Вы меня утомили тупостью. Или признаёте рисунок ошибкой, или идёте лесом в очередной заслуженный раз.
А чего мне признавать ошибкой то, что было написано в научно техническом отчете и было принято без замечаний?
Если нет учебника, то нет и теории. Есть только отдельные мысли на этот счёт.
Если в Вашей карманной "Библии" этого не написано, то это только Ваши проблемы.
Читайте не только Вашу "Библию".
Попробуйте почитать учебники, поискать в интернете.
И будет Вам счастье.
Сегодня по телевизору услышал долгожданное сообщение: "Католическая церковь признала, что мы (люди на Земле) не единственные в огромном окружающем космосе."
А ведь именно за это утверждение сожгли на костре Джордано Бруно.
Так что не все писанное в Вашей карманной "Библии" есть истина.
Задача левая и обсуждаться не будет. У вас на критикуемом рисунке изображён не участок, а вся лопасть. Поэтому надо взять как минимум два участка - у корня и у конца. И в случае крыла, и в случае лопасти между ними будут отличия в ПС. Особенно в случае лопасти, для которой условие равенства скоростей не выполняется, и условие равенства углов атаки обычно тоже.
Так и для крыла берут не два участка, а скопом всё крыло.
А задачу Вы не обсуждаете только потому, что еще не успели и не прочли конкретный ответ на поставленный вопрос.
Ну просто в Вашем сборнике вопросов и ответов просто нет такого.
Вы примерная жертва ЕГЭшного образования и определения индекса интеллекта по тестовому принципу типа, если Вы не знаете как ответить на ограниченный список тестовых вопросов, то у Вас слишком низкий показатель интеллекта.
Печально, что в жизни всё больше и больше таких представителей забугорной системы образования.
Мне кажется Вы совершенно не понимаете как проверить формулу на правильность подставляя в неё размерность всех входящих величин.
Кажется - креститься надо. Кажется, что правила размерностей достаточно для проверки формулы - учиться надо. Нет желания учиться, есть желание учить - лечиться надо)
Оки, если у вас правильная размерность - то, ошибившись количественно с некой величиной, вы можете ввести поправочный коэффициент и подогнать формулу под опыт. Беда в том, что если вы количественно ошибётесь с величиной, возводимой в степень (например, скорость в формуле для ПС) - то компенсируя ошибку введением поправочного коэффициента к итоговой величине (не к скорости, а к силе), вы компенсируете её только для данного опыта. Я уж не говорю про ошибки в нескольких величинах, которые могут частично компенсироваться или, наоборот, усугублять друг друга. В вашем случае кроме подгонки результата под ЕМНИП Ка-18 я других примеров, чтобы расчёт совпал с опытом, не припомню.
Трудно найти кошку, когда её нет. Но, может, у вас есть ссылка?
А как ваш т.н. отчёт влияет на ошибочность ошибки? А если вы допустили описку, например, при записи 2ЗН, и никто не возразил, не заметил и вообще не читал - то вы открыли новый закон?))
Мой IQ при первом тестировании был 131, при дальнейших всегда свыше 140. Не думаю, что многие здесь могут похвастать)
Там утверждают, что давление ниже давления окружающей среды, и поэтому отброшенная струя сжимается с одновременным ускорением.
После выхода из винта переферийные слои/трубки взаимодействуя с осевыми отдают часть своей энергии УСКОРЯЯ их вследствии чего в особых трубках статическое давление падает и струя сжимается.
Безотносительно к тому, рассматриваем ли мы идеальный движитель или реальный процесс с закруткой - давление ниже окружающего именно там, где струя сжимается. Там, где её сечение почти постоянно - давление почти атмосферное. На практике кроме перемешивания внутри струи идёт перемешивание внешних слоёв с окружающим воздухом (ламинарностью там и не пахнет), и струя прямо за винтом начинает расширяться. Пожалуй, ещё и поэтому крыло Кастера лучше работает с толкающим винтом: в таком случае оно взаимодействует с ламинарным потоком, который перед винтом действительно ускоряется и сжимается. Причём крыло заставляет его сжиматься только вниз, что формирует скос и уже было рассмотрено. И на этом примере как раз хорошо видно, что разница давлений первична, вертикальный импульс вторичен.
Условие криволинейного движения это равенство центростремительной и центробежной силы.
Ещё 1 туебень.
Не бывает неуравновешенных сил.
И даже во ВЗН.
Что из того?
Ровно с такой же логикой я могу сказать: Как крыло отбрасывает вниз воздух, так и воздух подпирает вверх крыло, силы уравновешены, и поэтому нет никакой ПС.
