мотор kr20ddet ищу repair manual
Барада
не могу найти техничексую документацию.
хотя бы repair manual на мтор kr20ddet может кто-то изучал его?
infiniti-воды тоже все какие-то в прострации. ничего не подсказали
пытаюсь подобрать вкладыши...
  • Мне нравится!
Reactions: BSM
В чём суть данной темы. Мне нужна помощь и подсказки
1. не умею чинить поршневые моторы (с поршнями которые) только ванкель
прям вообще совсем. поэтому любые подсказки от опытных товарищей приветствуются.
нет опыта и нет практики. никакой вообще. ноль.
2. сложность раз - этот мотор невозможно отремонтировать.
все известные мне и сообществу инфиниководов,
попытки привели к фиаско. он разваливается практически сразу.
3. сложность два - на него нет никаких запчастей на блок.
они не продаются. он не предназначен к ремонту изготовителем
4. сложность три - на блок нет никакой документации по сборке и разборке.
говорят что где-то существует документация на агрегаты и голову мотора,
но её нигде я достать не могу. пока что это игра в слепую.
по наитию.
Если хотите буду публиковать фотоотчет как всё это продвигается.
Цель такая - попробовать дать ума этому "изделию"
моторы рассыпаются самопроизвольно на смешных пробегах.
те два мотора, которые я смог достать для опытов это
30 тысяч и 45 тысяч пробега.
одна машина сегодня встала в г. Геленджик пробег 108км.
меня сразу нашли и отписались.
картина всегда одинаковая - проворот вкладыша шатунной шейки.
Я уже нашел в моторе кучу таких весёлых картинок,
что просто обхохочешься.
да. примерно 15 лет этим занимаюсь. Ванкель это простейшее.
Как вы думаете кто Исаева Игоря на тему ванкеля подсадил? ;-)
Незнаю кто такой Исаев, но почему ещё вму на ванкеле не сделали?
А про кр20, пишите пишите всем интересно, только для чего вы его мучать собираетесь - для авиации или ещё для чего
1. у ванкеля для ВМУ низкая культура веса. там три чугунные крышки. их нужно заменить на алюминиевые,
что уменьшит вес двигателя на 26кг и он станет пригоден для авиации. но я пока не знаю как это решить
2. kr20dett надо сначала исправить и научиться чинить так чтобы он стал ресурсный.
это очень перспективная железка на самом деле...
  • Мне нравится!
Reactions: BSM
Я так понимаю его прелесть в мгогорежимности, высоких характеристика в любом режиме, но самолёту нужен одно режимный двигатель... Получается у кр20 много лишних наворотов.
Чем он интересен для авиации на ваш взгляд?
В автообзорах всегда писали что ротор мпзды очень лёгкий по сравнению с поршневыми той же мощности
АВИАЦИОННЫЙ
РОТОРНО-ПОРШНЕВОЙ ДВИГАТЕЛЬ
ВАЗ-426
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ЛЕГКИХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ
КОМПАКТНОСТЬ,
НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ,
ПРОСТОТА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ,
УВЕЛИЧЕНИЕ МОЩНОСТИ С МИНИМАЛЬНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯ МИ
Технические характеристики:
Тип двигателя роторно-поршневой, четырехтактный, с искровым зажиганием и жидкостным охлаждением
Число секций 3
Рабочий объем камеры, дм3 0,654
Степень сжатия 9,4
Мощность, кВт (л.с.)/мин-1
(обороты выходного вала редуктора)
• /взлетная 154,4(210)/279,6
Удельный расход топлива г/кВт ч (г/л.с. ч) на крейсерском режиме 292(205)
Направление вращения вала винта (со стороны отбора мощности) правое
Редуктор
Передаточное число одноступенчатый с косозубыми шестернями
0,466
Система охлаждения жидкостная, закрытая (Тосол-А40М, Тосол-А65М)
Система смазки комбинированная, с “мокрым” картером
Расход масла на крейсерском режиме, кг/ч 0,3
Марки масел минеральные масла с уровнем качества по API не хуже SF
Система топливоподачи фазированный впрыск с электронным управлением и дублированием механической системой
Марки топлив
• основное автомобильный бензин с ОЧ не ниже 90
• резервное авиационный бензин Б-91/115
Система зажигания электронное магнето
Система запуска электрическая, стартером
(номинальное напряжение питания 24 В)
Сухая масса двигателя, кг
(с редуктором) 145
Габаритные размеры, мм:
• высота 600
• ширина 600
• длина 1050
Условия работы:
• температура окружающего воздуха -50…+50 С
• высота над уровнем моря, м 3000
MAZDA 13B-MSP 1.3 RENESIS
Точный объем1308 см³
Система питанияпрямой впрыск
Мощность двс192 - 250 л.с.
