Незнаю, но подозреваю, читая информацию по видам антифризов наткнулся что есть антифризы агрессивные в отношении алюминия, и кажется в это из категории красных
Я, как в том анекдоте, "даже представить не могу" где сейчас найти автомобиль с чугунным мотором и медным радиатором. Потому, вероятно, это всё измышления блохеров. Либо мотор алюминиевый, либо радиатор, а чаще- и то и то.
Раньше целенаправленно искал информацию по цвету и классификации антифризов. Сделал вывод что цвет никаким образом не связан со свойствами. Есть классификации от G11 и выше. Чем выше- тем продвинутее и свойства лучше. Остановился на G12++.
Да наверное не там я прочитал, сейчас перечитал интернет... Кое где встречается мнение что красные меньше защищают алюминий от коррозии... Но в основном больше пишут что красный очень даже для люминия подходит...
Я пока g11+...
От цвета и класса ещё зависит температура закипания.
Есть антифризы до 125 градусов расчитанные
Тоже убедился в этом мнении, что цвет это маркетинговые дела производителей, никак не связанные со свойствами антифризов. Ведь основа у них всех это бесцветная жидкость. Лучше все-таки ориентироваться на G. Да, еще момент, очень часто, при ремонте( занимаюсь УАЗиками) из охлаждения сливаем мутную бурую жижу с охрененным осадком Хозяин удивляется и говорит что заливал красный антифриз. Видимо краска в нем выпадает в осадок. С зелеными такого не замечали. Желтые редко но бывает . Блоки чугунные и алюминиевые. Радиаторы медь и люминь. Разницы не видел. ГБЦ алиминиевые с сильной коррозией попадались, но там похоже откровенная паленка заливалась
Вот в продолжение темы с антифриза :
Что то вчера мотор мне выдал. Начал греться, сначала на взлете, но в горизонте температура не росла, на небольшом снижении падала, потом уже и в горизонте начала расти.. все это за 30минут летного времени и 5 взлетов и посадок.
радиатор горячий, на земле стартером крутишь видно как температура падает. То есть вроде насос работает.
А температура воздуха при это какая была? Чем меньше разница температур между температурой двигателя и температурой воздуха, тем хуже теплоотдача.
В том то и дело что было дело на закате, температура воздуха падала, а температура двигателя росла... По окончании полетов темп воздуха 15градусов
Росла только температура воды, или и выхлопа тоже?
Надеюсь что воздушные пробки какие... Просто полностью слита ОЖ и залита совсем недавно, полчаса отлетал нормально, при более теплой погоде.
А вот следующий день полетов принес такое безобразие.
Как установлен мотор ( вверх или вниз головками )? Есть ли в системе расширительный бачок? Герметичность системы обеспечена ( держит ли давление клапан в крышке бачка/ радиатора )?
Воздушная пробка, обычно, сразу видна по температуре ОЖ. Но, возможны варианты, в зависимости от конфигурации системы охлаждения.
Проверьте на предмет окисления контактов датчика температуры и указателя. Убедитесь в достоверности показаний температуры.
Проверьте радиатор на предмет чистоты промежутков между "сотами".
( Было лето, когда в районе полётов, обильно цвела ива и в воздухе была дымка от летавшего в нём пуха. За один лётный день радиатор забило на столько, что по температуре ОЖ, эксплуатация стала невозможна. При промывке радиаторов, я был поражён количеством "ваты", которую сливал с водой трижды. )
Как производилась замена ОЖ? Промывка была? Были ли в слитой ОЖ и в промывочной воде помутнения, хлопья?
Первом делом проверю датчик. Вспомнил , Когда помирал предыдущий датчик, он стремился зашкалить температуру.
ОЖ. Свежая Газпромнефть. Старая также была их...
Свежую залил, но после пары минут работы слил. Мучался с магнето, снимал движок.
После установки залил обратну ту же жидкость, плюс долил литровую канистру.
В общем, слил ОЖ, в прозрачную банку, хлопьев, других включений не нашел. Дважды промыли систему дистиллированной водой, не помогло.
Хотя отмечу. Смотрели тепловизором, до промывки, разница температур на входе и выходе радиатора была существенной (около 20 град). После промывки на разницы практически не было (Около 60)...
Но двигатель грелся к 80. Сошлись что термостат сломался...
Сегодня снял термостат, проверил теплой водой - он работает. Поставил на место, залил воду и так чтобы система максимально очистилась от воздуха.
Полетел, температура не превышала 72град. При температуре воздуха 20град.
Вот как то так.
Подробнее, пожалуйста. Что означает "не помогло"?
смотрели тепловизором, до промывки, разница температур на входе и выходе радиатора была существенной (около 20 град). После промывки на разницы практически не было (Около 60)...
Вот, совсем ничего не понятно. Существенная разница 20 гр. а, "практически не было"- 60 ???
Это означает, что на воде, вместо антифриза, мотор работает на меньшей температуре (вместо 80-и 72)?
Если хотите донести информацию, представьте себе, что пишете тупой секретарше, и формулируйте так чтобы невозможно было истолковать неверно.
1. Двигатель стремился к 80.
2. Было 60 -80, стало 60-60.
3. В итоге дистиллированная вода заливалась трижды, и только на третий раз температура перестала стремится к перегреву... Отличие между первыми двумя и третьим заливом жидкости, более внимательное заполнение системы водой.
Добавлю что у меня довольно неправильное расположение радиатора, что способствует возникновению завоздушенных полостей в радиаторе.
Срочно избавляться от этой напасти. Правильная система охлаждения должна прокачиваться самостоятельно после перегревов, подкипаний...
Все пузыри должны выскакивать в расширительный бачок. Даже если для этого надо перекомпоновать систему и сделать дренажи из мёртвых зон.
Ещё рекомендую установить в СО датчик аварийного давления масла на контрольную лампочку с удобным диапазоном срабатывания. Пока мотор не прогрет, лампочка горит, указывая что давление в СО не достигло рабочего. По прогреву, гаснет. А вот, когда она загорается в полёте- значит разгерметизация охлаждения, и есть небольшое время на принятие решения...
Интересная идея. Датчик давления должен срабатывать раньше, чем клапан в крышке радиатора. Иначе смысла нет. А значит надо знать точные значения срабатываний и датчика и клапана крышки.
Внезапная потеря давления в СО будет говорить об утечке. Это да. Но сколько времени дополнительного пилот получит? Думается мне, что это какие-то секунды будут дополнительные. Так как при утечках, способных обнулить давление в системе охлаждения, мгновенно начинает расти температура.
Это шанс сохранить мотор и свою жизнь.
Пусть это 10-20 секунд до отказа двигателя, но он не будет внезапным. Сколько могут стоить эти секунды на принятие решения и действия?
Чем ближе диапазон срабатывания к рабочей температуре- тем лучше, но не в грань, чтобы ложных срабатываний не было. Можно два датчика с разными диапазонами...
