Какая амфибия нам нужна?
Антон Алексеев
Я люблю помогать строить самолеты!
Томск
1. +КПД (сколько в процентах?); - гемор с редуктором.
2,3. А центровку куда девать? Интенсивный обдув затягивает срыв.
4. Это же не пилотажка.
1. По прописям вроде 6-10%. Редуктор - самая предсказуемая и хорошо отработанная часть самолета.
2,3. Хотите - сделайте винты тянущими, незакрученным потоком они на жирном центроплане дадут подъёмную силу. А на консолях срыв можно затянуть механизацией.
4. Для нишевых применений может стать приятным бонусом.
KAA
Ненавижу Солидворкс!
У одиночных ВМУ, с винтом перед крылом, КПД достигает 82%. Выигрыш даёт соосная схема, а не тандемная, её и закладывал например Бартини в свой ДАР изначально.
Почему не делается реверсный редуктор на двигатель, чтобы винты вращались навстречу. Это требует винт другого вращения, но выгоднее в плане аэродинамики.
Потому, что подавляющее кол-во моторов идёт на одномоторые самолёты!
Редукторы используются стандартные, устанавливаемые на моторы производителем.
Михаил-Нск
Мне сверху виднее!
Новосибирск
"нишевое применение" - странная формулировка. Обычно классифицируют по: назначению, массе, аэродинамической схеме и т.д. Что за самолет? - для нишевого применения. Звучит как анекдот.
Zakhar
Я шью кайты, парапланы и парашюты.
чтобы при входе корпуса в волну получить достаточный импульс и не превысить разрушающую нагрузку, желательно иметь прямоугольную форму импульса, где по оси Х глубина входа в волну, а по оси У получаемая нагрузка. Лучшие показатели имеют корпуса с лыжей и килеватостью. Просто килеватость дает вначале пусто а потом густо. И помимо этого большая килеватость парусит
Антон Алексеев
Томск
Маркетинговая терминология - кому можно продать продукт. Например, ежу понятно, что лодка с двумя Ротаксами-912 будет дороже, чем с двумя РМЗ-551. Ценовое деление рынка на ниши - одно из самых важных.
Yakut-AZ1
Живущий небом!!!!!!!!
Россия
Как сейчас поживает Самарская самолетостроительная компания "АвиаТех", есть ли новые проекты кроме Л-145-й ?
KAA
В чём? То, что соосные винты дают некоторые преимущества и в КПД, и в управляемости -совершенно очевидно. То, что в жизнии реализовать это трудно - тоже. И пример Бартиниевского ДАР наглядно показывает, как столкнувшись с практическими трудностями, обошлись менее эффективной тандемной схемой.
Да , ,,одеколон,, имеется ! (смех)
Денис
Если мощность одного двигателя раскидана на два соосных винта, то преимущества неоспоримые. А если два двигателя установлены винтами друг к другу, как на первом варианте ДАРа Бартини, то там потери, а не преимущества. Потому-то Бартини в дальнейшем развернул двигатели, увеличив расстояние между винтами. При расстоянии между винтами более 2,5 диаметров, потери уже не так значительны, как при рядном расположении винтов.
Поэтому, то что Вы написали выше, является той самой ахинеей!
KAA
Бартини использовал обычную тандемную установку, так как в исходном варианте, КСС крыла была совершенно фантастической и неосуществимой для производства (в серии уж точно). А вот собственно винты, были по сути классической соосной схемы (расстояние между винтами 0,1-0,2D) в отличие от тандемной, которая и появилась в металле. Кстати, при исследовании соосных винтов в трубе ЦАГИ (1944г) , использовалась именно такая установка, с моторами спереди и сзади винтов.
Денис
И почему же тогда после Бартини никто более такого не делал? Получается что все идиоты и только Бартини не признанный гений - так что ли? 😆
KAA
В самолёте, такая установка почти никак не компонуется. ДАР -наглядный пример, когда бумага всё тёрпит.. На аэроглиссерах используется изредка.
Денис
Какая такая установка не компонуется?
KAA
Либо ВМУ разрезает крыло на 2 отдельные консоли, как у ДАР, либо её надо устанавливать на 2-х пилонах над фюзеляжем, при низкорасположенном крыле, либо типа "чайка". Всё это не оптимально, либо слишком замысловато. А соосная установка с винтами впереди либо сзади моторов, имеет сложную трансмиссию. 2 мотора впереди, на крыле оказались вцелом выгоднее.
леха (magnum)
Aeropract.ru
Жуковский
На гидро самолёте, самый плохой этап выход на глиссерование и взлёт с набором и уходом от препятствия.
Поэтому расположение винтов перед крылом оптимально.
Alex_520
казак
Строю трансформер
г.Волгоград
В в чём разница с точки зрения аэродинамики ? Мешает мидель двигателя , стоящего перед или после винтов ? Но после установки в ряд на крыле тянущих , тоже после каждого винта наблюдается свой мидель сопротивления .. Видимо всё таки проблемма была в компоновке , разносе масс по продольной оси ?
