Курилка вертолётного раздела
Мдяячя.
Что-то странное происходит с форумом, вырождается, видать
Тут новость горяченькая прилетела, а на авиационном, вроде как, форуме нисловечка.
Не удивляйтесь. Всё под контролем. ОН наш....
    34,1 КБ · Просмотры: 124
Больше интересует циклический шаг.
Кинематика ШРУСа позволяет приводить через него несущий винт. Но от необходимости управлять циклическим шагом это не избавит. А вес, скорее всего, увеличится.
Авиационная-то новость? Не томите )))
ШРУС это суть "шар с углом наклона 40+" Если на внешней обойме ШРУСа ОШ лопастей, чем не втулка НВ? Для беспилотья, дешево и сердито?
Извините , все равно не понятно. Нарисуйте схемку привода, где опорные подшипники и как будет управление НВ через Шрус.
Вот схема Хиллера, там втулка относительно вала качается на кардане. Вы предлагаете вместо кардана поставить тяжелый Шрус?
Или втулка хвостового винта Ми-8, Ми-24 тоже на кардане, но без управления ЦШ.
За внешнюю обойму того ШРУСа можно потянуть, это управление или нет?
Нет. Управлять цикликом надо будет традиционным способом. А внешняя обойма самоустановится под действием центробежных сил от лопастей. Кориолисовы ускорения обнулятся. Нагрузки на шарниры лопастей станут более равномерными.
Опознайте пожалуйста этоу втулку .......??? винт .
    778,4 КБ · Просмотры: 176
    737,1 КБ · Просмотры: 164
    942,2 КБ · Просмотры: 154
    485,7 КБ · Просмотры: 99
    414,6 КБ · Просмотры: 104
Хвостовой винт от вертолета Ми-2.
Спасибо за ответ и оперетивность 🤝 .
Как всегда из " глубин Сибирских руд" продолжают выплывать инженерные " брилиантики "😊 СССР.
Может кому надобноть ? Товарищь хотел было его на свои аэросани поставить с 50 л.с мотором .......но в сельской местности модернизировать вал и изготовить привод управления шагом -нереально 😳 Да и улучшения с таким винтом весьма спорны 🙄 Аэросани и так хорошо бегают более 10 лет .
Немогу разместить в продаже ( будь она неладна ЭТА ДВУХФАКТОРНАЯ 🤯)
Поэтому, убоясь МОДЕРАТОРА ,не обозначаю цену - вличку .
    848,6 КБ · Просмотры: 212
Уважаемые вертолётчики, подскажите возможна ли такая соосная схема? Нижний винт большого диаметра с постоянным или изменяемым общим шагом. Верхний винт меньшего диаметра с изменяемым общим шагом и изменяемой плоскостью вращения.
Управление вперёд - назад, управление по крену, это наклон верхнего винта относительно нижнего.
Управление по курсу, это изменение шага верхнего винта.
