Дископлан
Thread moderators: Spectrum
Да, вероятно так и было. Но мне почему то думается, что место сочленения консолей генерирует срыв сильнее чем стреловидность.
Вот, оно у меня и на конце. Мощный концевой вихрь от переднего крыла, сильно скашивает поток на конце заднего, удерживая его от срыва.
Иными словами, взаимовлияние крыльев принципиально отличается.
Мастерил я, правда давненько, что-то похожее. При облете выяснилось, что парашютирует такой аппарат хреновато. При выходе на критические углы переднего крыла аппарат опускает нос (как и должен), но при этом сваливается на крыло. Предварительно делал модельку масштабную, летала хорошо, в пределах полетных углов.
Какова была управляемость с таким крылом?
Это довольно предсказуемо: у стреловидного крыла срыв начинается на конце, если только не бороться с этим порядочной круткой. Или другими методами. А вот что касается обратной стреловидности... У меня мысль, что в схеме Лапшина заднее крыло может выступать за переднее.
При этом оно становится именно крылом, начинает нести порядочный вес. Тогда как в исходном варианте несёт в основном переднее, а заднее это скорее "раскормленный" стабилизатор (как у Блохи Миньё) плюс парашют на крайний случай. С другой стороны, в таком варианте конструктив уже сильно ближе к самолёту, чем к дельтаплану.
Тоже считаю, что должны стыковаться передняя кромка к задней, а не плоскость к плоскости.
тогда получится правильно
Толик, увеличь вдвое вектор ПС и прикинь ИС. Только учти, что для вдвое большей ПС при зафиксированных размахе и скорости - скос тоже будет примерно вдвое больше. Итого будет в 4 раза. В квадрате.
/Вот так бывает, когда не думаешь над новыми проектами, а только рефлекторно гадишь на триггерные темы. Рыба не думает, потому что знает - и вдруг оказывается, что она думает, что знает)) - а на самом деле давно забыла))
Может - только, тогда вихрь посредине размаха заднего крыла ничего хорошего не даст кроме разделения обтекания на две части - внешнюю и внутреннюю. В моем варианте роль играл именно совмещенный концевой вихрь от обоих крыльев.
Вовсе нет: оба крыла несут согласно своим площадям и удлинениям: прикиньте распределение подъемных сил между крыльями, если центровка на уровне передней кромки. К тому же, в моем варианте, площадь заднего крыла была выше вне зависимости от управления передним, либо задним, крылом.
Сомневаюсь, что такое возможно. Ведь по соображениям статической устойчивости альфа переднего больше, чем заднего, и нагрузка на единицу площади больше. А в Вашем варианте площадь заднего лишь немногим больше, чем переднего, при этом его плечо относительно ЦТ получается раза в 3 меньше, чем переднего - и это при меньшей нагрузке на площадь.
Дополнительный аргумент, что ЦТ не мог быть на уровне передней кромки заднего - это что там были основные колёса шасси.
Речь идет об индуктивном сопротивлении при одной и той же величине подъемной силы.
При полете подъемная сила должна быть равной весу летательного аппарата, и увеличивать её вдвое нет необходимости.
Нормального конструктора, если он нормальный конструктор, интересует как снизить индуктивное сопротивление разрабатываемого летательного аппарата. При этом у конструктора всегда будет болеть голова то ли увеличивать размах крыла, то ли увеличивать скорость.
Особенно это актуально на взлетной скорости.
Поэтому Ваше предложение говорю убогое.
Возможно, возможно - просто, Вы недостаточно проанализировали причины и следствия. Вот, я предложил помучить моделку из потолочки - быстро бы нашли диапазон центровок при разных скоростях и продольным V.
Конечно, больше - только, как многие, кстати, считаете, что это и есть причина и на классической схеме ГО создает отрицательную силу. Тогда, как Вы объясните факт, что задняяцентровка самолета допускается до величин 40 и более процентов САХ, тогда как полная аэродинамическая сила крыла приложена вблизи 25% САХ, плюс-минус пару процентов - сбалансировать такую центровку возможно лишь положительной силой на ГО. А нагрузка на плошадь вообще ни к селу, ни к городу, пардон.
Ну, какая же меньшая нагрузка на площадь - когда от передней кромки заднего крыла до его ЦД расстояние лишь четверть САХ, а до ЦД переднего крыла - в разы больше?
Это уже совершенно натянутая придирка: говоря, что примерно на уровне, конечно, имелось в виду, что при штатной центровке нагружены не только основные колеса, но и носовое
Если вы перейдёте от прикидок к расчётам, легко убедитесь, что несущая способность заднего крыла в приведённой схеме довольно существенна.
Я когда-то давно (35 с гаком лет назад) считал подобную схему. При соотношении площадей переднего к заднему 1/2,5 у меня получилось (емнип) что при Су переднего 2.5, Су заднего был около 1.6-1.7. Это я пытался механизацию приделать к заднему крылу, на переднем был щелевой руль высоты.
Сбалансировать установку закрылков на заднем крыле получалось только приделав цельноповоротный стабилизатор в хвосте, который по площади был примерно в четыре раза меньше стабилизатора самолёта нормальной схемы с аналогичными площадями.
Таким образом триплан по АХ существенно оказался выгодней тандема.
Как выше Владимир Павлович отметил, скосы потока от концевого вихря на заднем крыле очень не благоприятны. Чтобы этот эффект снизить, следовало в узле сопряжения крыльев "подрезать" длинное крыло так, чтобы угол установки концевой части (после узла) был на 3-5 градусов меньше. И тогда после выхода на срывные углы аппарат просто опускал бы нос и не валился.
Нет, не считаю. Условие статической устойчивости по альфа ("по перегрузке") - чтобы Cy/Cya для переднего крыла было больше, чем для заднего. То есть локальная касательная к кривой Сy(a) переднего крыла втыкалась в ось абсцисс левее, чем заднего. На линейных (до срыва) участках кривых касательная совпадает с кривой и, значит, сама кривая втыкается левее. То есть истинный угол атаки переднего крыла больше, чем заднего (правило продольного V).
При этом Cy переднего крыла и нагрузка на его площадь, в принципе, может быть меньше, чем у заднего. Для этого переднее крыло должно иметь меньшее удлинение, тогда картинка может быть примерно такой (переднее крыло красное).
На практике удлинение должно быть сильно меньше, чтобы в диапазоне крейсерских углов* атаки (обычно меньше 5) и при разнице в углах* заклинения 2-3 градуса (а то и больше) Cy заднего было больше, чем переднего. Это не похоже на Ваш случай, разве что эффективное удлинение там очень маленькое (то есть концы не несут).
* - речь об истинных углах, т.е. отсчитываемых от положения нулевого Cy.
Только не надо забывать, что опускание носа тоже плохо (если происходит вблизи земли). Идеал - чтобы при перетягивании ручки аппарат нос не опускал, а прекращал задирать, и просадки при этом не происходило. Это легко сделать в случае высокоплана (у которого ЦТ может двигаться вперёд быстрее ЦД при увеличении альфа, так что рулей просто "перестаёт хватать" для дальнейшего поднятия носа). Другой способ демонстрируют рутановские утки - плавное развитие срыва на ПГО, которое влияет на эффективность ПГО, но практически не влияет на балансировку. Похоже, обсуждаемая схема Лапшина как раз из этой оперы.
Летом надо будет помучить. Спасибо за новогодний подарок в виде схемы D-плана.
