- Брянская обл.
Как технически управлять наклоном плоскости верхнего винта? Как далеко должны быть винты друг от друга, чтобы не было перехлеста? Если верхний винт большого диаметра, то наклонить его без циклического шага не получится.Посмотреть вложение 601831
Уважаемые вертолётчики, подскажите возможна ли такая соосная схема? Нижний винт большого диаметра с постоянным или изменяемым общим шагом. Верхний винт меньшего диаметра с изменяемым общим шагом и изменяемой плоскостью вращения.
Управление вперёд - назад, управление по крену, это наклон верхнего винта относительно нижнего.
Управление по курсу, это изменение шага верхнего винта.
И наконец, какая конкретная цель преследуется?
