Трубы ВНС-2
Viper
Пилим рейки,строим самолеты)
Всем доброго дня.
Изучаю спрос на бесшовные трубы из ВНС-2
Есть возможность поставлять практически любой размер включая и нестандартные и дюймовые,мелкими партиями и по рыночной цене.
Интересуюсь какой сортамент нашим авиаторам-самодельщикам будет наиболее интересен?
Сортамент сейчас, скорее всего, никто не скажет.
Проще взять сортамент труб на изготовление Пайпера, Як-12 и т.д..
Посмотреть на Спрусе и тому подобное..
Составить свой перечень и выложить на обозрение.
Естественно, народ за"хочет знать"(с). 😉
И вот тогда посыпятся советы и пожелания.
В общем - психология штука тонкая.🤣
А идея просто замечательная.
Еще будет хорошо ужесточить допуск на толщину стенки.
По ГОСТу допуск +0,15 мм. Например.
При толщине стенки 1мм 0,15 добавляют 15% массы трубы и, соответственно, массы конструкции.
Всем доброго дня.
Очень бы неплохо было иметь возможность использовать трубы из ВНС-2.
Мне вот прямо сейчас нужно бы сварить некоторые новые детали для хвостового оперения американского самолёта. А если новые детали ещё и нержавеющие будут это просто чудо, самолет для которого нужны трубы много летает на море и вопрос защиты от коррозии совсем не последний.
Можно взять стандартные размеры труб на Шпрусе, самолётов из таких труб очень много.
Для себя, для удобства я сделал EXCEL файл с размерами стальных и алюминиевых труб, тех что можно купить на Шпрусе. В файле две страницы, одна стальные трубы, вторая страница алюминиевые. Может кому-то ещё пригодится информация, по ней удобно быстро прикинуть так чтобы одна труба входила в другую, и чтобы не пересчитывать постоянно в миллиметры и обратно.
на моем самолете в основном используются трубы следующих наружных диаметров
сначала дюймовый размер потом сколько это примерно в миллиметрах
3/8 примерно 9,5мм
1/2 примерно 12,7мм
5/8 примерно 15,9мм
3/4 примерно 19,1мм
7/8 примерно 22,2
и немного таких
1/4 примерно 6,3мм
5/16 примерно 8мм
1 примерно 25,4мм
1 1/4 примерно 31,8мм
стенка у всех
0,049 примерно 1,2 мм
0,058 примерно 1,5 мм
и совсем мало труба 7/16 со стенкой 0,065, в миллиметрах это будет примерно 11,1мм на 1,7мм
Интересует следующие трубы ВНС-2:
ф8х1,5
ф10х1
ф12х1
ф14х1
ф14х1,5
ф16х1
ф16х2
ф20х1
ф24х2
Ф25х1
Ф25х1,5
ф28х1,5
Стоит не забывать что к трубам из ВНС-2 потребуется пруток и лист
