Вот такой Анатолий читатель, что повторять приходится.
С цифрами: расход 85 мл/с при диаметре трубы 1 дюйм соответствует скорости 17 см/c.
Для начала приведите то конкретное место, где я указал диаметр проходного сечения в
ОДИН дюйм.
Напомню очередному грамотею-низвергателю, что так повелось, что трубы различают по дюймовому размеру, но это диаметр в дюймах внутреннего отверстия. А я везде пишу про
полдюймовые трубы.
И если в размере диаметра внутреннего проходного сечения трубы Вы ошиблись в 2 раза, то в площади сечения и соответственно в скорости ошиблись в 4 раза.
Так что Ваш расчет не принимается.
			То есть скорость в трубе 3% от скорости свободного истечения, а квадрат скорости (который в уравнении Бернулли) 1/10000 (!) от того, который нужен для выравнивания давления с атмосферным за счёт изменения кинетической энергии.
Если возвести 0,03 (3 %) в квадрат, то получится 0,0009.
Если возвести в квадрат единицу, то получим единицу.
Если разделить единицу на 0,0009, то получим 1111, но не как 10000.
Ошибочка почти в 10 раз!
Пересчитаем
грамотея-обличителя..
Вы посчитали гипотетическую скорость воды в 630 см/c.
Скорость воды при капельном поливе в 85 мл/с равна 67,698 см/с
Это будет 10,7 %
Тогда отношение квадратов скоростей будет уже 1 / 87,34
Вы ошиблись со своим расчетом в
114,5 раз при поиске той "блохи" в трубе .
Что то у Вас не в порядке даже с арифметикой, а уже лезете в трубы.
Вот такой у нас считатель этот
daredevil, что перепроверять приходится.
