Подбор винта для ЛА
Айрат, спасибо, кое- в чем Вы меня переубедили. Erarre humanum est!
А по последему рисунку, что зеленая ось, что красная... не имеет значения. В разный момент времени они меняются местами, я так думаю.
Всякий "кирпич" устойчиво может вращаться вокруг оси при которой у того "кирпича" момент инерции будет или самый большой, или самый маленький.
Это про красную и зеленую оси вращения.
Но в любом случае вал такого динамически несбалансированного воздушного винта будет "колбасить" опоры вала вызывая вибрации конструкции.
...график мощности по оборотам двигателя Тойота 1 кр фе...
График от конторы занимающейся чип-тюнингом.
Если правильно понял, нижние линии - это сток, верхние - после чипа.
Спасибо .
Но как то непонимаю : по графику этому, мощность на 2200 об. начинается с минус!!! 11 л.с 😳 ЭТО КАК ??
Или ЭТО график не мощности а чего то ???
По нему получается на 5000 об- 54 л.с . И вроди совпадает величина л. с с другого изысканного графика ( он в кВаттах а не в ль с ) но тоже получается примерно 55 л с .
Ранее я писал что по таблице крутящего момента ( тоже изысканной) получалось 45 л. с .......😳😱
Так и на какую мощность считать винт ????🙄🤯
    392,2 КБ · Просмотры: 62
    151,4 КБ · Просмотры: 62
    202 КБ · Просмотры: 90
    195,3 КБ · Просмотры: 63
