Курилка вертолётного раздела
Мдяячя.
Что-то странное происходит с форумом, вырождается, видать
Тут новость горяченькая прилетела, а на авиационном, вроде как, форуме нисловечка.
Не удивляйтесь. Всё под контролем. ОН наш....
    34,1 КБ · Просмотры: 33
Больше интересует циклический шаг.
Кинематика ШРУСа позволяет приводить через него несущий винт. Но от необходимости управлять циклическим шагом это не избавит. А вес, скорее всего, увеличится.
Авиационная-то новость? Не томите )))
ШРУС это суть "шар с углом наклона 40+" Если на внешней обойме ШРУСа ОШ лопастей, чем не втулка НВ? Для беспилотья, дешево и сердито?
Извините , все равно не понятно. Нарисуйте схемку привода, где опорные подшипники и как будет управление НВ через Шрус.
Вот схема Хиллера, там втулка относительно вала качается на кардане. Вы предлагаете вместо кардана поставить тяжелый Шрус?
Или втулка хвостового винта Ми-8, Ми-24 тоже на кардане, но без управления ЦШ.
За внешнюю обойму того ШРУСа можно потянуть, это управление или нет?
Нет. Управлять цикликом надо будет традиционным способом. А внешняя обойма самоустановится под действием центробежных сил от лопастей. Кориолисовы ускорения обнулятся. Нагрузки на шарниры лопастей станут более равномерными.
