Как летает дельталет (обсуждения из тем об АП)
Правилные АПУ завдней кромки--АтомПосмотреть вложение 576172
Они же в полете--прослабленые..
Вот Роман,опустить АПУ ниже ты не сможешь, а изменить балансировочную в сторону уменьшения не изменяя точку подвески,это запросто,до мин. расчетной..
Пипец. Виктор!! Не надо дергать АПУ! Если Вы их вверх задерете, и они в нормальном полете перестанут быть слегка прослаблены, а станут тянуть вверх заднюю кромку, Вы можете получить разные неприятности, о которых сказано выше.
Подскажите, пожалуйста, насколько критично для крыла превышение допустимой производителем нагрузки по массе в точке подвески? Условно говоря, в РЛЭ цифра 120 кг, а по факту 125-130.
Логично предположить, что вырастут балансировочная и посадочная скорости, аппарат будет тяжелее маневрировать и проще стоять на прямой, раньше срываться, а что ещё будет сразу заметно в поведении крыла?
А если, наоборот, крыло недогружено? Например, взяли слишком большое крыло для одноместного аппарата.
Интуитивно кажется, что полёт с перегрузом опаснее. Так ли это?
Посадочная вырастет чуток. Балансировочная может как увеличиться, так и уменьшиться слегка. От крыла зависит. Срыв раньше. Но всё это мизер, так как превышение массы незначительное. Если не крутить пилотаж и не создавать предельных расчетных перегрузок, то никаких проблем быть не должно.
А вот здесь может быть гораздо больше неожиданностей. И это может быть опаснее, чем перегруз. Так как при недостатке массы на подвесе может иметь место снижение как продольной, так и поперечной устойчивости.
В обоих случаях все зависит от конкретного крыла. И лучше попробовать прежде чем решать.
Существуют крылья, у которых производитель исключает слабину верхних боковых тросов в полете. Контур боковых тросов, как нижних, так и верхних, бывает натянут туго и на земле и в воздухе.
Ну нельзя же все время быть таким как на аватарке.... Бывает натянут туго? Туго это по вашему сколько в кГс?
Согласен. Чтобы сильно умничать, надо другую Аватарку. Если дернуть трос как за струну, то си бемоль звучит)) А свобода ручки вправо влево на земле близка к нулю. В таком случае провис верхних боковых тросов и колебания мачты в полете настолько незначительны, что этими величинами можно пренебречь.
Полностью согласен с первым предложением. Но не понял второе: как может разное наименование параметров мешать практике?
Здесь ведь не профессора аэродинамики собрались, и, чтобы люди не путали фокус с центром давления, специально так их называю.
Небольшое уточнение:
Ещё немного про фокус крыла. Что-то про него какие-то споры разыгрались. Это просто точка на 0,23-0,25 (1/4) хорды крыла, вокруг которой «прыгает» точка приложения подъёмной силы (ТППС) - имеются ввиду разные по продольной устойчивости крылья. На устойчивом крыле ТППС колеблется впереди фокуса, на неустойчивом - сзади, на нейтральном вокруг него. Да, ещё добавлю, что изменения лобика профиля (перенос максимальной толщины профиля вперёд) добавляет устойчивость по СКОРОСТИ.
Про фокус на форуме много тем. Кто хочет разобраться найдет и разберется. ЦД- это точка, где приложена собственно сама аэродинамическая сила.
Фокус -расчетная точка всего ЛА, в которой момент не меняется. Именно в эту точку нужно прикладывать аэродинамическую силу(расчетную), которая влияет на устойчивость ЛА. А устойчивый-неустойчивый ЛА, оценивается положением фокуса относительно ЦТ. А не как в вашем спиче(выделил цветом)
К чему может привести подтяжка тросов антипикушек на нейтрально-устойчивом крыле:
  • Личный опыт. В 2006г на химработах на новом крыле наблюдались необычные усилия на трапеции (отсутствие усилий при изменении скорости и отсутствие самой балансирной скорости). А при полёте днём против ветра были сильные удары трапеции на меня (резкие подныривания крыла). Производитель по телефону посоветовал подтянуть троса антипикушек. Какое-то время я терпел и ничего не трогал, в тихую погоду летать ещё было можно, единственно что стало настораживать: сразу после взлета и то не в каждом вылете крыло начинало раскачиваться по тангажу, но колебания затихали сами по себе. Как то агроном проспал утреннюю смену и не подвёз вовремя химию, образовалось окно, ну я и решился подтянуть вверх антипикушки, а тут и химия подоспела. Результат - прогрессирующая продольная раскачка сразу после взлёта. Практически предкувырок. Пришлось с полной бочкой аварийно садиться прямо перед собой. Телега выдержала, но погнулись передняя вилка и хребтовая труба.
    Теперь как устранял. В моём случае проблема с устойчивостью по скорости (подныривания только при порывах встречного ветра). Предположим, что в передней части крыла (особенно на лобике) при увеличении скорости происходит уменьшение подъёмной силы (вернее её уменьшенный рост по сравнению с задней частью крыла). Это может быть по двум причинам: или сминается лобик, или лобик слишком пологий. У меня был хреново пошит самый "клюв" паруса, даже иногда в полёте выскакивали передние кончики корневых лат. Времени было в обрез, поэтому ремонт сделал по-быстрому. Перегнул с корневой по 4-ю латы (сделал более крутым лобик и точку перегиба сместил вперёд). При облёте выяснилось, что центр давления (точка приложения подъёмной силы) тоже сместился вперёд. Передвинул телегу вперёд и крыло полетело как положено, появились и стандартные усилия и балансирная скорость. Отработал на нём сезон и устранил (перешил) сморщивание паруса в носу. Пришлось ещё сдвигать телегу вперед. Устойчивость ещё подросла, аппарат упорно стремился сохранять балансирную скорость. Эдакий Ванька-встанька.
Тоже открою Вам жуткий секрет. Оказывается, у дельталёта ЦТ смещается относительно крыла (балансирное управление). И как это будет: "устойчивый-неустойчивый ЛА (дельталёт), оценивается положением фокуса относительно ЦТ"?
Вы этим постом, не точно перенося обрывки из общей аэродинамики ЛА, только запутываете дельталётчиков. И пытаетесь спорить с ПРАКТИКОЙ.
У меня был опыт полетов с высоко задранными тросиками АПУ. Чужое было крыло, и давно очень, но помню хорошо впечатления. При увеличении скорости ближе к 80 км/ч начиналась поперечная раскачка. Крыло становилось практически неуправляемым. Поймать ни курс, ни даже горизонт не получалось. Отдача ручки с уменьшением скорости прекращала раскачку. Крыло было фабричным х14 с единственным отличием в виде задранных антипик. Хозяин причин данного изменения не знал, так как такое крыло купил с рук. Я позже сам купил х14 на фабрике новым, и при заводском положении антипик ничего подобного не наблюдал ни разу в поведении крыла. По моему дилетантскому мнению причина как продольных, так и поперечных раскачек при избыточном подъеме тросиков антипик заключается в образующихся от этого подъема избыточных углов продольно и поперечного V. Слишком высокие стабилизирующие моменты могут приводить и к продольной и к поперечной раскачкам.
Подобные явления, ИМХО, сильно связаны с тем, что крыло дельталёта по своей природе не является абсолютно жесткой конструкцией с неизменяемой геометрией в зависимости от скорости, угла атаки, нагрузки и пр.