Уточнение. Пониженного давления в струе за винтом нет не только IRL, но и по теории идеального движителя. Которая как раз постулирует скачок давления на винте без скачка скорости. Разгон струи за винтом происходит в зоне повышенного давления, которое, как и положено по Бернулли, понижается по мере разгона и истончения струи. На превышение атмосферного давления в струе за винтом намекает и направление вогнутости граничных трубок тока. Причём эта картинка точнее приведённой Анатолем, т.к. перегиб происходит именно в плоскости винта. В итоге здесь два бернуллиевских случая: от атмосферы до винта и от винта до атмосферы - а вместе они небернуллиевский случай, sic 😉
Так что аппарат с крылом Кастера - вполне себе бернуллёт и при достаточной удельной тяге способен взлететь с места. Вот только эффективность... по упомянутому отчёту NACA лишь ок. 20% тяги вверх при том, что вся тяга меньше, чем у такой же ВМГ без крыла.
Она еще и пополняется. Регулярно...
Кое-кого потеряли. Паслись здесь такие Gravio и Барада.
Вот это, пожалуйста, не ко мне адресуйте.
Есть тут некоторые, которые секундный расход дополнительно делят еще на одну секунду и скорость измеряют в метрах.
Вы просто адреса спутали.
Вот во времена, когда Камов строил свой первый вертолет он не подозревал, что соосный винт производит тягу не по феншую в соответствии с количеством лопастей.
Откуда он мог знать,что импульсная теория преподнесет ему такую подлянку
А если бы он знал, то несомненно ввел бы тот поправочный коэффициент и подобрал подобающую мощность двигателя.
Как видите реальность не укладывается в бернуллециркуляционное прокрустово ложе.
А такие были красивые теории, жаль что ошибочные.
И так можно сказать и про остальных конструкторов, которые к своему дикому удивлению обнаруживают, что их революционные творения не летают по "правильным" теориям.
Показательный пример святой веры в циркуляцию и животворящие вихри.
Я же предлагал всем недовольным излить своё го#но на Кривокрысенко за его методику расчета воздушного винта.
Уж его методика без учета индуктивной скорости и всех допущений как и у меня (пардон, у меня как у него) дает еще большую ошибку, не говоря о том, что для соосного винта у него будет результат ещё хуже.
Ну, смелее, изливайте свой гнев на автора первоисточника методики расчета воздушного винта.
Что это всё мне да мне, давайте хотя бы по половинке каждому.
И по поводу нового закона якобы открытого мною.
Успокойтесь, я пользуюсь плодами авторов трудов созданных до меня.
Например, законами Ньютона.
А как Вы игнорируете эти законы, то это уже Ваши проблемы.
Или возразите, что для теоретической аэродинамики законы Ньютона ?
Вы не сильно гордитесь своим индексом.
Могу Вас огорчить.
Этот индекс характеризует способность обезьяны прочесть вопрос и вспомнить готовый ответ на ограниченное количество вопросов.
Неспроста оценку интеллекта по тестовой системе внедрили за бугром.
А когда такому "высокоинтеллектуалу" задают вопрос почему подъемная сила на крыле вычисленная по разности давления равна величине вычисленной по импульсной теории, то заранее заготовленного ответа на вопрос у них в карманных "Библиях" нету.
Хотя всеми измерительными приборами фиксируется и разность давления и одновременно скос (отбрасывание).
Спрашивается, куда делся Ваш интеллектуальный индекс превратившийся в ноль?
Ответить что то вразумительное сможете?
Вы не прекращайте поисков импульсной теории.
Попробуйте сформулировать запрос иначе.
Например как рассчитать тягу ракетного двигателя в безвоздушном пространстве.
Не удивляйтесь. И в безвоздушном пространстве и в воздухе законы физики действуют одинаково.
Просто надо сообразить что и где является рабочим телом, за счет отбрасывания которого возникает сила в безопорном пространстве.
И опять всплывет закон Ньютона.
Но на счет соображалки Вашей я сильно сомневаюсь.
Что ж вы сами-то данного прокола не заметили. В глаз сразу не . . .
Это вы судите по своей программе?
В программировании как в математике (но говорят о п...), Что подставишь -- то и получишь.🤣
Ну, разумеется, потому, что по "импульсной теории" эта самая струя должна "взять на себя" силу "вектора её отклонения" (вектор силы, я "запутался" 🤣).
Все дружно спросим Анатоля, Что там с другой стороны ("по секрету" "уравновешивает")?
Если не верите, то приезжайте на место вместе с экспертной комиссией.
Слушай, у меня тут отпуск намечается, за твой счет я -- мигом.
Неужели, проговорился . . . 🤣🤣🤣
Да, как-же это одновременно в твоей башке-то помещается ("содружествует")?🤣
Ты забыл, наверное, давление тут -- ни и при чём!!! 🤣
Давно есть и он неоднократно озвучивавался в разных подобных баталиях, например, покойным Жоржем, Царствие ему небесное. Бернулли с Ньютоном работают СОВМЕСТНО. Если хотите, то пс возникает на крыле от скоса потока по Ньютону, но условия для скоса этого создает Бернулли. И все попытки выкинуть одного из них изобретая "самую правильную теорию" тщетны и являются глупостью.
Имху
