Поливать Бекас можно тут
Самолет вспухает и его надо ручкой придавливать вниз (он стремится сбалансироваться на больших углах и меньших скоростях, а мы ему не даем этого сделать). meglin1
Ага, значит при выпуске закрылков увеличивается скос потока за крылом и поток под новым углом воздействует на ГО ну и далее как сказали получается.........! А ручку управления значит на Бекасе приходится постоянно вперёд придавливать?! :-?
Насчёт пашущих носом мотоблаников , не всё так однозначно... На нашем , например , угол установки двигателя ( Rotax - 503 ) равен 9 градусов вниз . Изменение ррд на балансировку совсем не влияет , да и го в обдуве. Поэтому взлёт с одного ( родного ) колеса лёгкий . Вот так.
Это зависит от того, на какой скорости Вы хотите лететь. Если большей, чем балансировочная - конечно, и триммер Вам в руки. А если меньшей - то тянуть придется.
Владимир! А "кресейрских" бортов не делали? Имеется в виду увеличенная кресерская скорость?
Мысли были. В общем-то, Х-34 задумывался именно как "административный" самолет для небогатых, т.е. как раз для крейсерских режимов. Поэтому он получил кабину поглаже и угол деградации крыла с оперением был уменьшен на пару градусов - 5,5 вместо 7,5. Увы, пилоты настолько "вросли" в стандартный Х-32, что они постепенно вынудили все стянуть к исходным данным (тянет ручку!), и фактически сейчас Х-34 летает идентично Х-32, на тех же скоростях (до 160), лишь минимальные несколько повыше в соответствии с взлетной массой трехместной машины.
Идея "крейсерской" машины в связи с этим несколько деградировала, правда, остались свойства КВП, плюс опять нарисовалась так полюбившаяся нашим эксплуатантам возможность использовать на химии, где работы ведутся на 100-110...
Оптимизированному на 100, Бекасу непросто летать на максимале. Он летит при этом с жутко опущенной мордой, как будто целится во что-то. Лучшие борты показывают 150 по прибору, что соответствует у него 170 км/ч.
  Спасибо! 🙂 Значит на деле,правильно стриммированный Бекас может лететь с брошенной ручкой?! :-?
Всё правильно,Вы компенсировали пикирующий момент изменив угол установки мотора.Если бы пикирующего момента не было,то и компенсация не потребовалась.Предполагаю,что это снижает тягу ВМУ.
А какой самолет этого не может на балансировочной скорости?
Понял это как следствие увеличения аэродинамического качества, а с чего тогда оно могло возрасти,если потери на балансировку ни при чём ??
1. при отклонении закрылков вниз, потери на балансировку возрастают (ц.д. крыла смещается назад и поэтому, для сохранения равновесия надо приложить к ГО большую нагрузку вниз, а это большие потери на балансировку).
2. максимальное аэродинамическое качество (АК) крыла с отклоненным закрылком всегда меньше чем у крыла с неотклоненным.
Соответсвенно максимальное АК всего самолета с отклоненным закрылком всегда меньше чем у самолета с неотклоненным.
Поэтому и максимальная скороподъемность у самолета с неотклоненным закрылком выше (если винт правильно подобран)
С другой стороны, у самолета с отклоненным закрылком АК бывает выше в определенном диапозоне углов атаки и соответсвенно, в этом диапозоне скоростей, скороподъемность выше чем у самолета с неотклоненным закрылком, но она не больше максимальной скороподъемности самолета с неотклоненным закрылком. То же самое большее АК на больших углах атаки позволяет самолета с отклоненным закрылком лететь на меньших скоростях на меньших оборотах (с меньшей мощностью).
И ко всему - меньшая скорость полета самолета с отклоненным закрылком позволяет выполнить вираж с меньшим радиусом. Вот оно, это самое, увеличение маневрености.
Только надо понимать что реализация этих преимуществ полета с отклоненными закрылками, сопрежена с полетом на "втором" - границе "первого" и "второго" режимов полета.
А куда свидетель запропастился?!
Владимир Меглинский своих источников не раскрывает 😉
это вы о ком? что за свидетель?
   Это про практикующего пилота,который сказал что требуемые  обороты дв. на гоне с выпущенными закрылками стали меньше..............Рафис сей факт вроде не заметил?!  :🙂
Он не говорил меньше - просто указал какие. Чудес не бывает, сопротивление растет.
И сказал , что они смешные........мдя и пост свой удалил и нос не кажет! ;D ;D ;D Спасибо за общение,мой интерес удовлеворён! 🙂
я процитировал его письмо ко мне - не более того. Его здесь и не было никогда.
Я не удалял вроде ничего...
Я как-то использовал его очень содержательное письмо в журнале. И невольно прославил его на весь тот край. А слава - она не всегда и не всем бывает полезна, такое уж наше время. Так что приходится теперь осторожничать.  :-X
А что, друзья, есть ли какие- новости у бекасовцев? А то гораздо менее распространенные самолеты активно обсуждают, а тут - тишина...
Есть ли мнения насчет размещенной в Крыльях информации по болячкам Бекаса?
Володя. Предлагаю, на Бекасе применить складывающие ОЧК. Функциональность самолета возрастет, но и поливальщиков добавится.