Крутящий момент211 - 222 Нм
Блок цилиндровалюминиевый W2
Головка блоканет
Степень сжатия10
Особенности двсWankel
Фазорегуляторнет
Турбонаддувнет
Какое масло лить3.6 литра 5W-30
Тип топливаАИ-98
Экологический классЕВРО 4
Примерный ресурс120 000 км
Вес двигателя 13B-MSP по каталогу составляет 112 кг
И он есть в продаже, и запчасти есть..
А этот авиаваз наверное только на бумаге да в опытных экземплярах
ротор мазды выдает реально 180 л.с. на оборотах около 8000 это взлетный режим
так его нельзя эусплуатировать долговременно.
это 150 л.с. реально 5000 оборотов на долговременно.
вес с навесным, системой охлаждения и выхлопной системой около 150кг.
1 л.с. на 1 кг мне кажется это не серьезно.
ладно уговорили. в понедельник дам фото как я их собираю ;-)
Система питанияинжектор - нет там прямого впрыска
Мощность двсреально стандартный мотор это 180 л.с.
Крутящий момент200 ньютон/метр
Блок цилиндровнет
Головка блоканет
Степень сжатия10
Фазорегуляторнет
Турбонаддувнет
Какое масло лить4 литра! литра 5W-30
Тип топливаАИ-95
Экологический классЕВРО 0 на самом деле
Примерный ресурс120 000 км в лучшем случае после установки апексов от rew
  • Мне нравится!
Reactions: BSM
фотографии запарился уменьшать. очень долго. они не влезают целиком...
обещал - выполняю. но их слишком много (фотографий)
kr20ddet не дает никакой информации о вкладышах и артикулах деталей шорт-блока.
но похоже я понял какие стоят вкладыши с завода на шейках шатунных коленвала 🙂
это не точно, но предполагаю что это вкладыши от субару
Минимальный диаметр вала 41,980мм - совпадает
Максимальный диаметр постели 45,012мм - совпадает
Ширина вкладыша 24,96мм - совпадает
Толщина вкладыша 1,508мм - совпадает
мне потребовалась куча справочников производителей вкладышей
и 3 недели кропотливой работы, поиска и измерений.
и я нашёл. "бороться и искать - найти! и перепрятать!"
на прошлой неделе. сломался мотор
на этой неделе сломался - сейчас на авито повесили на продажу.
все эти двигатели ломаются по одной и той же схеме -
пропадает давление масла на 3-й шатунной шейке
и тут же разбивает вкладыш, шейку и гнет вал.
Вал очень слабый. прослаблен. гнет очень сильно. биения 1мм только так
мои 2 мотора точно так же разрушены.
Схема саморазрушения соблюдается довольно точно.
иногда разлетается и 3-я и 2-я шайка но реже значительно.
причину я наверное понял.
но нужны ещё пациенты для более точного понимания
...все эти двигатели ломаются по одной и той же схеме -
Наверное пропадает не давление масла, а просто не держит сама опора, ибо её в таком сложном составном механизме нечем удерживать. Не хватает жесткости.
