Самолет CAPELLА и её вариация по-русски
Нарываешься дружище как минимум на несколько постов не в тему ;D
Да ради бога,дерзайте...,ктож вам запретить,или помешать может,раз такая котовасия в лилипутии заверчена.
Название ни чего не значит,лиж бы аппарат был путёвый...
Конечно и с путевой и с продольной устойчивостью будут вопросы,при таком крыле,но главное,чтоб не выйти из безопасных пределов...
в конечном итоге шасси с эргономической и аэродинамической точки зрения -получились неплохие...
  А с точки зрения прочности и энергоёмкости какие?
   Ширина рессоры в корне у фюзеляжа сколько?
Р.С.  А на первых фото пластиковые палки стояли? (Кстати узел подкоса там грамотнее смотрится.)
Интересный самолет.  😀
Нигде больше готовых ферм не встречали?  🙂
    54,4 КБ · Просмотры: 246
    60,7 КБ · Просмотры: 225
    61,6 КБ · Просмотры: 245
....и с управляемым хвостовым колесом
    47 КБ · Просмотры: 243
    47,6 КБ · Просмотры: 248
    55,3 КБ · Просмотры: 216
В процессе примерки  крыльев оказалось. что все-таки потолок кабины необходимо приподнять повыше, т.к рослые люди уже головой доставали ферменные конструкции верхней части кабины, и нижняя часть плоскости крыла перекрывает значительную часть  дверного проема из за толстого профиля крыла...
    28,7 КБ · Просмотры: 286
Серега привет!
С точки зрения энергоемкости будем полетать-посмотреть...
Ширина рессоры 90мм по всей длинне
На первых фотах стояли макетные стойки из простой трубы
У оригинала кстати этот узел аналогичен РВшке , т.е. в ферму вварена труба для стойки-трубы.
Узел подкоса в оригинале - ухо с правильной стали толщиной 5 мм и шириной прим 35-40м
Нас это не устраивало по причине наличия готовых подкосов с СЛ-39
По сему было принято переделать и шасси, т.е. вварить стремянки и узел подкоса...
Чуть позже поищу подробные фото узлов которые подверглись переделке если кому интересно ...
Р.С.А на первых фото пластиковые палки стояли? (Кстати узел подкоса там грамотнее смотрится.)
На  оригинальной  Капелле стойки основных шасси- труба из пружинистой стали. которая вставлялась в трубу, приваренную к силовому набору фюзеляжа...Причем труба -переменного сечения, профиля и радиуса загиба...Для нас это оказалось нерешимой проблемой-мы выбрали дюралевую рессору...
  Здорово Серёга.
Думаю что ты возможно и сможеш пару раз притереть к планете аккуратненько при идеальных ПМУ... без разгиба рессоры у корня... а вот Толяну это будет стоить минимум угробленого  винта.... :IMHO
МЛМ: надо уширить корневую часть минимум вдвое... или на первый облёт хоть поставить диагональные тросы как на фольксплане .
Кстати на РВшках и Тэйлах стоят по моему не трубы а конические ломики прутки из пружинной стали на 38мм.у корня. 😉
  А самолётик неплохой должон получиться. 🙂  Кстати сколько получился вес трёхгранной фермы с доп стрингерной обвязкой?
НаоригинальнойКапелле
На оригинальной в кабину могли втиснуться полтора заокеанских любителя фаст фуда ..
Несколько дней курили около фермы...
Не помогало...
Как втиснуть в кабину двух русских мужиков, скомпоновать управление, разместить приборы, багажник для дежурной шоколадки, бутылочки холодненького пива и кошелька, привязать к ней готовую рессору и крыло...???
Через несколько дней и бутылок пива, перекрестившись, в 2 часа дня в руки была взята болгарка ....
Результат выглядел жутковато.
Брат Анатолий (Pilot1200), получив фото по мылу, с горя чуть не пустил по миру Газпром без устали названивая по служебному номеру с северов ;D ;D
Но к 2 часам ночи на прихваточках была собрана новая силовая часть кабины со всеми узлами и управлением.  Переделке подверглась вся верхняя часть кабины...
    58,3 КБ · Просмотры: 317
У столов и СП-30 не разгибается - рессора копия практически столовой...
а если кто согнет - то выпрямим... об спину согнувшего ;D ;D
Самолетку проверил...кружки нет :-?
    36,7 КБ · Просмотры: 235
  Чертежа под рукой нет... но 90мм ширины на СТОЛе... сомневаюсь...   Кстати на СПешках рессора из 25мм пластины. (это мне Толя Водолазский по большому секрету сказал в совершенно приватной беседе около года назад)
мотор стоит любимый ЕА-81
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1344463782/330
но об этом позже ...
как раз в данный момент дефлекторы под капот ставлю 😉
хвостовая рессора (донор уаз469)
    39,3 КБ · Просмотры: 247
    40,2 КБ · Просмотры: 244
пост рус менять не стали...
убрали часть тросовой проводки и сделали новую проводку управления закрылками
    59,9 КБ · Просмотры: 256
    61 КБ · Просмотры: 239
    54,7 КБ · Просмотры: 244
попутно выдернули с крыла СЛ-39вм1 тросовую проводку сменив ее на тяги...
    39,3 КБ · Просмотры: 255
    40,3 КБ · Просмотры: 253
    39 КБ · Просмотры: 247
    59,5 КБ · Просмотры: 254
    48,1 КБ · Просмотры: 262
    31,7 КБ · Просмотры: 248
