Статус
Не открыв соответствующий учебник, спорить на тему данного случая так же глупо, как пытаться объяснять подъёмную силу, зная лишь закон Паскаля.
Вы ни чем не отличаетесь от тех, кто в жизни прочел только один единственный букварь и до селя только им и пользуется.
Откройте наконец учебник физики и отыщите в ней второй способ получения силы в безопорном пространстве.
Первый и единственный способ это за счет отбрасывания массы с определенной скоростью.
Если не читали физику ни разу в жизни, то попробуйте сделать это сейчас.
И пока не найдете в физике этого второго способа создания силы в безопорном пространстве поостерегитесь блистать своей дремучестью на форуме.
Придётся Вам возложить цветы на могилу Н.Е.Жуковского.
Ничего в этом предосудительного нет.
Люди все, и даже великие могут ошибаться.
Считали же ученные мужи, что Земля это плоский блинчик.
Так почему и наши современники не могут заблуждаться?
Вот было время когда скорость света в вакууме затвердили постулатом постоянной.
Теперь наступают времена отказаться от этой догмы.
К тому же практика подтвердила, что скорость света есть векторная сумма скорости излучателя и скорости распространения колебаний электромагнитного поля принадлежащего двигающемуся вместе с источником излучения.
Просто когда число фактов достигает определенной величины настает время переосмысливать прежние представления.
Предложу гидравлическую задачку попроще:
Вы не торопитесь предлагать новую задачку не решив поставленную.
А вопрос в той задачке звучал так: "Действует ли закон Бернулли в расширенной части трубы (в крестовине) и почему результат прямо противоположен с такой большой величиной?".
Не скачите как блоха на раскаленной сковородке со своими задачками.
Если рассматривается импульсная теория и воздух как набор частиц то понятие давление надо отбросить.
В импульсной теории не оперируют с отдельными молекулами. В ней оперируют с секундным расходом отбрасываемой массы.
Это Ньютон пытался использовать ударяющиеся и отскакивающие шарики - молекулы, что и привело его к ошибке.
Пользовался бы он своим же законом импульса правильно - ошибки не поймал бы.
Фотон является частицей не имеющей массы и всегда движущейся со скоростью света. Фотонное излучение способно создавать силу тяги. Об этом написано в учебники физики. Даже под редакцией Пёрышкина. Так что ВТОРОЙ способ создания тяги, причем без отбрасывания массы, известен давно и проверен на практике. См., например, опыт по определению давления солнечного света в том же учебнике, или на искривление траектории Вояджеров из-за неравномерного излучения радиаторов.
"Кто не может усвоить существующую теорию, тот начинает изобретать свою!"(С) )))
Если рассматривается такие понятия как скорость потока и давление тогда надо исключить какие либо частицы их инерцию и отбрасывание.
Беда в том, что в уравнениях Бернулли напрочь отсутствует такое понятие как искривление траектории.
А без этого искривления движения обтекающей среды можно дуть до бесконечности, но подъемная сила не появится.
Как крути не крути, а Бернулли явно лишний в подъемной силе.
В средневековых учебниках писано, что Земля это плоский блинчик.
Перышкин хоть и толковый учебник, но не без огрехов.
Вот не помню в каком учебнике (скорее всего в том же Перышкине) было написано, что подъемная сила создается по причине уравнений Бернулли так как для соблюдения неразрывности потока длина движения вдоль верхней дужки больше чем снизу, и поэтому возникает разница скоростей и давлений.
Как Вы понимаете это утверждение о неразрывности потока сильно неправильно.
Там же в учебнике была нарисована электромагнитная волна где пучности и узлы колебаний электрического поля и магнитного совпадают. И это не верно, хотя написано в учебнике.
Когда дотошные экспериментаторы решили всё таки измерить это давление безмассовых фотонов на современных измерительных приборах с должной степенью вакуума, то никакого давления света они не обнаружили.
Могу Вас расстроить. Никто и никогда не подтвердил опыт Лебедева с давлением света.
Это тоже написано в учебнике. Нет, не про ошибочность давления света, а о давлении света как такового.
Действие солнечного ветра (движущейся плазмы) ощутили, измерили и стали пользоваться им с помощью солнечного паруса.
А давления несуществующих фотонов, и притом еще безмассовых не обнаружено.
Кстати и существование фотонов пора прекратить в физике. Уж больно оно мешает развитию самой физики.
Так что Вам двойка за второй способ порождения силы в безопорном пространстве.
Хотя Вы прилежно изучали учебник.
При установившемся течении кинетическая энергия единицы массы или объёма воды в прямой гладкой трубе везде одинакова.
Ну правильно, одинакова.
Вот только не понятно, потеря потенциальной энергии по пути следования из за трения происходит скачком в каком месте? В начале трубы, в серединке или на выходе?
