Stanislavz
- Литва, г.Вильнюс
Или половины V8. тогда без прицепных.Наверное из половинки "колена" рядной четвёрки получилось бы. Только с прицепными шатунами.
У моторов схемы V8 в большинстве случаев первая и вторая шатунные шейки коленвала имеют угол 90°. Третяя и четвёртая тоже 90°.Или половины V8. тогда без прицепных.
Помпа имеет ременной привод и расчитана на обороты коленвала до 4500.Вторая проблема - частый перегрев двигателя. Т.е. на больших длительных нагрузках двигатель работать не может.
есть v6 сделаннэ на базе 8 цилиндровых с прежним коленвалом. но звер редкий.Надо чтобы был хоть какой-то фланец на конце.
УМЗ 421 2600об/м. При использовании турбонаддува, часть тепла можно вывести через интеркулер, одновременно уменьшив размеры и массу системы охлаждения. При мощности 100-120л.с. интеркулер будет небольших размеров, пример Rotax915. Турбонаддув и интеркулер должны значительно снизить работу сжатия на валу, т.е. уменьшить нагрузку на коленчатый вал.Вторая проблема - частый перегрев двигателя. Т.е. на больших длительных нагрузках двигатель работать не может.
УМЗ 421 2600об/м. Самолет Ульяна, Сергей делал массовую сводку для данного двигателя, (по его данным) кг:Тут на форуме выкладывали видео одноместного гидросамолёта с прямым приводом от УМЗ-421
Систему охлаждения расчитывают на отвод определённого тепла, которое почти линейно зависит от мощности и вообще никак не зависит от оборотов двигателя.УМЗ 421 2600об/м. При использовании турбонаддува, часть тепла можно вывести через интеркулер, одновременно уменьшив размеры и массу системы охлаждения. При мощности 100-120л.с.
Если в цилиндр запихали больше "воздуха", то с чего бы ради поршню стало легче это всё сжимать?Турбонаддув и интеркулер должны значительно снизить работу сжатия
Итого - 161,2 кгИтого - 95.4кг
Итого - 65.8кг
Согласен про обороты и охлаждение.Систему охлаждения расчитывают на отвод определённого тепла, которое почти линейно зависит от мощности и вообще никак не зависит от оборотов двигателя.
Автомобильный двигатель расчитан на 50-60% "долговременной" мощности. Для УМЗ-421 это ~60 л.с. На это же расчитана и система охлаждения.
Чтобы отводить тепло не от 60 л.с., а от 120, то эффективность системы охлаждения должна быть в ... раз выше. Сами догадайтесть во сколько 🙂
Задача интеркулера охладить сжатый турбиной воздух, с целью понизить плотность, температуру и повысить антидетонационную стойкость топливо-воздушной смеси, дабы в цилиндрах можно было "взорвать" больше топлива, получив большую работу, а так же больше тепла, которое должна охладить опять же система охлаждения.
Итого - 161,2 кг
+ выпускная система ~5...7 кг
+ радиатор ~3 кг
+ антифриз ~6 кг
+ масло ~4 кг
Итого - ?
Что то в Ваших рассуждениях законы физики не побеждают...Согласен про обороты и охлаждение.
Интеркулер между первым сжатием (турбокомпрессор) и вторым сжатием (поршневая) нужен для приближения процесса к изотермическому. Отвод тепла через интеркулер уменьшает отвод тепла через сист охлаждения. Практически температура смеси после сжатия - это нижняя температура двигателя.
Теоретически в цикле Дизеля, рабочий ход при постоянном давлении, и двигатель не должен греться от рабочего хода. Но перед этим есть цикл сжатия, его температура определяет систему охлаждения для идеального Дизеля (в теории).
Теоретически можно сделать двухтактный двигатель, с верхними клапанами, где не будет цикла сжатия в цилиндре. Все сжатие сделать внешним турбокомпрессорами до 1.1-1.4МПа
Рассматриваем двигатели с одинаковой мощностью. Во втором "Воздух" уже предварительно частично сжат, т.е. часть работы сделана. Значит поршню стало легче это все сжимать.Если в цилиндр запихали больше "воздуха", то с чего бы ради поршню стало легче это всё сжимать?
