательств с органами и судебных разбирательств в РФ известны. Отстоять свои права иногда удавалось. Но когда ваш аппарат арестуют сразу после посадки, взвешивать ПОТОМ будут с батареей, которая там стоит.
Не хватит, тоже делали и много. 30 кг тяги хватает с горы без набора, 40 кг хватает со взлетом за счет кривизны планеты
Че опять мутите? Там же все просто? Не ? 7.5 и 3.5 в знаменатель пихаете и усё....
Кстати сразу говорю что 3-4 мм сосны не бывает в реальной жизни ))) Считайте для берёзы)))
Что это?
Что за сортности? Куда что и почему пихать надо?
Ничего не понятно...
Ветка с фантазиями. Разрешите и мне помечтать?))) Задел на далёкое будущее. Накиньте идей в топку, как ЭТО балансировать и управлять по рысканью и тангажу, если принять что двигатели или винтовые с разным направлением вращения или реактивные
Для винта 1200мм будет не 15, а все 20, т.е. 10400р всего-лишь заполнитель. (да и то не правда)
Сравниваем цены:
Вот я сейчас рассматриваю как подходящий под 20 л.с. метровый винт на 20 градусов до 3600 оборотов.
Как там? Есть что подобное на рынке?
С редуктором или без? Если 20 лс без редуктора, обороты скорей всего будут тасяч под 7, т.е диаметр винта будет в районе 80см, их делают, тяга будет в районе 40кг максимум. Если с редуктором, то классика, ростоввинт 1,2 или 1,3 тяга примерно 60+
Второй вопрос, найдите реально летающее ВС с этими силовыми установками. Они вам не понравятся. Стихию ими не побороть
эта мощность обеспечит подъем ЛА массой до 110 кг, примерно..... По крайней мере знакомому с аппаратом 125кг 22 лс не хватило, а на 95кг хватило. А с вашим ТЗ 495-900кг ... Зачем вам этот винт и такой движок
У этих ребят есть моторы и с тягой 200 кг
Десяток таких парамоторов в Казани не в счёт? 😛
Показанный на фото здесь
самолёт, имел мощность мотора 21 л.с. и с метровым винтом, уверенно летал с взлётным весом до 200 кг.
"О сколько нам открытий чудных..." (А.С.Пушкин)😉
С 10 лс?? Как говорил один выдающийся человек : Не верю 😁😁
Татуш 14 лошадей, на пределе, ракет 120 14 лошадей, тоже на пределе. Делали на базе минска, как раз 10 лс, вот он с горы без набора.
Но, на самолете при грамотном подходе, тяга потребная меньше чем для парамотора. Опять же Виктор Середа на мотоблочном летает.
Можете не верить. Большинство у нас летало на тех моторах, которые делал Андрей Буранов на заказ. Более 10 шт. Мощность пол-Приветов мы змеряли на стенде ещё раньше. Дело ещё и в крыльях и винтах. Мы летали тогда на хороших парящих крыльях с небольшой удельной нагрузкой.
"Татуш" из первых, у меня был. Тогда у нас он считался мощным (тяга 46 кг)😆, и на нём как-то с ровного места взлетел мой друг весом 105 кг! На крыле МАК "Эден" 32 кв.м. Правда больше 20 м не набрал, но круг над полем сделал.
Для самолёта обычно потребная тяга конечно меньше, но масса заметно его больше, поэтому, чтобы взлететь на 10 л.с. должно быть большое АК и длиииинная полоса. Обычно у самодельщиков ни того, ни другого.🙂
Ищите и обрящете. За Вас я это делать не буду. Можете на форуме поискать тему о пропеллерах или на барахолке вдруг есть. Учитесь пользоваться интернетом.
Спасибо,
куплю книжку Интернет для чайников.
Вдруг и правда кто продаёт винт нужного диаметра и шага да ещё и за недорого.
Заказывать надо тем, кто делает винты на заказ, по ТЗ заказчика (если оно не бредовое).😉
А ТЗ какие параметры должно в себя включать?
Диаметр, шаг, число лопастей и максимальные обороты?
Или что-то другое возможно? (вроде скоростных характеристик и тяги)
Двигатель бензиновый LIFAN KP500E (22 л.с.)
Вес, кг: 35
Расход топлива, г/кВт.ч: 375
Размеры, мм: 423*370*443
Тип двигателя: 4-хтактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением
Рабочий объем, см³: 480
Система зажигания: бесконтактное транзисторное (TCI)
Максимальная выходная мощность при 3600 об/мин, кВт: 16
Диаметр цилиндра, мм: 94
Мощность, л.с.: 22
Макc. крутящий момент, Н.м / об./мин: 31/2600
Диаметр, мощность и обороты мотора, расчётная скорость, геометрия фланца мотора. Некоторые указывают статическую тягу. Если число лопастей 3, то дело сильно осложняется. 2 и 4 -без проблем.
Если известна мощность и расчётная скорость, то зачем им диаметр?
По идее сами должны подобрать оптимальный.
ИМХО если максимизировать статическую тягу, то без изменяемого в полете шага будет тяжко.
А почему 3 лопасти - проблема? Балансировать трудно?
Он может быть ограничен конструкцией планера.
Трудно обеспечить прочность. Балансировку-во вторую очередь.
