Условие статической устойчивости по альфа ("по перегрузке") - чтобы Cy/Cya для переднего крыла было больше, чем для заднего. То есть локальная касательная к кривой Сy(a) переднего крыла втыкалась в ось абсцисс левее, чем заднего. На линейных (до срыва) участках кривых касательная совпадает с кривой и, значит, сама кривая втыкается левее.
Мне, как неучу во всяких там аэродинамических академиях, не понятно что это за отношение
Cy/Cya, и почему оно должно быть больше, чем для заднего? Почему, с Вашей точки зрения,
локальная касательная к кривой Сy(a) переднего крыла втыкалась в ось абсцисс левее, чем заднего?
Если быть точным и по научному, то условие статической стабильности должно выглядеть так:
Для обеспечения продольной устойчивости чего либо летающего у которого есть ПГО или второе переднее несущее крыло, требуется иметь зависимость коэффициента Су для переднего крыла или ПГО с меньшим наклоном относительно такой же зависимости для заднего крыла относительно оси абсцисс.
При этом всякое внезапное увеличение угла атаки приводит к меньшему увеличению подъемной силы переднего крыла или ПГО чем это происходит для заднего крыла, что и является условием устойчивости летательного аппарата.
И не важно где эти касательные втыкаются друг в друга или в ось абсцисс.
Что касается Вашей фразы:
То есть истинный угол атаки переднего крыла больше, чем заднего (правило продольного V).
В этом случае следует хорошо подумать.
Если заднее крыло или часть крыла для схемы "утка" уже находится в скошенном потоке от переднего крыла, то оно будет обдуваться в скошенном потоке от переднего крыла или ПГО, и разумнее наоборот увеличить угол заклинения заднего крыла по сравнению с передним или ПГО.
Тогда появляется возможность использовать все углы атаки для заднего крыла вплоть до заваливания характеристики зависимости коэффициента Су. При этом переднее крыло или ПГО никогда не сорвется раньше срыва заднего крыла вплоть до парашютирования.
Но это касается грамотного выбора углов атаки так, чтоб использовать весь диапазон углов атаки особенно для заднего крыла.
Если не верите, то у Вас есть возможность проверить это даже на бумажной модельке.
Очень познавательно.
