Самолет из пеноплекса (знатоки посоветуйте)
Нифига вы не понимаете..... колесо, в свое время. изменило мир и историю человечества, вот автор темы и прибегнул к старой , эволюционной методике, то бишь к колесу... справедливо пологая, что если колесо смогло изменить ход истории, то с самолётом и подавно справится
Самолет - это тачка с моторчиком.
  • Отличная шутка!
Reactions: KAA
Есть замечания?
У меня вопрос. А ось в середине разъёмная? Как внутренний подшипник ставится?
Ну, это, вобщем, следует из замечания Lapshin-а.
Отсюда и наружный можно/просится -- поменьше.
А тут MTOM 200кг, но умноженная на 10g = 2 тонны вынь да положь.
Откель магическое число 10?
Ну масса же известна. Что ещё нужно чтобы выбрать колёса?
Нормировать нагрузки на шасси. См. раздел "Проектирование шасси" в книгах по проектированию самолётов. Но вам лучше посмотреть как делали другие, и не заморачиваться.
Так, при диаметре оси 20 и толщине кольца 1.5, получим площадь среза равную 942 кв. мм, а задавшись срезным напряжением, скажем, 20 кГ/кв. мм, получим заоблачную величину 188400 кГ.
Ошибка в счёте на порядки, но смысла это не меняет. И 1844 кг -уже много, а учитывая, что стопорные кольца делаются из закалённой стали, раза в 2 больше.
Да, разъёмная.
Подшипники там с двух разных сторон на ось устанавливаются.
Комментарий Владимира Лапшина касался, по всей видимости, теплового расширения оси и соответственно увеличения натяга подшипников.
Наружный да, можно поменьше, но тогда ось становится сложнее (в новой версии это просто труба).
Это перегрузка при которой происходит компрессионный перелом позвоночника.
В полу-лежачем положении гипотетически можно его избежать.
Но избежав его, не хочется переворачиваться на голову из-за заклинивших подшипников колёс.
Поэтому хочется, чтобы колёса продолжали хоть как-то вращаться.
  • Ничего себе!
Reactions: KAA
Следовательно, напрашивается следующий вопрос. А как Вы собираетесь роликовым подшипникам с обоймами "на просто трубе" обеспечивать продольный натяг. "Это", даже -- "не жигули"? и ресурс там считается и работает по-другому, . . . но -- всё же?
Вы правы - но лишь на один.
Да, разъёмная.
Нет, матчасть не усвоена.
В каком смысле как?
В предыдущей версии натяг обеспечивался подгонкой по месту (там где разъёмная втулка - в месте разъёма снимать метал до достижения нужного натяга).
В крайней версии (с трубой) на конце трубы гайка с резьбой.
У меня ось 20 мм(односторонка) , колесо от тачки ,без переделок . Но конечно, если пепелац тяжелее 115 кг будет ,то лучше всё по автомобильному ! (смех)
