Кстати, а почему ремни будет рвать?Парни, хорош народ веселить! Вы такой шкиф ни на вал нормально не насадите ни отбалансировать не сможетею Зато ремни он рвать будет не хуже бензопилы!!!
А после размахнуться и запульнуть эту хрень в середину самой большой кучи на металлоприёмке...хорошенько обработать поверхност пескоструем или наждачкой, склеить все эпоксидкой с пластификатором и заклепать.
Потому что будет множество острых кромок и плавочных зубцов после лазера.Кстати, а почему ремни будет рвать?
Мне вспоминаются слова моего бывшего начальника, когда ЧПУ станок отказывался работать - "Облить бы бензином это всё, да поджечь"😅А после размахнуться и запульнуть эту хрень в середину самой большой кучи на металлоприёмке...
Так оно ж легко убирается напильником. Как вариант, можно внешний диаметр сделать на четверть миллиметра больше необходимого, а потом зажать готовый шкив в дрель и пройтись напильником. Ну, или, если есть смелость - насадить на вал двигателя, завести и снова напильником.Потому что будет множество острых кромок и плавочных зубцов после лазера.
Именно так и есть 😅
А что особенного в Инвенторе?🧐Дендро-фекальными технологии и человек освоивший Inventor -это дикость похлеще кенийских авиаторов. Поискать токаря и договориться с ним , не судьба ?
Самураю результат не важен- главное путь
Не мучай 🍑!А что особенного в Инвенторе?🧐
Дык я ж выше говорил - на токаря денег нет. Мне сейчас 60К надо выложить только за двигатель...
Парамоторные - это парамоторные. То есть наплечная мелочь. А у меня будет именно паратрайк со взлетным весом 270-280кг. И к нему, вот, двигатель надо на ~25 л.с.Не мучай 🍑!
Сперва купишь двигатель, потом накопишь на токаря.
А лучше всего, не покупать двигатель для дальнейших физических сношений с ним, а поднакопить и сразу купить парамоторную установку - бу в хорошем состоянии за 150 найти можно.
Купить кеды,мяч футбольный.Сменить занятие...А что особенного в Инвенторе?🧐
Пробовал - не то...Купить кеды,мяч футбольный.Сменить занятие...
Купи парамоторную установку и сделай под неё паратрайк.Парамоторные - это парамоторные. То есть наплечная мелочь. А у меня будет именно паратрайк со взлетным весом 270-280кг. И к нему, вот, двигатель надо на ~25 л.с.
Парамотор не подойдет - он двухтактный. А мне надо, чтобы была возможность сесть в поле, доехать до АЗС и купить обычного 92-го бензина.Купи парамоторную установку и сделай под неё паратрайк.
Вопрос. А зачем в поле то садится. В чем прелесть этого действия. Чтобы доехать до АЗС. Вы в поля хоть раз выходили. Необработанное поле иногда вообще ни как не приспособлено для посадки. Это еще та лотерея. И 25л.с. для 280кг не много ли. Скороподъемность какая у вас будет. Я так думаю что только доехать до АЗС.сесть в поле, доехать до АЗС и купить обычного 92-го бензина.
Ну, не в буквальном смысле в поле. В том смысле, что не на загруженных автодорогах.Вопрос. А зачем в поле то садится. В чем прелесть этого действия. Чтобы доехать до АЗС. Вы в поля хоть раз выходили. Необработанное поле иногда вообще ни как не приспособлено для посадки. Это еще та лотерея. И 25л.с. для 280кг не много ли. Скороподъемность какая у вас будет. Я так думаю что только доехать до АЗС.
Вы когда либо пробовали, что пишете? Там под полировку надо и отверстие под калибр- иначе ничего не выйдет.Так оно ж легко убирается напильником. Как вариант, можно внешний диаметр сделать на четверть миллиметра больше необходимого, а потом зажать готовый шкив в дрель и пройтись напильником. Ну, или, если есть смелость - насадить на вал двигателя, завести и снова напильником.
Не, я полный ноль в этом деле...Вы когда либо пробовали, что пишете? Там под полировку надо и отверстие под калибр- иначе ничего не выйдет.
