Двигатель Rotax-503
Олег645
На этих моторах ставили всякое в том числе и автомобильные глушаки для макс. снижения шума, и ему почти пофиг, тяга не менялась. Без глушака это капец.Вот если бы стояли настроенные резонаторы на каждый цилиндр, то это да у наших водномоторников видел когда то .
Спасибо. Слегка обнадеживает. Но в инструкции написано, что страдает еще и ресурс.
Переделать не сложно. Вопрос на какую величину допустимо укоротить патрубок, чтоб существенно не повлияло на мощность. А чтоб все получилось красиво, трубу хочется укоротить, а лошадей-то лишних нет.
Если у Вас есть качественная сварка, то и проблем нет... Любой отрезок подходящего диаметра от выхлопной системы иномарки решит вопрос. Отрежете, развернёте как надо и примете решение. Сравните с тем, что было и, при необходимости, вварите недостающую длину "донором".
Главное, не изменить длину выхлопной больше, чем на +/- 50 мм. 🙂 Остальное, Вы даже не заметите...
Не знаю ресурс не замеряли , но у некоторых все жужжало очень долго на дельтах, а потом перешли на L-15.
Благодарю всех откликнувшихся за дельные советы. Что стало понятно на данный момент. Выпускная система Rotax-503 изготовлена с очень осредненными характеристиками. В приоритете было удобство компоновки и технологичность изготовления в ущерб мощности. Об этом свидетельствуют шаровые сочленения и штампованные детали с вредными зазорами и щелями, несколько вариантов конфигураций приемных труб, а также свидетельства пилотов, что перестановка разных типов глушителей не оказывает существенного влияния на выходную мощность двигателя. По графикам видно, что максимальная мощность двигателя достигается на оборотах 6500, а крутящий момент – на 6000 об/мин. Длина приемной трубы влияет (в разумных пределах) на смещение пика мощности от количества оборотов. Так, более короткая труба уводит этот пик в сторону высоких оборотов, а длинная - в сторону более низких. Получается, что смысла укорачивать трубу нет, так как пик мощности сместится за максимальные обороты. Удлинение трубы не так критично, так как зависимость максимальной мощности от оборотов довольно плавная (+- 500 оборотов +- 3л/с), а начинает уменьшаться она лишь на предельных оборотах. Если качественно изготовить приемную трубу, то есть надежда улучшения мощностных характеристик и попадания в рабочий диапазон оборотов. Смысла устанавливать настроенный резонатор нет никакого, т.к. он в большом диапазоне оборотов проигрывает стандартному глушителю, но при определенных оборотах будет резко (до 70%) повышать мощность. Это не нужно и небезопасно. Кроме того он зависим от погодных факторов и трудоемок в обслуживании (необходима регулярная чистка). Установка 4Т глушителя вообще не вариант, т.к. двигатель задушится на всех оборотах.
Кто-нибудь покупал такой винтна 503-й от китайцев ?
Опыт эксплуатации интересует.
Мой приятель взял такой чуть меньшего диаметра на парамотор. В общем доволен. Исполнение,тяга,дизайн на высоте. Ничего не торчит,не трещит, не отслаивается,
Действительно стандартный резонатор ротакса очень простой и широкополосный. Поэтому есть производители выхлопных систем именно для авиации которые более похожи на настоящие резонаторы и добавляют тем же ротаксам процентов 10 мощности.
Насчет остроты характеристики классических резонаторов все оказалось не так страшно. Современные парамоторные моторы оборудованы классическими двухконусными резонатарами и работают прекрасно. Без каких либо провалов и подхватов.
Может у кого завалялся колпачок верхний на редуторе 2,58 и отдельно корпус обечайки вентилятора Ротакс 503? Я бы купил.
Чёрная пластиковая решётка вентилятора (?) Продаётся от моторов РМЗ-500.
Сапун на редуктор - в автомагазине ( "Планета Железяка", например. У них есть электронный каталог - поиск по нему ). Потребуется выточить переходную резьбовую футорку.
Может оказаться быстрее...
Кому нужен корпус обгонной муфты стартера, нашёл за 40+ тыщ 🤐🤐
Прошу подсказать, где взять поршни и кольца для 2-го ремонта?
Раньше таскали с Ebay, после известных событий из-за санкций канадцы больше не позволяют ничего купить, даже через казахов.
У кого есть схема одноконтурного контактного зажигания 503 ? Не могу подсоединить
У меня 503-й с 1-но контурным зажиганием. Схему давно в руках держал, сейчас не найду уже. Но могу подсказать по цветам проводов которые выходят из корпуса к катушкам.
Приветствую изучаю спрос на изготовление патрубков на двигатель rotax 503 с карбюраторами bing 54
Сейчас на нашей территории в единственном варианте можно приобрести патрубок за космическую цену .
Я предлагаю скооперироваться для заказа , или скинуться на изготовление пресс формы для изготовления копии патрубков из полиуретана . Как на снегоход тайга делают . Похожие будут.
Сумма вполне подъемная ,
Обращаться можно мне в личку .
Имею rotax 503 ul на дельталете, двигатель покупался отдельно от дельталета, с не известной наработкой, заводится хорошо, работает ровно без посторонних стуков, тягу не мерил, но дельталет с одним человеком поднимается на 200 метров за минуту, на 300 за две, летом при +23°, субъективно тяги хватает с избытком.
Собственных средств диагностики двигателя не имею, отсюда вопрос: как понять что движку пора на капремонт?