Вы же не станете отрицать, что вода вошедшая в трубу будет иметь постоянную энергию состоящую из суммы потенциальной и кинетической?
И если кинетическая энергия в любой точке постоянна, а потенциальная энергия где то по пути пропала истёршись о стенки трубы, то как это, как это?
Напомню.
Теория это не закон, а только предположение объясняющее ограниченное количество фактов на том уровне развития науки, когда была рождена та или иная теория.
Блистать только предположениями выдавая из за истину не есть признак ума.
Понимаете, принцип обратимости движения не дает автоматического права применять неприменимые законы.
Вы сначала докажите, что в обращённом движении воздух стоит неподвижно. А ваши перлы останутся в истории.
Ан нет, поделили ровнёхонько на 2 без всяких там случайностей.
Что в этом странного?
Замечу, что вам не хватило физической грамотности даже правильно поставить задачу. Ступайте, ступайте.
Бернулли в данном случае вносит минорные поправки, остальное - как правильно отмечает Pfelix, гидравлика. Для эквивалентной схемы можно выбросить крестовину
Вот такой Анатолий читатель, что повторять приходится.
С цифрами: расход 85 мл/с при диаметре трубы 1 дюйм соответствует скорости 17 см/c. Свободное падение с высоты 2 м (допустим, такой столб воды в баке взятом вместе с арматурой под его днищем) ускорило бы воду до 630 см/c - вот эта скорость соответствует переходу всей потенциальной энергии в кинетическую и падению избыточного (сверх атмосферного) давления до 0 по Бернулли. То есть скорость в трубе 3% от скорости свободного истечения, а квадрат скорости (который в уравнении Бернулли) 1/10000 (!) от того, который нужен для выравнивания давления с атмосферным за счёт изменения кинетической энергии. Все поняли, что значит минорные поправки? Есть желающие считать, скажем, 1/10 от 1/10К, чтобы оценить вклад тройника?))
Итак, выше данного сообщения несколько страниц испанского позора! Впрочем, Анатолю не привыкать купаться в лучах славы)) И негоже слушать советы:
Учите гидравлику, "сын мой"
Для начала приведите то конкретное место, где я указал диаметр проходного сечения в ОДИН дюйм.
Напомню очередному грамотею-низвергателю, что так повелось, что трубы различают по дюймовому размеру, но это диаметр в дюймах внутреннего отверстия. А я везде пишу про полдюймовые трубы.
Так что Ваш расчет не принимается.
Если возвести 0,03 (3 %) в квадрат, то получится 0,0009.
Если возвести в квадрат единицу, то получим единицу.
Если разделить единицу на 0,0009, то получим 1111, но не как 10000.
что то у Вас не в порядке даже с арифметикой, а лезете в трубы.
Еще раз посмотрите на рисунок, объясняющий закон Бернулли.
Вот этот
Как Вы думаете, какое статическое давление (высота уровня воды) было перед входом в трубу в том эксперименте
И если в размере диаметра внутреннего проходного сечения трубы Вы ошиблись в 2 раза, то в площади сечения и соответственно в скорости ошиблись в 4 раза.
Ошибочка почти в 10 раз!
Пересчитаем грамотея-обличителя..
Вы посчитали гипотетическую скорость воды в 630 см/c.
Скорость воды при капельном поливе в 85 мл/с равна 67,698 см/с
Это будет 10,7 %
Тогда отношение квадратов скоростей будет уже 1 / 87,34
Вы ошиблись со своим расчетом в 114,5 раз при поиске той "блохи" в трубе .
Что то у Вас не в порядке даже с арифметикой, а уже лезете в трубы.
Вот такой у нас считатель этот daredevil, что перепроверять приходится.
Задача была поставлена корректно и грамотно.
Просто Вы не в состоянии понять вопроса.
Естественно что то умного промычать Вы не в состоянии.
Так что идите, идите и не просто идите, а идите к ...
Если читать мои сообщения внимательно, то можно прочесть не "неподвижный воздух", а "неподвижный воздух до того".
И если Вы заметили, то я пишу, что в аэродинамической трубе воздух движется вдоль обтекаемого тела, а в неподвижном до того воздухе после пролета в нем крыла воздух движется поперек движения крыла.
Если на крыле положительная подъемная сила, то воздух движется вниз вопреки утверждениям, что воздух движется из области с высоким давлением в область с пониженным давлением.
Критерием истины является практика. "Чистая случайность" была упомянута по другому поводу.
Пожалуй с этим я соглашусь с некоторой оговоркой.
Критерием истины в аэродинамике является практика, а чистая случайность присутствует в теоретической части аэродинамики, которая сплошь и рядом нарушает законы физики.
Статус