В атмосферном моторе при сжатии поршень превращает, например, 1 атмосферу в 8 атм."Воздух" уже предварительно частично сжат, т.е. часть работы сделана. Значит поршню стало легче это все сжимать.
Определённо Вам сюда 🙂можно сделать двухтактный двигатель, с верхними клапанами, где не будет цикла сжатия в цилиндре
Предположу, что при одинаковой мощности, во втором...В атмосферном моторе при сжатии поршень превращает, например, 1 атмосферу в 8 атм.
"Дунули" 0,5 атм. Теперь поршень превращает 1,5 атм. в 12 атм.
Думаете во втором случае двигателю сжимать легче?
Это неверно. Энергия сжатого газа(давление * объем) во втором случае выше, соответственно, чтобы ее газу сообщить нужно ее и затратить больше, те совершить больше работы.Предположу, что при одинаковой мощности, во втором...
Там мяса мало и винтики М6. По-хорошему, нужна плита с креплением на штатные отверстия колокола сцепления с учетом дополнительных кронштейнов по бокам, а к ней стакан с расточкой под радиально-упорный подшипник и небольшой промежуточный вал с конусом под крепление план-шайбы винта. В идеале, конечно, отлить этот узел.УМЗ 421. Вариант упорного и дополнительного радиального подшипников с стороны фланца
1. Понизить температуру и повысить плотность))Систему охлаждения расчитывают на отвод определённого тепла, которое почти линейно зависит от мощности и вообще никак не зависит от оборотов двигателя.
Итого - 161,2 кг
+ радиатор ~3 кг
+ антифриз ~6 кг
+ масло ~4 кг
Итого - ?
...выдержат ВАЗовкие моторы турбину на 0,8 бара, хотя бы до 250 кобылиц?
Выдерживают и 350 кобылиц. И долго...
...те у которых на каждом третем драгзаезде прокладку гбц выдувает?
С удовольствием почитал про автожиры Бориса Половинкина. Там много интересного. Например:...те, которые Половинкину на его автожиры движки делают...
Или в целом о качестве моторов ВАЗ:...пробой прокладки ГБЦ, это была болезнь ВАЗов !
Ну и про работу "турбо":...Вник с головой в конструкцию ВАЗ 2110!
Нашел кучу недочетов!
И шатуны и поршня и кольца и головка !
Все идет как , ну просто заготовки!
...полет был рваный, потому как я не привык к турбине ! Она играла оборотами двигла.
Поэтому аппарат пришлось садить по самолетному на большой скорости...
УМЗ-421 имеет объём ~2,89 л.Двигатель, обозначенный как IOL-200...
...пример двигателя сопоставимого по объему с УМЗ421...
Его форсировали до 110 сил. Стоял сзади. Винт толкающий. Возможно нехватало обдува. Добавили жидкостное охлаждение. Ну и обогрев салона дело не последнее....IOL-200, вариант O-200, модифицированный впрыском топлива и жидкостным охлаждением , обеспечивал беспосадочный кругосветный полет без дозаправки Rutan Voyager...
Жидкостное охлаждение имеет только один минус - лишний вес. При этом имеет немало плюсов, а именно - стабильный температурный режим двигателя с малыми градиентами температуры. Из-за наличия термостата двигатель не перегревается и не переохлаждается. Температурный диапазон гораздо уже, чем на воздушнике. Напомню, что именно из-за большого градиента по высоте цилиндра приходится обеспечивать деформационное сужение в верхней части. Легко можно представить технологичность изготовления/ремонта такого цилиндра. Недаром у Ротакса 912 головки жидкостного охлаждения.УМЗ-421 имеет объём ~2,89 л.
IOL-200 имеет объём ~3,29 л.
Но спереди то стоял 4-литровый тянущий континенталь с воздушным охлаждением на 130 сил.
