Агронавигатор "АгроСлалом"
Всем привет!
Наконец-то я её закончил делать, эту версию 3.0.
На первый взгляд вроде не много чего поменялось, но должно стать несколько поудобнее. И ошибок поменьше. Но это не точно.
Подробно по изменениям смотрим тут:
Ссылка на страницу загрузок
Лайтбар из поста выше - подключается именно к 3-ей версии.
В режиме Предпочтительные гоны подкрасить гон режима Фиксированный другим цветом... (Если бы у бабушки...)
Немного не понял. Режим "Предпочтительные гоны" и "Фиксированный интервал" - взаимоисключающие, можно включить либо один, либо другой. Зачем какой-то другой цвет?
Сделали узкий вариант лайтбара.
Само собой, скоба для крепления может быть любой высоты, эта - просто с запасом.
Узкий и широкий - вместе, для сравнения:
Индикация
В принципе, все буковки вроде поместились на матрицы 5х5.
Извиняюсь, был неправ. С дивана, не разобравшись. Поработав в режиме "Предпочтительные гоны", оценил в полной мере. Спасибо за такую возможность! "Фиксированный интервал" для меня ушёл в прошлое, не вижу причин использовать его снова.
Да это не мне спасибо, а, скажем, так, неравнодушным пользователям )))
На самом деле уже давно меня просили сделать что-то подобное, но я сомневался, что оно заработает и будет удобно.
Пока один бывший пользователь КорГона не объяснил доходчиво и на пальцах данную схему работы, и в чём её преимущества.
Мне осталось только реализовать в коде )))
Фиксированный интервал оставил пока так, для обратной совместимости, можно сказать.
Залили видео с Лайтбаром на рутуб:
Выпущена новая версия 3.1: Страница загрузок
Изменения - косметические, самое полезное - возможность выбирать не только Глонасс/GPS, но и BeiDou, Gallileo.
Навигаторы будут суммарно видеть побольше спутников, возможно в некоторых условиях это пригодится.
много раз вам звонил, ответа нет. и не перезвонили. написал в ватсап ответа нет. если не продаёте. так и сказали бы. а теперь ещё и цена выше стала
Ну, 2 года уж как цена выше стала, сейчас специально посмотрел. Да и то, по нашим то временам - это разве выше стала? )))
Если где-то когда-то ответить не смог, тут уж извините, работы нынче много, за всем не уследишь.
Но почту info@agroslalom.ru - смотрю регулярно, и отвечаю тоже.
Получилось немного наоборот, дублировать видимо буду здесь иногда.
А между тем - готовится к производству готова следующая версия приёмников.
В неё добавлен акселерометр/гироскоп, позволяющий выдавать данные по текущему курсу с большей частотой, до 30 Гц. Сам же навигационный приёмник теперь работает на частоте пониже, 5 Гц, промежуточные точки рассчитываются экстраполяцией с учётом угловых скоростей. Визуально это даёт более быструю и плавную реакцию прибора на изменение курса. Особенно это будет заметно на наземке, курс не будет "болтаться" в разные стороны на маленькой скорости.
Наверное, это трудно объяснить, лучше один раз увидеть:
Также установка акселерометра в навигационный модуль позволит в будущем реализовать директорный режим индикатора отклонения в ПО АгроСлалом, особенно если эта функция будет востребована.
И ещё одно важное изменение - теперь можно собирать приёмник в 2 вариантах: с пассивной антенной, как предыдущий, и с разъёмом под внешнюю активную антенну.
  • Мне нравится!
Reactions: ASI
Вариант с SMA-разъёмом под активную антенну выглядит так. Вариант со встроенной пассивной антенной - будет точно такой же, как и предыдущий.
PS. Акселерометр - такой маленький, что почти никак не выглядит )))
А в версии 3.1 Агрослалом "тормозилка" специально сделана ? Обновление экрана раз в секунду примерно, т.е. тупо слайд шоу...
Проверял на двух разных телефонах , на обоих 3.1. тупит , 3.0 работает гладко на обоих телефонах. Датчик применялся внешний блютуз GPS (10 Гц).
