Проект 115 с поворотными крыльями
Thread moderators: Altukhov_Aleksey
Можно сделать гидросамолет но не 115.
Двухмоторный гидросамолёт до 115 кг. Правда электрический.
У полини 30 сил.А корпус по типу Ша-2 уже будет не 30 кг.Повторяю по типу.И все это врятли применимо к схеме 115 с поворотными крыльями.
Всё зависит от места произрастания рук и головы, которая управляет теми руками...
Для гидросамолета мощи РМЗ 250 не хватит.Нужен более мощный движок на порядок.Да и поплавки всегда будут весить больше чем колеса.Не говоря о лобовом их сопротивлении.115 это врятли.Но попытка не пытка.
Открою вам маленькую тайну, 500 кг пенопласта, простите, кубических литров, весят 15кг.. этого веса достаточно, чтоб вытолкнуть объем 250 кг самолета, а если учесть, что в пенопласте можно «нарезать облегчений» то вес в 15кг можно еще и втолкнуть частичную обклейку стеклотканью, которая не даст этому пенопласту развалится при ударе об воду
Блажен кто верует ... 🤔
гидросамолет впихнуть в 115 можно. Но нужна лодка из фанеры, которая будет весить около 30, она же является хорошим обтекателем. С поплавками нереально
Фанера говняный материал в соотношении вес/прочность/водопоглощение. Придется ее гудроном просмалить, чтоб не протекала и не гнила, там не 30, там все 100 кг набежит
Цифры вещь упрямая
Ну ещё добавлю "гладко было на бумаге да забыли про овраги". То есть , если если делать долбаный челнок тфу долблёный поплавок его надо будет обклеивать и изнутри а это вес. Дальше крепление к самолёту чтобы не вырвало должно быть достаточно мощным . Далее лобовое сопротивление этого поплавка сожрёт последние силёнки 250ки. Ну и риск того что эта гондола даст течь...
В общем драндулет полетит но хреново и с дрищавым пилотом 35 кг.
Бессмысленный спор, ждем реальный проект.
Это точно, кстати хотел спросить, на вашем самолетике геометрия ГО явно не 4-5 удлинение, как рекомендуют, это никак не влияет на эффективность?
Здесь ГО получилось слишком эффективным, стабилизатор я бы оставил большим, тк скорость маленькая, плюс самолет легкий и вес пилота сильно влияет на центровку а рули можно процентов на 30 делать меньше.
Может тогда имеет смысл плечо го уменьшать, и прочность подрастет
Сделал эксперимент с подкладочной тканью, хочу использовать ее на рули, а в перспективе и на крылья. Что понравилось - тянется феном и больше натяжку не теряет, сделал два образца, один покрыл яхтным, другой мебельным НЦ, и скажу как вариант для малой нагрузки вполне достойно. Нет звона , как после эмалита, но натяжка есть и вариант рабочий. На самолете тянуть буду эмалитом, но ткань оставлю подкладочную. Плюс, для экономии веса не хочу красить отдельно, буду подкрашивать эмалит.
Вес готовой ткани с лаком НЦ вышел 175 гр м2, это очень достойно
был ли у кого то опыт использования ПЭТ, это лавсан вид сбоку,только уже идеальным листом "и пропитан и пролачен" и 0,3мм есть в продаже
С профилями сами , я пошел по пути проверенному экспериментировать не стал. С пэтом дело не имел. Плечо можно уменьшить, но как и везде что то меняем, что то поменяется в характеристиках
Я искал на форуме Катера и яхты и нашел, что лодка из фанеры толщиной 4 мм приблизительно моего размера укладывается в 30 кг. Глиссирующие поверхности надо усилить. Оклеивать тканью можно только швы. Хранить придется на берегу. Пока более рабочего варианта не нашел.
Обратите внимание как сделана доска для серфинга
Вот такая была лодка с поворотными крыльями
    33,9 КБ · Просмотры: 161
